    Fichiers bin et cue
    fichiers bin cue
    • Maiikkeeuul
      Maiikkeeuul last edited by
      Bonjour a tous! Mes roms psx se composent pour la plupart de fichiers bin et cue, dois je conserver les 2, sont ils dissociables? Le fichier cue est tres petit , ce qui permetrai un gain de place non negligable, merci d avance pour vos reponses! A bientot
      • ron2cuba
        ron2cuba last edited by
        Certains sont indissociables effectivement mais pas tous... Il faut tester. La solution est de les masquer si tu veux pas avoir des listes de jeux à rallonge.
        Rpi2 Recalbox last version
        Dualshock 3
        Stick arcade Ps2/Ps3/usb mayflash
        adaptateur hdmi/VGA KanaaN - KN40539
          Bonjour @Maiikkeeuul
          Tu peux masquer les fichiers bin des jeux,
          • sélectionner le jeu
          • bouton select
          • editer les données du jeu
          • choisir invisible
          • sauvegarder
          • Maiikkeeuul
            Merci pour vos reponses, oui invisible je le fait deja, c etait surtout de savoir si je peu les supprimer totalement partielement, je vai conserver les 2 je pense....
            • yslo
              yslo last edited by
              Perso j'ai une préférence pour la conversion des ISO PSX au format PBP :
              https://forum.recalbox.com/topic/482/roms-playstation-et-nombre-de-jeux/13
              https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Gestion-multidisc-PSX
              Le format PBP permet :
              • D'avoir 1 fichier par jeu.
              • De compresser les jeux (0 = sans compression, ou compression niveau 1 à 9). J'utilise une compression de 1, c'est le "taux" de compression le plus faible, cela permet un gain de place sans provoquer de ralentissements par rapport au format ISO/BIN. La compression maximum est de 9, cela permet de gagner plus de place mais peut provoquer des ralentissements en fonction des titres.
              • De gérer plus facilement les jeux multidisc (jusqu'à 3 CD, avec 4 CD ou plus mes tests ne sont pas concluants)
              RPi 2 not OC & RPi 3 not OC & RPi 4 2Go not OC / Edimax EW-7811UN / 4x iBuffalo SNES Classic USB / 2x Xbox360 wireless controllers / 2x 8bitdo SN30 Pro - RecalBoxOS v7.2.2 & v8.0.3
