    Solved Eliminar cuadro de Advertencia de voltaje
    Recalbox general
    eliminar cuadro advertencia voltaje
    • toroxs
      toroxs last edited by
      Hola amigos del foro, mi duda es la siguiente, se que para eliminar el cuadro multicolor de arriba a la derecha debo aumentar el voltaje de mi fuente de poder, el caso es que ya lo hice y no solucione el problema, vi en Youtube una persona que eliminó por consola esta advertencia con el comando avoid_warnings=1 en el config.txt de retropie, ¿Como se podria hacer esto en Recalbox?
      Gracias por su ayuda
        paradadf Staff last edited by
        Las instrucciones para editar el archivo config.txt estan aqui:
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Edit-the-config.txt-file-(EN)
        Eso si, te advierto que si a pesar de haber mejorado la fuente de alimentacion seguis viendo el cuadrado de colores, eso significa que tu RPi sigue sin recibir el voltaje necesario y eso afecta el rendimiento en los juegos, ademas de a la larga poder llegar a corromper los tu tarjeta sd. Yo te recomendaria que consigas el correcto. Ojo que el problema puede ser por el cable de mala calidad y no necesariamente la fuente (transformador) en si.
        • toroxs
          Ok vere con el cable primero, muchas gracias por la ayuda
