    interface et son pourri sur écran DVI
    interface pourri branché dvi
    11778
    • yazz83
      yazz83 last edited by Substring
      Recalboxienne, Recalboxois, Bonjour.
      Tout d'abord merci pour ce petit bijoux qu'est Recalbox!
      Désolé de faire mon Noob, mais comme le titre l'indique ça bug un peu avec mon vieux Samsung et via un convertisseur HDMI->DVI...
      En effet, j'ai bien l'interface qui s'affiche, mais elle est toute pourrie, les couleurs bavent et il y a des lignes rouges qui apparaissent subrepticement, de plus le son via la prise Jack est haché...
      Par contre les jeux se lancent sans problèmes...
      Après quelques voyages sur le wiki et le forum, j'ai essayé de jouer sous config.txt avec hdmi_groupe=2 et hdmi-mode= (plusieurs essais) mais rien ne se passe...
      Des idées?
      RPi3
      RBV4 final
      Merci d'avance!
      • ian57
        ian57 Staff @yazz83 last edited by
        @yazz83 https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connectez-votre-recalbox-à-un-écran-DVI-(FR)
        yazz83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • yazz83
          yazz83 @ian57 last edited by
          @ian57 Been there, done that...
          • ian57
            j'ai mal lu, tu est sur X86.... ya surement un pb avec la carte son choisie par défaut. A priori y'en a un autre avec le port HDMI. J'ai eu le tour sur un barebone... il faut forcer le choix de la carte son par un fichier dans /etc. /etc/asound.conf je pense qu'il faut rechercher ce de coté
              c'est quoi ton GPU ?
              • yazz83
                yazz83 @Substring last edited by
                @Substring Désolé, je me suis peut être mal exprimé, c'est bien un écran Samsung, pas un PC...et j'ai bien d'abord commenté le hdmi_drive...De plus c'est juste l'interface et le son qui déconne, je lance des jeux sans soucis...
                  Substring @yazz83 last edited by
                  @yazz83 c'est @ian57 qui m'a enduit d'erreur parce qu'il a compris de travers, donc j'ai édité le titre du sujet pour plus de clarté.
                  En DVI, soit tu commentes hdmi_drive, siot tu le mets à 1. Tu pourrais te connecter en ssh et faire un tvservice -s histoire de voir en quelle resolution il te met ca ?
                  • yazz83
                    @Substring Merci pour la modification!
                    Par contre, là tout le monde vas voir que je suis un énorme (et vieux) Noob...désolé pour le demander, mais on est bien d'accord que pour vous, se connecter en ssh serait de lancer ma recalbox, puis de mon pc sous linux lancer une invit de commande à la volée et taper dedans: ssh root@the_recalbox_ip en prenant soin de changer the_recalbox_ip par l'IP de la recalbox que je trouve dans le menu connexion réseaux ?
                    Si ce n'est pas ça et que c'est trop compliqué à m'expliquer, n'hésitez pas à me le dire, j'avais réussi à passer par alt-f2 au démarrage et lancer tvservice...
                      Se connecter en SSH :
                      • Windows : putty.exe et mettre recalboxcomme ip
                      • Linux : ouvrir un terminal et taper ssh root@recalbox.local
                      • yazz83
                        @Substring et voici ce que je trouve :
                        state 0x120006 [DVI DMT (57) RGB full 16:10], 1680x1050 @ 60.00Hz, prog
                        J'essaie de changer le config.txt avec hdmi group 2 et Drive 57 mais cela ne change rien...
                        des idées?
                        Merci d'avance!
                          Ca ressemble à la resolution native de ton ecran ?
                          • yazz83
                            @Substring Oui d’après la fiche constructeur...
                              J'ai un 22 pouces qui a exactement la meme resolution, un samsung que je peux faire pivoter en vertical (miam les shmups verticaux quand j'en aurai fini avec mon generateur de config). Et aucun pb d'affichage. Tu as bien le theme recalbox ? Tu aurais une photo correcte qui montre le sushi ?
                              • yazz83
                                @Substring C'est un 20''' et je compte bien me fabriquer un pied/support pour le retourner quand la config Tate marchera 🙂 mais c'est un vieux truc (2008), c'est peut être ça le bléme...
                                je prendrais des photos avec mon tél ce soir et je vous poste ça pour que vous voyez le rendu baveux...
                                  @yazz83 question bête : il fait le meme rendu cracra sur un PC ?
                                  • yazz83
                                    @Substring Non ça marche normal, branché en vga, et la recalbox marche nickel sur ma télé branché en HDMI...
                                      @yazz83 Et un PC en DVI ? Parce que VGA on n'est pas dans ce cadre pour ton problème
                                      • yazz83
                                        @Substring là ça va être plus compliqué, j'ai pas de PC adéquate...
                                          pas de PC avec une sortie HDMI ???
                                          • yazz83
                                            @Substring Ha mais tu sais pas a qui tu parle! En fait j'ai juste un netbook sauvé du crash grâce à Xunbuntu et 2 tablettes à la maison...je vais peut être me faire un dual boot avec ce Rpi3 moi maintenant que j'ai un écran...
