    Pack de texture N64 Ocarina of Time (Djipi HD Pack 2015)
    pack texture ocarina djipi
    10002
    • Weedfried
      Weedfried last edited by
      Re: [N64] HighResolutionTextures
      Bonsoir. J'écris suite au post [N64] HighResolutionTextures. J'utilise la dernière bêta de Recalbox et je n'obtiens aucun résultat. Il y a peut être (sûrement) quelque chose que je fait mal. J'ai besoin de l'appliquer à Zelda Ocarina of Time (Djipi HD Pack 2015). A l'aide 😩
        quel lien ?
          Substring @Weedfried last edited by
          @Weedfried annoncer qqc sans donner le moindre lien pour qu'on regarde comment ca s'installe, ce n'est pas la bonne méthode pour obtenir de l'aide, tu ne penses pas ? 😉
            la flemme de chercher et de mémoire c'était sur une ancienne version de recalbox donc plus du tout adapté pour recalbox 4 avec l'autoconfig.
            • Weedfried
              Erreur de débutant 😅 Lien du post auquel je faisais référence https://forum.recalbox.com/topic/1325/n64-highresolutiontextures/2
              Lien vers le pack cité précédemment http://www.emulation64.fr/?page=forum3&action=voir&topic=35010 (fonctionne avec Glide)
              Et au cas ou, un autre pack qui est censé fonctionner avec Rice
              D'avance merci.
              Weedfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Weedfried
                Weedfried @Weedfried last edited by
                @Weedfried http://www.emulation64.fr/?page=forum3&action=voir&topic=398 le pack fonctionnant avec Rice 😅
                  @Weedfried un truc me coince : 0 doc sur comment installer ca ...
                  • Weedfried
                    Weedfried @Substring last edited by
                    @subs j'ai suivi le tutoriel du premier lien et ensuite de ce dernier https://forum.recalbox.com/topic/2739/recalbox-4-read-only-system-and-n64-hi-res-texture-pack/4
                    Mais sans succès, c'est tout ce que j'ai comme protocole. Dans le premier lien ils renvoient aussi au wiki de mupen sur la marche à suivre. Je n'ai rien de plus comme informations 😐
                      @Weedfried
                      tout est indiqué dans les différents sujets pourtant.
                      placer les textures portant le même nom du jeu dans /recalbox/system/.local/share/mupen64/hires_texture
                      editer le fichier /recalbox/share/system/configs/mupen64/mupen64plus.cfg
                      mettre : LoadHiResTextures = "True"
                      Par défaut c'est le plugin video glideN qui est utilisé
                      pour les textures pour le plugin rice, il faut modifier le plugin utilisé par le jeu en le selectionnant puis bouton select > editer les données du jeu emulateur mupen64plus et core > rice
                      • Weedfried
                        Weedfried @acris last edited by
                        @acris et c'est ce que j'ai fait mais ça ne charge pas. Pourrais-tu essayer et me confirmer que ça fonctionne s'il te plaît ? Je te prie de croire que j'y mets de la bonne volonté 😑
                        • Weedfried
                          La partie .cfg est ok. Pour ce qui est du dossier je lui ai donné le même nom que la rom (capture d'écran) mais je n'ai pas touché au contenu. Je dois aussi renommer le fichier .htc ?
                            tu dois mettre les fichiers à la racine du dossier
                            supprimer le dossier gfx
                            et surtout le meme nom que ta rom ! c est impératrif.
                            • Weedfried
                              J'ai testé en majuscules, en minuscules, avec espace, sans espace, rien 😫
                              Quand tu auras un moment je te demande juste de tester de ton coté et si ça fonctionne de m'envoyer une capture d'écran s'il te plaît. Comme ça je rectifierai le tir en image.
                                j'ai pas de rpi sous la main
                                tu dois mettre le contenu du dossier gfx dans un dossier avec le nom de ton jeu dans /recalbox/system/.local/share/mupen64/hires_texture/nomdujeu
                                  https://forum.recalbox.com/topic/4665/n64-high-resolution-textures-recalbox4-0-0beta-usb
                                  attention au texture dans le lien cest pour rice, et celui que tu veux est pour glideN
                                  donc n64..=rice ne fonctionnera pas, faut laisser par défaut.
                                    la reponse : https://forum.recalbox.com/topic/4665/n64-high-resolution-textures-recalbox4-0-0beta-usb
