    Achat d'un bartop avec Recalbox ---> En avant les questions ^^
    achat dun bartop recalbox
    8
    53
    20860
    • johnDoe_1
      johnDoe_1 Banned @Bzhgringo last edited by johnDoe_1
      @Bzhgringo Tu parles des rallonges ? Beaucoup trop cher chez SmallCab, perso j'ai commandé sur Aliexpress avec livraison gratuite et en à peine 1 semaine j'ai tout reçu ! 🙂
      https://fr.aliexpress.com/item/30CM-USB-2-0-A-Male-to-USB2-0-A-Female-Extension-Molded-Panel-Mount-Extention/32573641881.html
      https://fr.aliexpress.com/item/1m-Network-Cable-RJ45-Extension-Cord-Cable-Extender-Ethernet-Male-to-Female-Socket-For-Home-and/32697537004.html
      Tu as juste à faire un petit rectangle aux mesures de ta rallonge, tu insères et tu visses 😛
      Et les boutons de ta sono ils sont dedans ou à l'extérieur du bartop ?
      @gkralicek2 Je vais regarder, merci beaucoup ! 🙂
      Bzhgringo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bzhgringo
        Bzhgringo @johnDoe_1 last edited by Bzhgringo
        @Genetik57 nan je parlais des grilles de HP en fait 🙂
        Et toute la connectique HP est dans ma borne ... Oui je sais, j'ai un ptit peu de bricolage à faire 🙂
        Merci pour tes liens, je vais commander ça de suite 🙂
        johnDoe_1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • johnDoe_1
          @Bzhgringo De rien ! 🙂 Bah les grilles de HP c'est tout con, quand tu vas recevoir, tu vas pouvoir dissocier le grillage métallique du contour en plastique. Il te suffit de faire un trou du même diamètre que ton grillage métallique et ensuite tu remets ton contour en plastique et tu visses ! 🙂
          Mais ça aussi tu peux trouver moins cher
          En 65 mm
          https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20161122070215&SearchText=grille+haut+parleur+2+inch
          En 95 mm
          https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20161122070215&SearchText=grille+haut+parleur+3+inch
          Après si tu veux refaire la sono, pourquoi pas, il te faut un ampli du style (ceux avec des antennes, la fm ... etc pas forcément nécessaire)
          https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20161122070216&SearchText=amplificateur+voiture
          Jack pour ton Raspberry et RCA pour le son stéro qui va sur ton ampli :
          https://fr.aliexpress.com/item/1-Piece-3-5mm-Aux-Auxiliary-Cable-Cord-To-RCA-MP3-3-5-mm-9650/32628824188.html
          Et le reste il te faut 2 HP qui s'adapte à la taille de tes grilles + un peu de câble type :
          http://www.smallcab.net/cable-audio-haut-parleur-2x15mm-10cm-p-569.html
          Mais le câble te casse par la tête, tu peux récupérer sur des anciennes enceintes comme en acheter dans les magasins de bricolage (à la découpe), je pense que 80 cm x 2 ça fera l'affaire (histoire que tu es du mou)
          • Bzhgringo
            Bzhgringo last edited by Bzhgringo
            Merci beaucoup pour les réponses 🙂
            J'étudierai ça demain car ce soir je suis d'anniversaire 🙂
            • johnDoe_1
              @Bzhgringo Petite erreur dans ta phrase ^^ Si c'est ton anniversaire, bah joyeux anniversaire ! 😄
              De rien, c'est normal 🙂
              • Bzhgringo
                @Genetik57
                Je suis d'anniversaire, pour moi ça veut dire que je vais à un anniversaire ^^
                Le mien était le 29 août ^^
                • johnDoe_1
                  @Bzhgringo Presque 😛 Profite, bonne soirée 🙂
                  • Bzhgringo
                    Beaucoup de boulot avec des horaires pas facile 😕
                    Vendredi je ne bosse pas, je ferai quelques photos des entrailles de la borne 🙂
                    • Bzhgringo
                      Salut à tous 🙂
                      cela fait une semaine que j'ai ma borne, voilà quelques photos 🙂
                      http://zupimages.net/up/16/47/hc5m.jpg
                      http://zupimages.net/up/16/47/8njl.jpg
                      http://zupimages.net/up/16/47/62k5.jpg
                      http://zupimages.net/up/16/47/q3kd.jpg
                      http://zupimages.net/up/16/47/0h7l.jpg
                      • AS
                        AS @johnDoe_1 last edited by
                        @Genetik57 said in Achat d'un bartop avec Recalbox ---> En avant les questions ^^:
