    problema recalbox 4 y placa xin mo dual
    Mandos/GPIO/Codificador USB
    problema reclabox placa xin dual
    6
    22
    12028
    • medinaseis
      medinaseis last edited by medinaseis
      This post is deleted!
        paradadf Staff @medinaseis last edited by
        @medinaseis has leido la wiki?
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Xin-mo-(EN)
        Segun dice, solo hay necesidad de configurar el primer jugador y el segundo se configura automaticamente.
        • medinaseis
          Lo probare aunque ahi pone que es para la version 3.3 y yo tengo la 4
          • medinaseis
            Ese esquema no me vale porque la placa que me han enviado tiene para 2 botones mas.0_1477302358781_jamma-to-usb-2p (B).jpg
            Esta es la placa que me esta dando problemas. La del esquema que me dices tu funciona perfecta
              @medinaseis ok, pero no pone que es para la version 3.3 sino que funciona desde la version 3.3.
              Te dice que hay un solo jugador, pero aun asi despues de configurar P1, el 2 no te funciona automaticamente?
              • medinaseis
                que va .el 2 no me detecta nada.lo mismo es por lo que te digo.las placas son diferentes,la que he subido yo tiene 20 pines en vez de 18
                  paradadf Staff last edited by
                  @subs I have no idea how this works. P2 isn't being detected at all. Do you know how to solve it?
                  • medinaseis
                    Eso que quiere decir? Es que yo y el ingles.....
                    paradadf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      paradadf Staff @medinaseis last edited by paradadf
                      @medinaseis google translator amigo mio! le pedi a uno de los desarrolladores por su ayuda porque lamentablemente yo no se que hacer.
                      Parece que aqui esta la solucion... voy a intentar traducirla y decirte que hacer.
                      https://forum.recalbox.com/topic/3934/xin-mo-20pins-par-joueur/6
                        @medinaseis necesito la respuesta del comando dmesg. Aqui las instrucciones (en ingles).
                        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Troubleshooting-dmesg-output-(EN)
                          Substring @paradadf last edited by
                          @paradadf The trick is to ad a usbquirks so that recalbox knows that the xinmo has 2 players inputs, and ONLY configure player 1 in ES. And don't ever map P1 or P2 as "forced players". You just go through the pad config of the player 1 and that's all
                            paradadf Staff @Substring last edited by
                            @subs 5 minutes ago I had no idea what usbquirks means 😄 I will just try to follow the instructions from the french forum I posted before. Thanks!
                              Substring @paradadf last edited by Substring
                              @paradadf it's a flag to tell the kernel to handle a USB device with a particular known hack. You need to edit /boot/cmdline.txt to add the quirk line. BUT :
                              Which says "it's enabled OOtB", so it's just a misconfiguration problem
                              • medinaseis
                                En cuanto pueda lo miro y te digo.seguramente hasta mañana no pueda
                                  @subs he has not the xin mo, but the xin mo dual. I suppose that this "new" board isn't supported ootb (yet)?
                                  see: https://forum.recalbox.com/topic/3934/xin-mo-20pins-par-joueur/6
                                    the best would be to ask for the resulting file from /recalbox/scripts/recalbox-support.sh to be sure
                                      @medinaseis olvida el dmesg que te pedi antes y sigue estas instrucciones para compartirnos el archivo generado.
                                      https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support-(EN)
                                      • medinaseis
                                        Oks.a ver si mañana lo hago y lo envio
                                        • medinaseis
                                          No voy a poder mirarlo xq he roto sin querer la placa 😞 en cuanto me haga con otra lo miro. Gracias de todas formas por la ayuda
                                          • Gonzalo Mauleon
                                            Gonzalo Mauleon last edited by
                                            Yo tengo la misma placa y el mismo problema. Esta semana pruebo a ver si consigo hacer algo con esto. Os remito el informe
