    Juegos no arrancan,antes si
    Recalbox general
    juegos arrancanantes
    3437
    • treme
      treme last edited by
      Buenas,resulta que le he colocado a la raspberry pi 2 un cable con salida rca,he configurado todo para que arranque desde ahi y no desde el hdmi,todo correcto,sale su menu y tal,pero el problema viene a la hora de lanzar los juegos.
      Decir que antes,cuando lo visionaba todo desde el lcd los juegos arrancaban correctamente,pero ahora,desde el rca,cuando ejecuto un juego,la tv de tubo se queda con la pantalla en negro,aun dandole al hotkey mas el boton para salir del juego no responde nada,teniendo que desenchufar la rasp de la alimentacion,acaso hay que configurar alguna otra cosa?
      Un saludo y gracias
        paradadf Staff @treme last edited by
        @treme has seguido estas instrucciones?
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connect-your-recalbox-to-a-CRT-with-composite-(EN)
        • treme
          Gracias,ya lo solucione,resulta que cuando modifique el config de recalbox,no me lo guardo,asi que lo volvi a modificar,lo guarde y ahora si funciona
          Lo que me gustaria saber es si ahy alguna solucion a que encuadre la imagen en la pantalla,en un lcd 16/9 que utilizaba quedaba todo bien cuadrado,pero ahora en una tv de tubo de 14" se come algun que otro trozo de la imagen
            paradadf Staff last edited by paradadf
            Has intentado activando el overscan?
            Sino, se que se puede modificar el config.txt manualmente para ajustar los pixeles que queras, pero nunca lo he intentado.
            treme 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            • treme
              treme @paradadf last edited by
              @paradadf
              Hola,pues probe el overscan pero sigue igual,la imagen se sale por los bordes de la tv comiendose parte del juego.He mirado en el menu de la tv por si tuviese algun modo de encajarla,pero no
                @treme como te dije antes, si no funciona con overscan, editando el config.txt manualmente se pueden corregir los margenes de pantalla. Pero yo nunca lo he hecho y para darte instrucciones tendria que ponerme a leer y averiguar, sin tener donde probarlo. O sea que es mejor que te pongas a leer y averiguar vos y menciones aqui la respuesta cuando la tengas para ayudar a cualuquier otro que, en un futuro, pueda encontra**e con tu problema.
                Es mucho mas simple y rapido que vos lo intentes a que yo te este dando instrucciones (quiza incorrectas).
                Podes empezar por aqui:
                http://frambuesa-pi.blogspot.de/2015/03/raspberry-pi-primeros-pasos-con.html
                En recalbox no existe (no se necesita) el comando sudo por si acaso. Y para remontar el sistema en modo de escritura:
                https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Edit-the-config.txt-file-(EN)
                • treme
                  Hola,por el momento he podido intentar hacer algo por otro lado,he entrado en el televisor al menu de servicio,desde alli puedo ajustar los margenes,pero no se porque,cuando apagao la pi y la vuelvo a encender sale todo otra vez desencajado.Mirare los enlaces que me pones a ver si saco algo en claro
                  Gracias
                  101.4k
