    XBOX 360 Controller (Kabel) - Läuft nicht 100%
    Controller/GPIO/USB
    xbox 360 kabel läuft nicht
    3713
    • noxx
      noxx last edited by noxx
      Hallo,
      ich nutze 2 Controller
      0 Logitech Rumble
      1 XBOX 360 Controller
      Mit 0 und 1 werden die im Setup gezeichnet
      Einzeln laufen beide gut. Es leuchtet beim XBOX Controller immer die Lampe1, egal
      ob ich den für Controller1 oder Controller2 einstelle.
      Ich möchte, das der XBOX Controller bei Standard Controller für Player 1 ist. Der Logitech für Player 2.
      So, starte ich zb nun MarioKart64 und möchte mit dem XBOX Controller spielen, funktioniert das
      ganze bis zum Punkt, wo ich die Spielfigur wählen kann. In dem Menü reagiert der XBOX Controller
      nicht. Logitech geht, aber der ist eigentlich Player 2 😞
      Liegt evtl daran, in welcher Reihenfolge die erkannt werden? Kann man Recalbox so einstellen:
      0 XBOX 360 Controller
      1 Logitech Rumble
      hier meine Config
      controllers.ps3.enabled=0
      ## Choose an driver between official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
      controllers.ps3.driver=0
      controllers.xboxdrv.enabled=1
      controllers.xboxdrv.nbcontrols=1
      ## GPIO Controllers
      controllers.gpio.enabled=0
      controllers.gpio.args=map=1,2
      ## DB9 Controllers
      controllers.db9.enabled=0
      ## db9 arguments
      controllers.db9.args=map=1
      ## Gamecon controllers
      controllers.gamecon.enabled=0
      ## gamecon_args
      controllers.xarcade.enabled=1
      # dmesg | grep usb
      [    0.150273] usbcore: registered new interface driver usbfs
      [    0.150358] usbcore: registered new interface driver hub
      [    0.150457] usbcore: registered new device driver usb
      [    0.300980] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
      [    0.702170] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
      [    0.702206] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
      [    0.702238] dwc_otg 3f980000.usb: irq 32, io mem 0x00000000
      [    0.702484] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
      [    0.702499] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
      [    0.702512] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
      [    0.702524] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.1.19-v7 dwc_otg_hcd
      [    0.702536] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
      [    0.703920] usbcore: registered new interface driver usb-storage
      [    0.838598] usbcore: registered new interface driver usbhid
      [    0.838603] usbhid: USB HID core driver
      [    1.078236] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
      [    1.278474] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
      [    1.278489] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
      [    1.558282] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
      [    1.668905] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
      [    1.668946] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
      [    1.733433] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:fb:35:27
      [    1.760214] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
      [    1.838285] usb 1-1.2: new low-speed USB device number 4 using dwc_otg
      [    1.992194] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c218
      [    1.992230] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
      [    1.992244] usb 1-1.2: Product: Logitech RumblePad 2 USB
      [    1.992256] usb 1-1.2: Manufacturer: Logitech
      [    2.248249] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
      [    2.371783] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=028e
      [    2.371800] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
      [    2.371813] usb 1-1.3: Product: Controller
      [    2.371826] usb 1-1.3: Manufacturer: ©Microsoft Corporation
      [    2.371839] usb 1-1.3: SerialNumber: 1316F0B
      [    2.437348] input: Microsoft X-Box 360 pad as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/input/input0
      [    2.437504] usbcore: registered new interface driver xpad
      [    2.441075] input: Logitech Logitech RumblePad 2 USB as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:046D:C218.0001/input/input1
      [    2.441360] logitech 0003:046D:C218.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Joystick [Logitech Logitech RumblePad 2 USB] on usb-3f980000.usb-1.2/input0
      [    4.291761] usbcore: deregistering interface driver xpad
      • noxx
        Problem erkannt, aber keine Lösung.
        Der N64 Emu vertauscht die Controller. In Recalbox ist Xbox = Controller 1 und Logitech = Controller 2.
        In Emu umgekehrt.
        Habe das hier gefunden
        https://m.reddit.com/r/RetroPie/comments/4b5idq/change_controller_order/
        Da hat einer ein anlockte ähnliches Problem
        • noxx
          noxx last edited by
          kann man das nicht irgendwie in der InputAutoCfg.ini einstellen, welcher Controller PLAYER1 und welcher PLAYER2 ist?
          [Xbox Gamepad (userspace driver)]
          plugged = True
          plugin = 2
          AnalogDeadzone = 4096,4096
          AnalogPeak = 32768,32768
          Mempak switch =
          Rumblepak switch =
          mouse = False
          A Button = button(1)
          B Button = button(3)
          C Button D = axis(3+)
          C Button L = axis(2-)
          C Button R = button(0) axis(2+)
          C Button U = axis(3-) button(2)
          DPad D = hat(0 Down)
          DPad L = hat(0 Left)
          DPad R = hat(0 Right)
          DPad U = hat(0 Up)
          L Trig = button(4)
          R Trig = button(5)
          Start = button(9)
          X Axis = axis(0-,0+)
          Y Axis = axis(1-,1+)
          Z Trig = button(6)
          plugged = True
          plugin = 2
          Mempak switch =
          Rumblepak switch =
          mouse = False
          A Button = button(2)
          C Button R = button(1) axis(2+)
          C Button U = axis(3-) button(0)
          DPad U = hat(0 Up)
          L Trig = button(4)
          R Trig = button(5)
          Start = button(9)
          Z Trig = button(6)
            paradadf Staff last edited by
            (Noch) nicht bei N64.
            • noxx
              noxx last edited by
              OK, ab wann soll das kommen?
                Du weißt, dass deine Frage, schwer zu antworten ist, oder?
                Es könnte schon morgen sein, wenn du Programmierkenntnisse hast und die Entwicklern dabei hilfst. Wenn sich aber keiner darum kümmert... dann halt nie.
                • Nachtgarm
                  Nachtgarm last edited by
                  Hi @noxx. Eröffne doch dazu ein Issue auf GitHub, wenn es nicht schon eines gibt. Damit wäre allen geholfen Check aber vorher bitte, ob es das eventuell schon gibt. https://github.com/recalbox/recalbox-os/issues
