    Solved N64 emu läuft nicht
    Emulatoren Arcade/PC/Konsole
    läuft nicht
    14021
    • Chrischan
      Chrischan last edited by
      Hallo liebe Gemeinde,
      ich habe seit einigen Tagen ein Raspberry pi 2B,
      habe auch gleich Recalbox drauf installiert.
      Aber ich bekomm einfach den N64 Emulator nicht an laufen.
      hab schon die geschichte mit den Videomodes durchgespielt, hab den Raspi an nen anderen Fernsehr gehangen, in der hofnung das es dort geht aber nix.
      Hab natürlich viele verschiedene Roms probiert,
      die anderen Emulatoren laufen super
      ich hoff ihr habt eine idee, vielleicht hab ich ja auch etwas falsch gemacht.
      MfG Christian
      • Nachtgarm
        Nachtgarm @Chrischan last edited by
        Moin @Chrischan,
        willkommen im Forum. Lies bitte WICHTIG - Bitte erst Lesen! und vor Allem REGELN und BENUTZUNG
        Bitte poste danach deine recalbox.confund im Anschluß daran gucken wir mal weiter. 🙂
        • Chrischan
          Uii,
          wer lesen kann ist klar im Vorteil.
          sorry
          Noch zur Info
          Recalbox Version (build) : 4.0.0. beta 5
          Hardware (Micro SD, Netzteil, etc.): Toshiba 16GB, läuft alles stabil, hab irsinniger weise nur eine 8GB SanDisk geholt gehabt
          Controller(s): PS3 original über Bluetooth
          Wie kann ich denn die recalbox.conf Datei schicken, ich will hier nicht alles zu spammen indem ich alles reinkopiere.
          • Nachtgarm
            Nachtgarm @Chrischan last edited by Nachtgarm
            Mach dir keine Sorgen wegen der Länge der Posts, vor Allem nicht, wenn Du die Datei im Markdown hier reinkopierst. Sprich 3 Hochkomma vor den Text und 3 danach ergibt dann
            Ein Fenster, dass den Code übersichtlich gestaltet.
              Es gibt sogar einen Hinweis auf die Benutzung von Markdown, wenn Du einen Post schreibst
            Wenn Du Dir eine neue SD Karte holst, dann auf jeden Fall eine SanDisk Ultra mit Max 64 GB, oder einen sehr schnellen USB Stick. Der kann dann auch sehr viel größer sein 😉
            • Nachtgarm
              Nachtgarm last edited by
              Also... von vorne:
              Wie ist dein PI angeschlossen? HDMI? HDMI->DVI?
              • Chrischan
                Allso mein Videomode ist akutell so eingestellt wie es in der anleitung beschrieben ist, sozusagen dem Fernsehr entsprechend.
                angeschlossen über HDMI.
                # System Variable
                system.manager.enabled=1
                ## Recalbox API (REST)
                system.api.enabled=0
                ## EmulationStation menu style
                ## default -> default all options menu
                ## none -> no menu except the game search menu
                ## bartop -> less menu, only needed for bartops
                system.es.menu=default
                ## Emulator special keys
                kodi.enabled=1
                ## Start kodi at launch (0,1)
                kodi.atstartup=0
                kodi.xbutton=1
                ;kodi.network.waittime=10
                ## Set system hostname
                system.hostname=RECALBOX
                ## Activate wifi (0,1)
                wifi.enabled=0
                ## Wifi SSID (string)
                ;wifi.ssid=new ssid
                ## Wifi KEY (string)
                ;wifi.key=new key
                ## Samba share
                system.samba.enabled=1
                ### Virtual Gamepads
                ### SSH
                system.ssh.enabled=1
                audio.device=auto
                ## Set system volume (0..100)
                audio.volume=100
                audio.bgmusic=0
                controllers.ps3.enabled=1
                ## Choose an driver between official (for official and gasia) or shanwan if you have dualshock clones (official,gasia)
                controllers.xboxdrv.enabled=0
                ## GPIO Controllers
                controllers.gpio.enabled=0
                controllers.gpio.args=map=1,2
                ## DB9 Controllers
                controllers.db9.enabled=0
                ## db9 arguments
                controllers.db9.args=map=1
                ## Gamecon controllers
                controllers.gamecon.enabled=0
                ## gamecon_args
                controllers.xarcade.enabled=1
                system.language=de_DE
                ;system.kblayout=us
                ## Set you local time
                ;system.timezone=Europe/Paris
                updates.enabled=1
                # default : stable ; set to beta to get the next version currently being tested. set to unstable at your own risk to get the development version.
