    Problème joystick gauche manette ps1/2
    joystick gauche ps12
    4368
    • moriceh
      moriceh last edited by moriceh
      J'ai 2 manettes ps1 et ps2 de reliées en GPIO avec le driver gamecon_rpi_gpio. Quand je veux configurer mes contrôles dans EmulationStation et que je veux configurer ce joystick, il n'est pas configuré et ES passe au contrôle suivant...
      Pourriez-vous m'aider SVP ? Merci d'avance !
        Tu as 2 manettes
        Une manette psx et une manette playstation 2 ?
        Poste ton recalbox.conf pr voir la configuration mais je crois qu il existe un bug sur ces manettes.
        @subs nest ce pas ?
        • moriceh
          Voila ce que j'ai :
          # System Variable
          system.manager.enabled=1
          ## Recalbox API (REST)
          system.api.enabled=0
          ## EmulationStation menu style
          ## default -> default all options menu
          ## none -> no menu except the game search menu
          ## bartop -> less menu, only needed for bartops
          system.es.menu=default
          ## Emulator special keys
          kodi.enabled=1
          ## Start kodi at launch (0,1)
          kodi.atstartup=0
          kodi.xbutton=1
          ;kodi.network.waittime=10
          ## Set system hostname
          system.hostname=RECALBOX
          ## Activate wifi (0,1)
          wifi.enabled=0
          ## Wifi SSID (string)
          ;wifi.ssid=new ssid
          ## Wifi KEY (string)
          ;wifi.key=new key
          ## Samba share
          system.samba.enabled=1
          ### Virtual Gamepads
          ### SSH
          system.ssh.enabled=1
          audio.device=auto
          ## Set system volume (0..100)
          audio.volume=90
          audio.bgmusic=1
          controllers.ps3.enabled=1
          ## Choose an driver between official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
          controllers.xboxdrv.enabled=0
          ## GPIO Controllers
          controllers.gpio.enabled=0
          controllers.gpio.args=map=1,2
          ## DB9 Controllers
          controllers.db9.enabled=0
          ## db9 arguments
          controllers.db9.args=map=1
          ## Gamecon controllers
          controllers.gamecon.enabled=1
          ## gamecon_args
          controllers.gamecon.args=map=0,0,0,0,7,7
          controllers.xarcade.enabled=1
          system.language=fr_FR
          ;system.kblayout=fr
          ## Set you local time
          ;system.timezone=Europe/Paris
          updates.enabled=1
          # default : stable ; set to beta to get the next version currently being tested. set to unstable at your own risk to get the development version.
          updates.type=stable
          ## (string)
          global.videomode=CEA 4 HDMI
          ## Shader set
          ## (none, retro, scanlines)
          global.shaderset=none
          global.integerscale=0
          global.shaders=
          global.ratio=auto
          global.smooth=1
          global.rewind=1
          global.autosave=0
          global.retroachievements=0
          global.inputdriver=auto
          ## Here is the snes example
          ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
          ;snes.core=snes9x_next
          ;snes.ratio=16/9
          ;snes.smooth=0
          ;snes.rewind=1
          ;snes.autosave=0
          ;snes.emulator=libretro
          ;snes.integerscale=0
          ## Default cores for RPi2
          gba.core=mgba
          mame.core=mame078
          nes.core=fceunext
          ## NeoGeo emulator
          neogeo.emulator=libretro
          ## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all)
          neogeo.core=fba
          n64.videomode=DMT 4 HDMI
          # n64.videomode=default
            il y a un bug avec le gamecon oui. Si tu t'y connais un peu en linux je te fais tester une évolution du gamecon
            • moriceh
              Je veux bien faire la MAJ mais je ne trouve nulle part comment faire ni même la mise a jour en elle-meme... Il n'y a que des paquets deb... Si tu as ce qu'il faut, je suis totalement pour 🙂
                Non il faut compiler le code source. Et xa je doute que tu saches le faire 😉 faut me laisser un peu de temps et ne oas hesiter à me relancer avec des @subs parce que ca m'oblige à remettre un environnement de compilation pour recalbox 4.0. Ti as quel pi ?
                moriceh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • moriceh
                  moriceh @Substring last edited by moriceh
                  @subs Le PI 2. Et tu saurais ou je peux trouver la source ? G deja compilé 2-3 trucs sur le RPI. Regarde sur framboise314 une interface web pour un emmeteur fm avec le raspberry pi, c'est moi qui l'ai fait 😉
                    Substring @moriceh last edited by Substring
                    @moriceh plus compliqué que ca ... Il faut que tu clones le repo github de recalbox-buildroot, que tu change la branche sur celle de la 4.0, que tu récupères le gamecon.c du .deb de l'auteur, que tu places ce .c dans le.package gamecon, que tu lances le defconfig du pi2, que tu compiles ce package sans tout compiler recalbox (mais y'a bien une petite heure de compilation du système linux recalbox avant), et que tu récupères le .ko généré. Facile quand on a l'habitude 😉
                    Tout ca parce qu'il te faut les headers du kernel. Tu ne peux pas compiler de raspbian
                    • moriceh
                      On peut pas directement faire un make install via ssh sur la recalbox ?
                        @moriceh pas de GCC sur recalbox, ni une bonne aprtie des fichiers d'entêtes nécessaires. C'est une distribution linhux complète qu'on retouche paramètre nous-même (www.buildroot.com). On est plus proche d'un système embarqué en fait
                        • moriceh
                          @substring Du nouveau sur la correction de ce bug ?
                            @moriceh as-tu essayé ?