                        ous sommes quasiment à la fin de l'année et que théoriquement le Raspberry Pi 4 sort en février 2017 (j'ai bien dis théoriquement) après on en sait rien, de même sur les caractéristiques de cette prochaine version mais je pense que la Team Raspberry Pi (je ne connais pas le vrai nom de cette Team mais ça fera l'affaire lol) va vouloir remonter au même niveau que la concurrence tout en gardant quasiment le même prix, ou pas (oui ça pourrait faire 2 miracles) donc ton Raspberry Pi 2 pourrait prendre une claque assez rapidement. Bon après c'est pas ce qui coûte le plus cher (le Raspberry Pi), mais tout dépend du prix du bartop sur LBC pour l'acquérir ??? Si tu mets 600€ voir 700€ ou plus pour acquérir quelque chose d'obsolète d'ici peu, tu as autant attendre une autre offre ou te construire ton propre bartop ou passer sur un bartop Hyperspin quitte à claquer 700€-800€
                        Bien dit l'ami 😉
                        AS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • AS
                          AS @AS last edited by
                          @AS La question du prix d'un bartop tiens surtout dans sa qualité de réalisation.
                          Moi ça me fait rire les gens qui veulent un bartop à 300€ monté & plug and play!
                          Il y a effectivement des kits disponibles sur le net de bonne comme de mauvaise facture.
                          Après, il faut voir aussi ce qu'engendre le fait de réaliser des bartops de qualité!
                          Matériaux (Même si principalement c'est du MDF)
                          Inputs en full Sanwa ou Seimitsu (Franchement les kits zippy les gens! Sérieux ?)
                          Un Pi c'est pas cher, un HyperSpin c'est déjà pas le même budget.
                          Tout dépend du fait de savoir si tu veux du rétro (Récup) ou de la HD (Tu raques) ?
                          Un écran, il y'en a sur LBC certe... mais si tu veux pas que ta borne soit évolutive, c'est un choix.
                          La qualité de finition bien sûre:
                          • Coût de la Découpe (Temps et Matériel (Machine CNC ou Scie Sauteuse)).
                            Humm, Comment dire!? C'est le jour et la nuit!
                          • Coût Peinture (Oui, la peinture c'est cher en aérosol, sans parler des vernis!)
                          • Coût impression, Vinyles (Création PAO ou non, qualité d'impression, encres, film de protection)
                            -Vis non-apparentes (Parce que bon, les panels avec des écrous à coté des mains MDRR)
                          • Le plexi c'est pas cher mais la vitre c'est mieux, après il ne faut pas jouer avec des rageux qui pourraient frapper l'écran!
                          Enfin, le service, personnalisation et bien sur SAV, si possible et si "Noob"...
                          Je compte pas le temps passé, que ce soit à la conception donc dixit les bartops qui se ressemblent tous vu qu'ils ont tous le même plan choppé sur le net.
                          Tout ça, fait que si tu trouves des bartops géniaux que de vrais concepteurs ont su réaliser, il faut prendre en compte le facteur "innovant" voir "unique" de leur création (valeur = coût) et bien sûre le travail effectué en amont n'est pas rémunéré. C'est donc un retour sur investissement.
                          Et je trouve ça normal d'avoir à payer.
                          C'est comme jouer à un max de softs de façon libre puisque ceux-ci sont dans le domaine public. Mais y'a des gens qui ont bossé pour le réaliser! Et d'ailleurs, tous n'ont pas fait de l'argent avec.
                          Un bartop, c'est pas un fantasme!
                          C'est un rêve de gosse pour les viocs comme moi lol qui ont connu les bornes dans les bars où les salles à bastille et répu et qui continue d'y aller et qui soutiennent l'arcade! C'est pas Paris Manga même si le jeux de baston commencent à devenir Casu!
                          Après oui, c'est super d'avoir un objet qui embarque avec lui l'esprit du "rétrogaming"et pouvoir en être fier l’exhiber! Je le souhaite à tous.
                          Seulement, la différence entre le rêve (Unique et Personnel) et le fantasme (Hypé et Social), c'est que le fantasme repose sur l'obsession (Je veux ça! (Maman)).
