    Solved [Problème] Connexion au wiFi
    [problème] wifi
    7
    21
    14252
    • Nidragnox
      Nidragnox last edited by
      Quelques infos:
      Raspberry Pi model: Raspberry Pi 3 model B
      Recalbox version (build) : 4.0.0 - Beta 5
      Bonsoir à toutes/tous,
      Je possède un(e) Raspberry PI 3 depuis quelques semaines, et tout de suite j'ai voulu installer
      Recalbox. Depuis le début, tout se passe hyper bien, installation hyper simple, tout fonctionne ( Sauf les jeux sur PSX
      les graphismes deviennent fou mais bon j'ai pas testé le mode "overlock" donc on va dire que c'est "de ma faute" ^^ )
      Mis à part ça, j'ai testé de me connecter au wifi, j'essaie de virer le plus de câbles possibles pour que ma p'tite console
      soit la moins encombrante possible ( et surtout que je n'ai pas de prise RJ45 dans mon salon >.<' )
      J'ai testé donc de me connecter au wifi mais voilà, problème..
      J'ai tenté des dizaines de noms différent pour mon wifi ( J'avais un doute si le nom de ma box avait un espace ou pas ).
      Pareil pour la clé, j'ai essayé avec ou sans majuscules... mais toujours rien !
      J'ai vue quelques topics sur ce problème mais tous parlait d'un dongle wifi, hors je dispose du dernier modèle de la raspberry et le wifi est intégrer par défaut 😕
      Je serais hyper ravis si quelqu'un pourrait m'aider ^^
        voici quelques retours sur ce que tu dois ou ne pas avoir :
        • SSID sans caractères spéciaux de préférence
        • Clé au format WPA2
        • Utiliser le canal 11 au lieu du canal 13
        • Désactiver IPV6
        • Nidragnox
          Bonsoir 🙂
          Merci de votre réponse, mais il y as deux points dont je ne saurais pas faire:
          Utiliser le canal 11 -> Comment faire ?
          Désactiver ipv6 -> Comment faire ?
          Merci pour votre aide 🙂
            Bonsoir
            @subs ou @rockaddicted pourront peut être t'aider mais il me semble que tu dois regarder sur ton modem routeur.
            • Nidragnox
              D'accord merci ^^
              Mais en changeant ça je ne risque pas de déconnecter mes autres appareils chez moi ? ( Ordinateurs, consoles, portables... )
                c'est ta box qui te fournit internet ? tu es chez quel FAI ?
                Nidragnox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Nidragnox
                  This post is deleted!
                  • Nidragnox
                    Nidragnox @Substring last edited by
                    @subs Bonsoir, yep. Je suis chez Orange. J'ai également tenté en partage de connexion via mon téléphone et ça n'a pas marché non plus
                      Le canal ou autre paramètres se modifient donc sur l'interface de gestion de ta box
                      • Nidragnox
                        @subs D'accord merci, mais en changeant de canal je ne risque pas d’interrompre la connexion des autres appareils sur la box ?
                          voljega Banned @Nidragnox last edited by
                          @Nidragnox Non ils vont se reconnecter sur le nouveau canal automatiquement
                          • Nidragnox
                            Nidragnox @voljega last edited by
                            @voljega Okep merci je test ça ^^
                            • Nidragnox
                              J'ai trouvé ça:
                              WiFi 2,4 GHz
                              canal utilisé : 6
                              WiFi 5 GHz
                              canal utilisé : 136
                              Lequel doit être changé ?
                                @Nidragnox normalement le premier mais là c'est pas sur le 13 donc tu peux le laisser comme il est
                                • Nidragnox
                                  @voljega ça m'arrange pas car c'est la seule solution qu'on me propose pour pouvoir me connecter au wi-fi, merci de l'aide en tout cas 😞
                                  KakitaBen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • aristotelous
                                    aristotelous last edited by
                                    Salut Nidragnox,
                                    Lorsque tu as rentré ton ssid et ton mot de passe, tu les as bien saisis sans guillemets ?
                                    • KakitaBen
                                      KakitaBen @Nidragnox last edited by
                                      @Nidragnox said in [Problème] Connexion au wiFi:
                                      Regardes que tu ne sois pas en adressage automatique sur tes canaux et passe les en fixe si ce n'est pas le cas.
                                      alt text
                                      Par contre je suis obligé à chaque redémarrage de la recalbox de forcer la reconnexion manuellement. C'est chiant 🙂 faut que je trouve une solution.
                                        la solution ultime à tous les problèmes de wifi 😃
                                        alt text
                                        • Nidragnox
                                          Nidragnox @KakitaBen last edited by
                                          @KakitaBen Effectivement ils sont bien en automatique, je change ça de suite merci 🙂
                                          @rockaddicted Justement mon but est de pouvoir me séparer d'un câble, c'est déjà le bordel x)
                                          • Nidragnox
                                            Nidragnox @aristotelous last edited by
                                            @aristotelous Oui évidemment ^^
