    [RECALBOX REMIX] - Impossible de lancer les parametres du systeme
    recalbox remix
    11295
    • Vince31170
      Vince31170 last edited by
      A chaque fois que je veux entrer sur les parametre systeme depuis le menu [START]. Je me retrouve sur un écran noir et il faut ensuite faire ALT+F2 pour revenir en ligne de commande et relancer ./SD31emulationstation !
      Je ne peux pas accéder a ce menu et j'ai besoin de changer la variable "sharedevice" pour renseigner mon disque dur externe !
      Config :
      Recalbox Remix 4.1
      Cle usb bootable
      Pc X86-64
      Merci de votre aide
        Bonsoir
        pas sur que le support sur disque dur externe soit possible encore.
        @susan33 , est ce supporté ?
        • susan33
          susan33 last edited by
          tout est supporte a l identique du rpi 3 avec dolphin en plus et je condidere l upgrade en moins car trop lent. je ne connais pas ce plantage cependant probablement lie a la carte graphique
          Vince31170 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          • hurudy
            hurudy last edited by
            Est-ce que le support de la version 4.1 est lancėe @acris @susan33 ?
            • Vince31170
              Vince31170 @susan33 last edited by Vince31170
              @susan33 à part ce problème de menu système recalbox marche. Je peux lancer les jeux pas de soucis mais je peux pas accéder au menu paramètres system ça me redirige vers un écran noir erreur Xorg
              Sur IRC on m'a indiqué que @ian57 pourrait sûrement m'aider et que ça viendrait d'un problème avec les processeurs Intel
              • ian57
                ian57 Staff last edited by
                Hello,
                effectivement j'ai eu le tour avec un chip graphique Intel. Il faut déjà voir si tu es dans mon cas. Vérifies que le serveur X se termine avec un segfault comme indiqué ici https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=208252. Car j'ai eu une autre retour concernant ce bug et la manip ne finctionne pas car cele ne vient pas de X;
                Cependant tu peux toujours essayer de changer le type d’accélération graphique en créant le fichier ̀ /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf`
                Section "Device"
                   Identifier  "Intel Graphics"
                   Driver      "intel"
                   Option      "AccelMethod"     "uxa"
                EndSection
                cela a réglé mon soucis dur le barebone Gigabyte Brix GB-BXCE-2955 avec un i915.
                si ça marche pas essaie :
                Section "Device"
                   Driver      "intel"
                   Option "NoAccel" "True"
                EndSection
                ou
                Section "Device"
                   Driver      "intel"
                   Option      "AccelMethod"     "sna"
                EndSection
                Vince31170 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Vince31170
                  Vince31170 @ian57 last edited by Vince31170
                  @ian57 salut tout d'abord merci pour la réponse.
                  J'ai essayé les 3 méthodes. Toujours le même résultat retour sur écran noir X.Org X Serveur 1.18.3.
                  J'ai noté qu'avec la méthode Noaccel True. Ça ramait grave
                  Je suis sur un pc portable Asus N56v I7 carte graphique Nvidia 740M si ça peut aider ?
                  Image:
                  http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=192595IMG20112016160227.jpg
                  • ian57
                    Ah ah ah ... moi je donne une soluce pour intel et toi tu me dis que tu as un carte nvidia!!!! donc vas à l'adresse https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support-(EN) et poste le résultat.
                    Sinon essaies d'adapter pour le pilote nvidia et non celui de intel.
                    • Vince31170
                      @ian57 je viens d'essayer sur un pc au travail carte graphique Intel (chispet).
                      Même problème retour en ligne de commande avec le message suivant :
                      Errors from xkbcomp are no fatal to the Xserver
                      Error loading new keyboard description
                      /Etc/X11/xinit/xinitrc line 15: warning setlocale: LC_All: cannot change locale (en_Us.UTF-8): No such file or directory
                      Merci pour votre aide
                      • ian57
                        bonjour cette erreur n'est pas fatal comme indiqué... il faut rechercher dans les log de xorg... de mémoire dans le fichier /var/log/Xorg.0.log ou une truc du genre.
                        si le serveur graphique se termine sans erreur, alors le soucis vient d'ES... à tester
                        • Vince31170
                          @ian57 voici mon log :
                          Image1: http://hpics.li/58c83dc
                          Image2: http://hpics.li/d647e11
                          Image3:
                          http://img4.hostingpics.net/pics/555287IMG20112016160516.jpg
                          Image4:http://hpics.li/755e119
                          • ian57
                            impossible à lire les 2 première images, sur la dernière, je ne vois pas l'arrêt du serveur. Le plus simple poster l'ensemble du fichier sur pastebin
                            • Vince31170
                              @ian57 j'ai mis à jour les liens 🙂
                              • ian57
                                ben je ne vois aucune erreur ... tu m'as bien mis la fin du fichier log?
                                • Vince31170
                                  @ian57 oui j'ai tout mis
                                  Je vais essayer de le sauvegarder quelques part pour le récupérer
                                  • ian57
                                    ok l'erreur c'est pas sur le serveur, il se termine correctement... ça confirme un soucis ailleurs... il faut jeter un oeil aux log de recalbox, mais je doute que l'on voit quelques choses.
                                    • Vince31170
                                      @ian57 vendredi je pouvais accéder à ce menu sur un pc au bureau ce matin impossible...
                                      • ian57
                                        quelle version de recalbox utilises tu ?
                                        • Vince31170
                                          This post is deleted!
                                          • Vince31170
                                            Vince31170 last edited by Vince31170
                                            Recalbox Remix 4.1.0
                                            Voici le log Xorg :
                                            <script src="//pastebin.com/embed_js/Nx3PYVBU"></script>
                                            Voici le log Recalbox :
                                            <script src="//pastebin.com/embed_js/QYbh70NA"></script>
                                            Voici la conf recalbox :
                                            <script src="//pastebin.com/embed_js/q77eCL6L"></script>
                                            Et l'archive recalbox-support.sh :
                                            http://www32.zippyshare.com/v/Af4HkeU9/file.html
