    [SOFT] Universal XML Scraper V2
    Community projects
    [soft] universal xml scraper
    112
    670
    921980
    • sassa
      sassa last edited by
      c'est pas grave c'est le but des alpha et beta de corriger les erreurs 😉
      merci pour le code je vais le corriger comme ça je peux continuer mes scraps tranquillement
      • screech
        screech last edited by
        Sauf que je suis sensé être en Stable ><
        Première Stable, première boulette >< vraiment désolé :S
        • sassa
          du coup apparemment toujours rien pour l'ajout des roms manquantes dans le gamelist...
          pour les profils standard ça va mais quand il s'agit du darkade c'est déjà plus embêtant, du coup ça veut dire que je dois bouger mes fesses pour les faire manuellement si je veux pas voir un écran tout noir lol
          • screech
            ah si 😉 normalement ça marche 😉 mais il faut cocher dans le menu "config général" la case : "ajouter les roms non trouvées" 😉
            johnDoe_1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • sassa
              ah ça doit être nouveau alors lol avant ça fonctionnait pas, j'ai pas encore lancé ceux avec des roms patchés ou traduites je vais faire ça après
              • johnDoe_1
                johnDoe_1 Banned @screech last edited by johnDoe_1
                @screech Nickel merci, je vais test ! 🙂 (si je trouve où remplacer)
                Et c'est possible d'ajouter la progression dans l'icone de l'application ? (barre des tâches)
                • ArthurDent
                  ArthurDent last edited by
                  I try to write an Italian translation, still missing, for XML file... anyone else with me?! 😊
                  • screech
                    @PNL Je viens de me l'ajouter dans ma todo list 😉
                    @tous le monde, j'ai corrigé les path sur la V2.0.0.1
                    @ArthurDent you are welcome if you want to translate it 😉
                    Just use this file : https://github.com/Universal-Rom-Tools/Universal-XML-Scraper/blob/master/LanguageFiles/UXS-ITALIAN.XML
                    And I will add it to UXS 😉
                    (for now, no data or media is available in Italian on the DB... But it will come 😉 the Screenscraper V2 is in progress 😉 )
                    • johnDoe_1
                      @screech Nickel, merci beaucoup je vais test de suite ! 🙂
                      EDIT : ça ne fonctionne toujours pas ^^
                      Mode utilisés (mais même en changeant les modes, ça ne bouge pas)
                      1 - Mise à jour (Ajout de nouvelle Rom) + Ajout des roms manquantes
                      • screech
                        @PNL Tu pourrais passer le "verbose" à 2 dans la config générale, refaire un scrape et me coller les fichiers logs dans un pastebin ? (https://thepasteb.in/)
                        • johnDoe_1
                          @screech C'est quoi ça ? Configuration Générale --> Niveau de Log --> 2 - Complet ???
                          • screech
                            ouaip 😉
                            • johnDoe_1
                              @screech En gros je scrape un dossier complet avec ce mode ?
                              • screech
                                bah vue qu'à priori ça marche pas 😉 tu lance un scrape tu attends quelques secondes 😉 tu l'annule et tu m'envois les logs 😉 (c'est pour que je vois ou ça coince 😉 )
                                • johnDoe_1
                                  @screech Je ne trouve pas le fichier des logs 😕
                                  • screech
                                    dans le répertoire "logs" du répertoires ou se trouve UXS
                                    Si tu ne les a pas tu as peut être vraiment des problèmes : ou de droits d’écritures, ou d'antivirus :S
                                    • johnDoe_1
                                      @screech Merci 🙂 Tiens
                                      https://thepasteb.in/p/GZhpcQvJWXAymtX
                                      • screech
                                        Donc après avoir regardé ton log, il n'arrive pas à lancer les "scrape engine"...
                                        tu as 2 fichiers cachés dans le repertoire d'UXS : scrape.exe et scrape64.exe.
                                        Je pense qu'ils sont bloqué par ton antivirus, parce qu'ils ne se lancent meme pas...
                                        • sassa
                                          sassa last edited by sassa
                                          surement la même chose que j'avais au tout début des versions beta, j'ai eu du mal à trouver mais après avoir dit au parefeu d'autoriser le logiciel, il s'était bien mis la liste mais en refusé j'ai juste eu à changer par autorisé, depuis plus aucun soucis
                                          donc tu as parlé de l'avoir mis dans les exclusions mais mon soucis venait du pare feu c'est lui qui bloque l'accès au net et pas l'antivirus, je pense que tu devrais y jeter un coup d'oeil
                                          si jamais tu as bitdefender internet security j'arriverais à te guider pour te dire où aller changer l'option
                                          • johnDoe_1
                                            johnDoe_1 Banned @sassa last edited by
                                            @screech Pourtant aucun problème en beta, depuis les deux stables plus rien
                                            @sassa J'ai configuré les exclusions antivirus comme pare-feu, processus ... etc J'ai même tout recommencé de zéro mais rien de rien
