    Solved Moonlight ecran noir audio ok
    moonlight audio
    7
    83
    40234
    • rllull
      rllull @Substring last edited by
      @Substring
      Merci ! Reste ce mystère complet du non-démarrage des jeux. Tu as vu quelque chose dans recalbox-support ?
      A plus
      rllull 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • rllull
        rllull @rllull last edited by
        @rllull @Substring @acris
        Je me permets un petit peu "up" par rapport à mon fichier support de la recalbox que ACris m'avait demandé.
        Le voici http://www33.zippyshare.com/v/kSBFhJYT/file.html
        Merci encore
          Le but etait de te faire lancer en ligne de commande :
          /usr/bin/moonlight stream -config /recalbox/share/system/configs/moonlight/moonlight.conf -mapping /recalbox/share/system/configs/moonlight/mappingP2.conf -input /dev/input/event0 -mapping /recalbox/share/system/configs/moonlight/mappingP1.conf -input /dev/input/event2 -app Bastion
          Tu peux remplacer Bastion par RWR ou Steam
          Tu utilises simplelight comme theme ? Tu as changé la résolution de moonlight ?
          • rllull
            rllull @Substring last edited by rllull
            @Substring said in Moonlight ecran noir audio ok:
            Merci ! J'ai essayé la première commande... Et ça me fait un truc bizarre... Bon, je l'ai peut-être mal tapée.
            J'ai le thème par défaut sur ES.
            Je ne crois pas avoir changé quoi que ce soit dans moonlight...
            Ou alors si, j'avais essayé de changer un élément dans moonlight.conf : la ligne de l'adresse IP, j'avais entrée celle de mon PC. Puis je l'ai effacée. J'ai fait ça avec notepad++ Mais là encore, j'ai peut être merdé.
            Voici ce que j'ai eu en tapant la première commande. (J'ai fait un clean avant en me disant qu'il valait mieux repairer). Mais il me dit ensuite qu'il faut pairer... Strange, non ?
            ./Moonlight.sh clean
            You can now pair again your recalbox with a PC
            ./Moonlight.sh pair
            Moonlight Embedded 2.2.2 (EMBEDDED;CEC;PI)
            Too many options: No such file or directory
            Searching for server...
            Connect to 192.168.1.49...
            Generating certificate...done
            NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB, GFE 3.1.2.31 (protocol version 7)
            Please enter the following PIN on the target PC: 6858
            1017 / 1017
            Succesfully paired
            /usr/bin/moonlight: option '--config' requires an argument
            You must pair with the PC first
              Substring @rllull last edited by
              @rllull ta dernière commande est incomplète
              • rllull
                @Substring
                Je dois tout taper d'un coup ?
                Désolé, Je n'ai aucune connaissance en code, je suis dans le copier-coller
                  @rllull tout copier sur une seule ligne ou
                  • rllull
                    rllull @Substring last edited by acris
                    @Substring
                    Y a du progrès... Le jeu est lancé. J'ai le son mais pas l'image !
                    Voici ce que j'ai eu sur la console de commande
                    # /usr/bin/moonlight stream -config /recalbox/share/system/configs/moonlight/moonlight.conf -mapping /recalbox/share/system/configs/moonlight/mappingP2.conf -input /dev/input/event0 -mapping /recalbox/share/system/configs/moonlight/mappingP1.conf -input /dev/input/event2 -app Bastion
                    Add input /dev/input/event0 (mapping /recalbox/share/system/configs/moonlight/mappingP2.conf)...
                    Add input /dev/input/event2 (mapping /recalbox/share/system/configs/moonlight/mappingP1.conf)...
                    libcec.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory
                    Failed to initialize libcec interface
                    Stream 1280 x 720, 60 fps, 10000 kbps
                    Initializing platform...done
                    Resolving host name...done
                    Starting RTSP handshake...done
                    Initializing control stream...done
                    Initializing video stream...done
                    Initializing audio stream...done
                    Initializing input stream...done
                    Starting control stream...done
                    Starting video stream...done
                    Starting audio stream...done
                    Starting input stream...done
                      @rllull alors là je sèche ...
                      Tu as touché au moonlight.conf ?
                      • rllull
                        @Substring
                        J'ai dû faire une connerie oui... bien que je n'en aie pas souvenir
                        Il y a moyen d'en mettre une version sans bug ? Ou bien je dois tout réinstaller ?
                          @rllull attends la confirmation de substring mais le fichier moonlight.conf a une copie dans /recalbox/share_int/system/configs/moonlight
                          sinon tu peux le télécharger ici : https://github.com/recalbox/recalbox-buildroot/tree/rb-4.0.X/board/recalbox/fsoverlay/recalbox/share_init/system/configs/moonlight
                            @rllull oui c'est possible et il va falloir le faire
                            • rllull
                              @Substring @acris
                              Merci mille fois !
                              1. J'ai mis un moonlight.conf tout neuf mais pas de changement...
                              2. J'ai récupéré sur une autre install sur carte SD tous les fichiers system. Je les ai pris pour remplacés ceux de ma carte actuelle. Et là tadam, ça marche ! Victory !
                              3. Bon, j'ai un nouveau pb : quand je quitte Steam, je vois mon écran de PC affiché sur la télé, mais je ne reviens pas à ES... mais je vais ouvrir un autre fil peut-être, non ?
                              Merci encore.
                              kickass 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Non reste dans celui ci pour avoir un historique de ton problème.
                                tu n aurais pas configuré le bureau dans ton gfe ?
                                • rllull
                                  rllull @acris last edited by
                                  @acris
                                  Ok, je reste là...
                                  Tu m'en veux si je ne comprends pas ta question ?
                                  Je vois ce qu'est GFE, mon bureau aussi. Mais configurer le second avec le premier ?
                                    normalement en sortant de big picture tu dois voir soir un ecran geforce mais pas ton pc
                                    si tu vois le contenu de ton pc c est que tu as du ajouter sans doute dans geforce experience une instruction pour charger le bureau de ton pc.
                                    ou alors tu n es pas clair dans ce que tu vois. n hésite pas à réaliser des captures d ecran en ssh avec raspi2png -p screenshoot.png
                                    • rllull
                                      rllull @acris last edited by rllull
                                      @acris
                                      J'ai désinstallé GEF - qui avait un pilote qui manifestement pose pb au streaming comme il est dit dans un fil voisin.
                                      J'ai donc une version du 11/11/2016.
                                      1. Le streaming fonctionne, son et image.
                                      2. Les jeux sont reconnus.
                                      3. En revanche, quand je quitte un jeu, j'ai l'image suivante qui apparaît sur l'écran de la télé
                                        0_1481995984054_upload-f06c35af-35c2-4e82-8542-de7cbbbd5bbf
                                      4. Fait non anodin : quand je fais la commande : raspi2png -p screenshoot.png j'ai ça qui est enregistré...
                                        0_1481995837214_upload-cab17d0c-9c7b-4385-bf92-419fcebeea3b
                                        en fait c est ton gfe qui ne quitte pas faut aller le fermer sur ton pc j ai le meme problème de temps en temps.
                                        • rllull
                                          @acris
                                          Oui, c'est ce que je fais en effet. C'est un peu ballot...
                                          C'est pas un peu capricieux GFE comme truc ?
                                            @rllull plutôt pas encore super au point oui ...
                                            Perso je n'ai pas ce problème et je ne passe jamais par big picture. Mais pendant le stream je ne touche pas au PC
                                            100.3k
