    DD externe non détecté
    externe non détecté
    6
    14
    5703
    • vic1707
      vic1707 last edited by
      N'ayant plus de place sur ma micro SD j'ai décidé d'utiliser mon disque dur externe de 80Go qui traînait, il s'agit d'un disque 2.5'' interne dans un boitier externe afin de le brancher en USB hélas celui ci n'est jamais détecté par recalbox alors qu'une de mes clé USB est détectée sans aucun problème J'ai lu tous les post que j'ai vu sur le forum qui parle du même problème, ou vous disiez tous de formater le disque en FAT32 mais cela ne change rien.... Y a t il quelque chose d'autre que je pourrais essayer?
      merci d'avance
      • tong-man
        tong-man last edited by tong-man
        Salut, si ton disque externe n'a pas d'alimentation dédié, il ne fonctionnera pas car le courant fourni par les ports USB du raspberry n'est pas suffisant pour alimenter un "disque dur".
        Tips RecalBox > https://lc.cx/xAcs
        vic1707 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • vic1707
          vic1707 @tong-man last edited by
          @tong-man le dd etatn un 2.5 il n'a qu'une seule prise usb, il marche tres bien sur mon pc et via le fichier conf.txt j'ai augementer le voltage a 1A mais cela ne change rien...
            voljega Banned @vic1707 last edited by
            @vic1707 il faut le brancher sur un hub externe alimenté
            • vic1707
              vic1707 @voljega last edited by
              @voljega deja essayer avec un autre adaptateur ayant deux prise usb une pour l'alim et l'autre le data... j'entend le dd s'allumer mais des que j'arrive sur l'interface recalbox celui ci se coupe et n'est donc pas detecte par le pi...
              • daveheart
                daveheart last edited by
                Salut,
                Et en changeant le MAXTRY cela donne quoi?
                Pi 0w caméra/motion
                Pi 0 2w
                Pi 2 b Recalbox v7 / bartop / test
                Pi 3 b+ PINN / RaspioOs32 / Recalbox v8
                Pi 4 b PINN / RaspioOs 32 / LineageOs 18 / Recalbox v8
                • vic1707
                  vic1707 @daveheart last edited by
                  @daveheart le MAXTRY ? c'est quoi?
                  • daveheart
                    daveheart last edited by daveheart
                    C'est le temps de detection hdd au démarrage de recalbox, on en a parlé sur le forum. Jte retrouve le topic.
                    Ici : https://forum.recalbox.com/topic/2611/disque-dur-version-4-00/8
                    Pi 0w caméra/motion
                    Pi 0 2w
                    • tong-man
                      Au risque de me répéter, un disque dur mécanique HDD 2.5 pouces consomme en moyenne 5 Watts...
                      Votre alimentation fournit au mieux 12.5 Watts au Raspberry. (5V/2.5A pour une rpi 3 recommandé) et quand je dis au mieux, c'est en théorie, en pratique, arrivé à 10 Watts,
                      elle commence à tirer la gueule sévère...
                      Bilan, ce n'est pas suffisant pour alimenter le disque dur au travers des ports USB, si l'on considère qu'il y a aussi des manettes USB à alimenter, le wifi, le Bluetooth et autres composants très joyeux...
                      Perso j'ai opté pour un SSD 120Go externe, qui ne consomme que 0.6 Watts et il fonctionne très bien ainsi.
                      Votre solution est simple :
                      • trouver un très bon HUB USB auto alimenté (5V/2A minimum)
                        OU
                      • Mettre une alim plus puissante sur le raspberry, du genre 5V/5A mais je doute que ca existe et puis versus le prix d'un HUB USB, je sais pas si ca vaut vraiment le cout !
                        OU
                      • trouver une clé USB de 64/128Go qui sont très abordables maintenant.
                      Pour info, mon SSD est formaté en NTFS, il est très bien reconnu sous recalbox...
                      vic1707 Akik 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • vic1707
                        @tong-man J'ai deja branche mon dd en externe sur un de mes batterie delivrant du 2.1A / 5V et le dd demarre bien mais se coupe des l'entre sur l'interface de recalbox... Je n'ai quun pi 2 mais je compte effectivement changer pour un pi 3; en revenche le dd je ne sais pas s'il sagit dun mecanique ou ssd : il s'agit d'un WD scorpio Blue...
                          alors on se calme les gens ...
                          MAXRETRY : ca ne vaut le coup que pour un dd qu'on doit monter parce que recalbox est configuré pour aller dessus
                          Questions bêtes : le dd tourne ? il apparait en SSH ou non si tu tapes mount ? et la commande dmesgelle remonte qqc sur ton disque dur ? Faut donner un peu d'eau au moulin hein 🙂
                          • Akik
                            Akik @tong-man last edited by Akik
                            @tong-man J'ai utilisé pendant un certain temps un hdd 2.5" directement sur l'usb du rpi3 avec 1/2 pad(s) et je n'ai eu aucun soucis (alim Aukru 5V/3A).
                            Je suis toutefois repassé sur un hub usb Aukey (alim 36W), pour le hdd uniquement, pour plus de confort.
                              voljega Banned @Akik last edited by
                              @Akik sur le pi3 ça marche sans souci oui (surement grâce à l'alim plus puissante) mais sur le pi2 pas aussi bien...
                              Akik 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Akik
                                Akik @voljega last edited by
                                @voljega Je suis d'accord. Je pensais avoir lu qu'il avait un Pi 3 en fait. My bad !
