    Solved Bluetooth Controller manuell konfigurieren?
    Controller/GPIO/USB
    bluetooth manuell konfigurieren
    5147
    • Taobyebye
      Taobyebye last edited by
      Hallo,
      ich habe zwei 8bitdo Zero Gamecontroller. Beide über Bluetooth mit Raspberry 3 mit Recalbox verbunden.
      Wenn ich die Controller konfigurieren möchte, also Tasten belegen will, funktioniert das nicht mit allen Tasten. Wenn ich z.B. für die UP-Taste das Steuerkreuz nach unten drücke, wird nicht diese Taste gelegt sondern es springt zum nächsten Eintrag, als wäre ich nur zum nächsten Eintrag gegangen....genauso mit Rechts.
      Kann man die Belegung manuell über SSH in einer Config o.ä. einstellen?
        paradadf Staff @Taobyebye last edited by
        @Taobyebye hast du den Controller mit dem richtigen Modus gestartet?
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/8bitdo-on-recalbox-(EN)
        Taobyebye 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Taobyebye
          Taobyebye @paradadf last edited by
          @paradadf ich denke schon, immerhin kann ist der Controller verbunden und ich kann in konfigurieren.
            paradadf Staff @Taobyebye last edited by paradadf
            @Taobyebye "ich denke schon" ist nicht gut genug. Dein Problem kann genau daran liegen! Hast du den Controller mit dem richtigen Modus gestartet (START+R)?
            • Taobyebye
              @paradadf ja habe ich
                @Taobyebye haben beide Controller dieses Problem?
                • Taobyebye
                  @paradadf leider ja
                  • Nachtgarm
                    Nachtgarm @Taobyebye last edited by Nachtgarm
                    Moin @Taobyebye
                    schließe mal bitte ein Keyboard mit Kabel an den PI an und geh dann in die Controller Konfiguration. Wenn Du jetzt wieder das Problem hast, das eine Eingabe übersprungen wird, gehe einfach mit den Pfeiltasten des Keyboards auf die übersprungene Taste und mache die Eingabe erneut. Ich hatte das Problem mal mit einem PS4 Controller mit Kabel.
                    Gib dann bitte Bescheid, ob das bei Dir funktioniert hat. Danke.
                    EDIT: Warum willst Du das Steuerkreuz nach UNTEN auf UP legen?
                    • Taobyebye
                      Taobyebye @Nachtgarm last edited by
                      @Nachtgarm hat funktioniert, danke 🙂
                      Ich habe mich vertan, meinte nicht UP sondern Down.
                      • Nachtgarm
                        Traumhaft. Dann mache ich hier mal zu 😉
