    HDMI x DVI... Socorro.
    Recalbox geral
    hdmi dvi socorro
    • Carlos Rodrigo Toão
      Carlos Rodrigo Toão last edited by
      Necessito de um Help dos grandes.. Instalei o Recalbox. Uso um monitor de Samsung 21.5 polegadas. A conexão atrás e DVi. Botei um ADAPTADOR DVI MACHO PARA HDMI FÊMEA ( http://www.cirilocabos.com.br/adaptador-dvi-para-hdmi/p ) Instala normal, tudo certinho e reinicia, mas quando o sistema recalbox vai aparecer, fica piscando, não aparece. E quando boto na Tv 32 no conector direto HDMI funciona. O que pode ser? Tenho que mudar alguma configuração lá no config.txt para iniciar com a resolucão e frequencia adequada? Configurar para DVI? Meu monitor suporta até 1920x1080 Me ajuda ae?Abraços
      Substring 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Substring @Carlos Rodrigo Toão last edited by
        @Carlos-Rodrigo-Toão i'm.sorry o don't speak.portuguese. But to use DVI you need to edit /boot/config.txt and change the hdmi_drive value. Check the wiki
        • denermaoli
          denermaoli last edited by
          Mude o arquivo config. Na linha hdmi drive. Da uma Olhada no site nas configurações manuais pelo arquivo . config
          • PumpKHeaD
            PumpKHeaD last edited by
            Eu também estou com problema parecido usando esse adaptador, aqui simplesmente não aparece imagem nenhuma.
            Aqui indica pra fazer uma coisa:
            https://forum.recalbox.com/topic/4931/probleme-ecran-noir-dvi-hdmi/2
            Aqui já diz pra retirar a função que o link acima recomenda modificar...
            https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connect-your-recalbox-to-a-DVI-screen-(EN)
            Também usei a função global.videomode=DMT 35 HDMI
            Nenhuma das opções funcionou. Se alguém conseguiu, por favor indique o pode estar sendo feito de errado.
            • Homer
              Homer last edited by
              Acho que não vai ajudar mas...eu já tive muito problema com esse conversor em outros aparelhos e nunca achei solução, acredito ser incompatibilidade de alguns aparelhos ou o conversor, minha solução foi usar dois conversores, um vga para dvi e outro hdmi para vga.
