    EmulationStation HDMI CEC
    hdmi cec
    • uhuru
      uhuru last edited by
      Bonjour, Je possède un rpi 2 sous recalbox (dernière version) et un rpi 1 B+ sous RaspBMC Ces deux sont chacun relié à une entrée HDMI d'un ampli home cinema (Marantz SR-5008) La sortie HDMI de l'ampli est relié à une télé (Samsung LE40B651) L'ensemble est compatible HDMI CEC Problème : Lorsque j'allume l'ampli, celui ci switch automatiquement sur l'entrée du rpi 2 sous recalbox, indépendamment de l'entrée qui était active lors de l'extinction de l'ampli (l'ampli est censé s'allumer sur l'entrée qui était utilisée lors de l'extinction) En fait il se met bien sur la dernière entrée utilisée puis switch immédiatement (1/2 sec de délai) sur l'entrée du rpi 2 Comme si le rpi 2 envoyait en permanence les infos HDMI CEC comme quoi il vient de s'allumer et que l'ampli doit donc switcher sur celui ci. En quittant EmulationStation, sous Kodi donc, le problème disparait. Le rpi 1 B+ sous RaspBMC n'a pas ce problème. Une idée de ce qui provoque cela ? EmulationStation semble le responsable,.
      • digitaLumberjack
        Salut, emulationstation ne gere pas dutout le HDMI CEC... Aucune idée d'ou cela peu venir, a moins que la TV switch automatiquement sur un signal HDMI...
        • n1kod
          n1kod last edited by
          peut etre ajouter dans le config.txt : hdmi_ignore_cec_init Doesn't sent initial active source message. Avoids bringing (CEC enabled) TV out of standby and channel switch when rebooting. => hdmi_ignore_cec_init=1 hdmi_ignore_cec Pretends CEC is not supported at all by TV. No CEC functions will be supported. => hdmi_ignore_cec=1
          Rpi2 + microsd 16go Manettes : Buffalo snes usb Boitier : NES + mausberry circuit Alimentation : belkin 2A