                          Le rêve, on peut passer sa vie à courir après lui et ne jamais l'atteindre. C'est pour ça que l'on sera prêt à tout pour l'atteindre et mettre le prix.
                          Il n'y a pas deux Joconde, ni même deux Audi R8 Kingsglaive!
                          Il y a des gens qui pensent le bartop comme un art, ludique et industriel et d'autres qui profitent de la Hype et du coté "Vintage" du moment que ça marche et que ça rapporte.
                          C'est un peu comme s'acheter une chaise chez IKEA plutôt que chez CINNA, est ce que je vais mieux m'asseoir et faire caca ensuite ?
                          Ce qui détermine le prix c'est le rêve, le caractère authentique et la qualité du produit, physique comme ergonomique. Si on a pas les moyens forcément, on peut le construire.
                          Mais moi ça m'embête de voir des gens qui persistes à faire croire aux néophytes qu'un bartop ça coûte rien, au même titre que de dire qu'une recalbox c'est gratos!
                          Parce que combien de Pi ont été vendu grâce à la Recal ??
                          Je pense que la Team Recal mérite aumoins autant de respect que ceux qui crée des Pi.
                          Moi j'aimerai bien voir des mecs qui touchent en électronique sur le forum qui seraient chaud pour créer une RecalBox du hard au soft version French Tech et que cela puisse aider nos généreux développeurs à vivre de leur passion pour pousser le truc encore plus. C'est le but d'une communauté que de faire avancer les choses ensemble. Mais comme dans toute communauté, y'en a qui profitent et qui ne disent même pas merci.
                          Tout ça pour dire que le Bartop c'est bien et que même moi j'apprécie d'en voir de toutes les couleurs dans les réalisations. Ça vend du rêve!
                          J'ai moi même réalisé deux bartops et je peux vous dire que le premier m'a effectivement coûté en DIY aux alentours de 450€. Tout le matériel je l'ai eu du beau-père donc rien à débourser et j'ai eu de la chance sur certains achats. Bien sûre, là on parle d'une recalbox.
                          Mon deuxième bébé en approche est un Bartop HD et là, je n'ai eu aucune aide. Je suis parti de Zéro. Celui-ci oscille en tout et pour tout c'est à dire: Machine Manuelle et CNC, Atelier, Logiciels, Peinture, Impression, Kits Dremel, Bois, PC, temps et autres... aux alentours des 3000 voir 3400€ et c'est une fourchette réduite...
                          C'est le début de mon rêve.
                          Après, tout le monde n'a pas les mêmes rêves et là je vais plutôt mettre ça sur le compte de l'ambition.
                          Mais faut pas se mentir non plus. Le rêve de chaque personne qui possède un Bartop, c'est de posséder une "Vraie Borne". Et souvent (de ce que j'entends autour de moi et de mes amis collectionneurs) le frein numéro "1" "uno" "First"... c'est Madame!
                          C'est là que tu comprends que le bartop (Demi-Borne), c'est un compromis. Une partie de ton rêve qui un jour évoluera si les finances et l'espace vital de ta vie d'adulte te le permet.
                          Donc quitte à faire un compromis, autant le réaliser ou acheter le bartop "ultime" et si possible, dans le meilleur des cas, partager ta passion en famille.
                          Parce que la Recalbox, c'est pas une banque d'émulation!
                          C'est aussi et avant tout un outil permettant à tous de découvrir ou de redécouvrir des jeux auxquelles on à tous joué mais aussi des jeux jamais sortis et à moindre coût, surtout si on le compare aux ignobles "market place" des consoles virtuelles.
                          On est dans le patrimoine et avec la team recalbox, on développe l'histoire.
                          J'espère donc que tu es satisfait de ton achat et que tu continuera a vouloir approfondir ton intérêt pour l'arcade.
                          Un premier pas, en direction de la force arcade
                          • Bzhgringo
                            Perso oui je suis entièrement satisfait de mon achat ... même si j'ai déjà changé le kit d'enceintes .. que je vais mettre une parafoudre, des grilles dde HP ... etc .... c'est un rêve 🙂
                            quel plaisir de jouer avec des amis à SF2 ... R-Type ... etc .... 🙂
                            j'ai déjà en projet d'en fabriquer une par moi même avec un ami 🙂
                            • AS
                              AS @Bzhgringo last edited by
                              @Bzhgringo Parfait
                              100.3k