                updates.type=stable
                ## (string)
                global.videomode=CEA 31 HDMI
                ## Shader set
                ## (none, retro, scanlines)
                global.shaderset=scanlines
                global.integerscale=1
                global.shaders=
                global.ratio=custom
                global.smooth=1
                global.rewind=0
                global.autosave=1
                global.retroachievements=0
                global.inputdriver=auto
                ## Here is the snes example
                ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
                snes.core=pocketsnes
                ;snes.ratio=16/9
                ;snes.smooth=0
                ;snes.rewind=1
                ;snes.autosave=0
                snes.emulator=libretro
                ;snes.integerscale=0
                ## Default cores for RPi1
                gba.core=mgba
                mame.core=imame4all
                nes.core=fceumm
                ## NeoGeo emulator
                neogeo.emulator=fba2x
                ## If you set libretro as neogeo.emulator, uncomment the line below and set the retroarch core (fba,imame4all)
                ;neogeo.core=fba
                n64.emulator=mupen64plus
                n64.core=default
                n64.ratio=custom
                n64.videomode=CEA 1 HDMI
                gba.emulator=libretro
                psx.emulator=default
                • Nachtgarm
                  Das ist schon mal sehr gut 🙂 Dann frage ich anders: Was genau bedeutet
                  Landest Du immer wieder in ES, nachdem Du ein N64 ROM gestartet hast?
                    paradadf Staff @Chrischan last edited by
                    @Chrischan n64 roms müssen entpackt sein... dass nur als Hinweis.
                    • Chrischan
                      Genau so und ich habe aktuell so 15 Roms ausprobiert.
                      vorzugsweise die die auf der Kompatibilitätsliste grün sind.
                      wenn ich wieder in der ES lande ist das Bild auch extrem vergrößert, liegt sicherlich an der Auflösung des N64 emus, aber ich dacht der raspi stellt das wieder automatisch auf den global zurück.
                      • Nachtgarm
                        Das Tut er normalerweise auch. Hast Du die Spiele auch im richtigen Format vorliegen (siehe Hinweis von @paradadf) und die readme.txt im /roms/n64 Verzeichnis
                        Rom files must have a ".n64/.v64/.z64" extension.
                        If you have problems about black screen with return to Emulationstation, please read wiki below :
                        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/N64-%3A-return-to-ES-%28EN%29
                          paradadf Staff @Chrischan last edited by paradadf
                          @Chrischan kann es sein, dass du die falsche Version installiert hast? Ich lese rpi1 in deiner recalbox.conf
                          @Nachtgarm gibt es überhaupt einen n64 Ordner beim rpi1?
                          • Chrischan
                            @paradadf
                            danke für den Hinweis 😄
                            aber das ist selbstverständlich der fall.
                            endungen n64 oder v64
                            ich hab die Version für den Rpi 2 installiert, hab auch den Rpi 2 da, zumindest stand das bei ebay, macht mich nich kirre. 😄
                              @Chrischan überprüfe das zumindest visuell! XD
                              • Chrischan
                                so eine .......
                                ich habt recht, so verquer hab ich noch garn nicht gedacht,
                                der hat mir ein Rpi 1 angedreht!!
                                dank euch, dann kann das alles auch nich funktionieren 😞
                                • Nachtgarm
                                  Das ist natürlich der Hammer... Sorry, @Chrischan , aber LOL 🙂
                                  • Chrischan
                                    das war ja nu schön doof von mir 😄
                                    sorry das ich eure Zeit missbraucht habe.
