    Solved Problème pour jouer via DD Externe
    externe
    17276
    • Sinak
      Sinak last edited by
      Bonjour la communauté de Recalbox !
      Alors voilà, je me casse la tête depuis hier à mettre mes jeux de psx sur Recalbox via mon DD externe mais en vain, je ne vois pas l'émulateur psx depuis le menu Recalbox.
      J'ai ensuite fait un test sur l'adresse UNC : \RECALBOX\roms\psx et en effet, mon émulateur apparaît avec le jeu que j'ai fraîchement copié.
      Seulement, il n'est pas pratique de procéder ainsi et les 16go de la carte micro SD de mon Raspberry risque d'être full d'ici peu.
      Alors j'aimerai qu'une âme charitable m'aide à venir à mes fins ! ( dans mes recherches bien-sur, j'ai pas envie de mourir moi oh ! )
      Cordialement,
      Sinak
        as tu suivi ce tutoriel : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Utiliser-un-périphérique-USB-de-stockage-sur-recalbox-(FR)
        ainsi que les recommandations : fat32
        tous les jeux seront stockés sur le disque dur, pas uniquement la psx (ce nest pas possible)
        • Sinak
          En effet, j'ai bien suivi ce tutoriel et je ne vois actuellement rien. Je suis en NTFS ( afin de ne pas avoir la restriction volumineuse des fichiers stockées ).
          D'après le tutoriel, la vitesse serait possiblement moins bonne en NTFS, cependant, je ne vois pas du tout mes jeux donc ce n'est pas le problème actuel.
            Justement si. Ton disque dur est plus lent donc la détection se fait en retard par rapport au système, et du coup, ton disque dur n'est pas monté .
            Il est conseillé le fat32 , pour la restriction sur les roms tu n'en auras pas.
            y a peut etre une solution pour le ntfs mais faut fouiller sur le forum avec le mot clé : maxretry
            mais à savoir que si tu fais la modification il faudra la refaire à chaque mise à jour du système
            • Sinak
              Il y a déjà eu des retours sur cette procédure "maxretry" ?
              Est-ce normal que mon jeu .bin que j'ai copié sur la Recalbox me fasse un black screen après l'avoir lancé ?
              Je n'ai d'ailleurs pas Overcloaké mon Raspberry pi3 B car dans le menu, il ne me permet pas de le faire.
              • Sinak
                Sinak last edited by acris
                Ah en fat32 c'est bel et bien bon !
                Du moins sur ma clé usb.
                Par contre, à chaque fois que je lance un rom .BIN, l'écran noir est inévitable ! J'ai pris un pack de BIOS via lxxxxxxxxxxxxxxxx
                Logiquement, ils sont compatible.
                Une idée d'où pourrait venir le problème ?
                Le site internet qui permet de télécharger les roms que Recalbox préconise est HS, où pourrai-je m'en proccurer de nouveau ?
                Modération : Lien supprimé merci de prendre le temps de lire les Règles de ce forum.
                  voljega Banned @Sinak last edited by
                  @Sinak said in Problème pour jouer via DD Externe:
                  C'est à dire ? tu as vérifié qu'ils avaient le bon MD5 tes BIOS ?
                  Sinon il faut le cue associé au bin et lancer le cue et non le bin
                  • Sinak
                    Je vais vérifier quand même mais il me semble bien. Où trouver les bons bios ?
                    • Sinak
                      Oui c'est exactement le bon MD5 soit celui-ci ==> 924e392ed05558ffdb115408c263dccf
                      • Sinak
                        J'ai converti un de mes roms .BIN en .ISO et j'ai toujours le même soucis, je le lance et écran noir.
                        J'ai d'ailleurs laissé tourner mon Rpi3 10 minutes sur cet écran noir et rien n'y fait.
                        Faudrait-il que j'envisage d'overcloker mon Rpi3 ?
                        Je trouve aucune solution ou problème similaire sur internet, je suis vraiment embarrassé.
                          il faut que tout soit en minucule y compris dans le fichier cue.
                          • Sinak
                            Bonjour acris, je n'ai pas tout le temps de fichier .cue.
                            Mais je vais vérifier que tout soit en minuscule mais je ne pense pas que se soit la source de mon soucis. Le fichier .cue n'est pas obligatoire pour lancer un ROM ? C'est seulement un fichier d'information ?
                            • Sinak
                              En effet je viens de faire le test et ça ne fonctionne pas.
                                le fichier cue contient des informations sur les bandes sonores et autres sans lui tu peux avoir des manques dans les fichiers bin. Il est conseillé de l'avoir.
                                Es tu sûr que ton extension est bin et non bin.ecm ?
                                Ton fichier est peut être corrompu dû au transfert via réseau windows , ou décompression, trouve une autre source.
                                quel emulateur ? quel nom de rom ?
                                • Sinak
                                  Alors certains de mes .bin n'ont pas de .cue comme binome .
                                  Je suis certain que ce soit un .BIN.
                                  J'ai éssayé plusieurs Roms, ( final fantasy différents ), je ne transfert pas via le réseau windows mais par port USB. J'ai déjà dll un autre rom provenant d'un autre site pour test, et même résultat. Le soucis viendrait bel et bien de mon Recalbox selon moi.
                                  Recalbox dernier du nom, la v4XX.
                                    @Sinak j'ai testé plus de mille jeux PSX sur Recalbox il y en a dans les 99% qui passent, donc non le problème ne vient pas de Recalbox, mais soit de tes roms, soit de ta façon de faire.
                                    Donc :
                                    cue et bin avec le même nom, en minuscule (extension comprise)
                                    à l'intérieur du cue tu dois retrouver une référence vers ton bin, cette réfèrence doit elle aussi être en minuscule (et correspondre au nom du fichier bin bien sûr)
                                    le bin sans cue ne marche pas de manière régulière, donc il faut que tu récupère le cue correspondant.
                                    tu peux trouver des packs de fichier cue contenant tous les cue ou presque de toutes la console.
                                    sinon télécharges une autre version.
                                      Tu indiques une extension en MAJUSCULE .BIN, nous t'avons dit qu'il faut que les extensions soient en minscule.
                                      Si aucuns jeux fonctionnent -> recommencer de 0 en réinstallation recalbox et vérifier ton disque dur.
                                      car comme voljega aucuns soucis avec les consoles CD psx, pengine CD, sega CD.
                                      • Sinak
                                        J'écris certe, .BIN en majuscule afin de le différencier ici sur la plateforme web ( pour les yeux quoi ).
                                        Il est bien en minuscule.
                                        Je vais verifier mon .bin et .cue en détail car en effet, il y a un soucis quelque part !
                                        Cependant l'extension ne peut pas être la même du .bin et .cue hein ...
                                        • Sinak
                                          Voici l'image du .cue ainsi que de mes fichiers.
                                          A savoir qu'ils sont en Majuscule mais j'ai déjà essayé en minuscule sur un .iso et ça n'a pas fonctionné.
                                          alt text
                                          Faudrait-il que je change le FILE "Final Fantasy ...." le tout en minuscule ?
                                          D'ailleurs je n'arrive pas à le changer bizarrement ...
                                            essaie de retirer les majuscules dans les noms de fichiers ne pas oublier dans le cue
                                            essaie de créer un pbp : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Gestion-multidisc-PSX
                                            ou un iso https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Convertir-roms-PSX-.BIN-en-.ISO-(FR)
                                            as tu essayé un autre jeu ?
