    Script SSH pour lancer un jeu
    script ssh
    13710
    • DjLeChuck
      DjLeChuck last edited by
      Hello @darkdestroy désolé j'ai complètement zappé de répondre, trop pris par le manager ! ^^
      Alors j'ai juste galéré à configurer Moonlight et mes commandes ne répondent pas (mise à part gauche - droite) mais on s'en fout là n'est pas le problème.
      Du coup, ce soir je vais pouvoir faire le test de lancement via l'API et te répondre réellement.
      • darkdestroy
        darkdestroy last edited by
        C'est pas grave t’inquiète ;).
        Cool merci j'attend ton retour
        • DjLeChuck
          Bon et bien ce n'est pas fameux...
          J'ai exécuté manuelle la commande de lancement de jeu (la même que celle déclenchée par l'API) et comme toi ça se lance sur l'ordi mais pas sur recalbox.
          Je ne sais pas comment faire pour voir ce qui changerait entre l'appel de l'API et celui de recalbox lui-même.
          Pour info voici la commande et ce qu'elle renvoie ensuite
          python /usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/emulatorlauncher.pyc -system "moonlight" -rom "/recalbox/share/roms/moonlight/Steam.moonlight" -p1index "0" -p1guid "15000000010000000100000000010000" -p1name "GPIO Controller 1" -p1devicepath "/dev/input/js0" -p2index "1" -p2guid "15000000010000000200000000010000" -p2name "GPIO Controller 2" -p2devicepath "/dev/input/js1" -p3index "2" -p3guid "0000000058626f782047616d65706100" -p3name "Xbox Gamepad (userspace driver)" -p3devicepath "/dev/input/js2" -p4index "3" -p4guid "0000000058626f782047616d65706100" -p4name "Xbox Gamepad (userspace driver) #2" -p4devicepath "/dev/input/js3"
          Initializing platform...done
          Resolving host name...done
          Starting RTSP handshake...done
          Initializing control stream...done
          Initializing video stream...done
          Initializing audio stream...done
          Initializing input stream...done
          Starting control stream...done
          Starting video stream...done
          Starting audio stream...done
          Starting input stream...done
          EVIOCGRAB failed with error 22
          libevdev error in libevdev_next_event: BUG: device not initialized. call libevdev_set_fd() first
          Error: Bad file descriptor
            @DjLeChuck -p1devicepath "/dev/input/js0" c'est fux, ca doit pointer vers le /dev/input/eventX du pad concerné. Idem pour le p2
            • DjLeChuck
              DjLeChuck last edited by DjLeChuck
              @subs Pas ma faute si c'est faux ce que génère l'API 😄
              EDIT : Et ça ne change rien
                @DjLeChuck facilite-toi la tache et ne lance qu'un seul pad 😉
                Tous les pads doivent etre spécifiés par leur eventid
                @neolao faut corriger ton api 😉 la 4.1 avec sdl2-jstest devrait t'aider
                • darkdestroy
                  Merci de vous êtes penché sur le problème.
                  @neolao tu as réussi a corriger l'API ?
                  • DjLeChuck
                    @darkdestroy Il est vacances là, donc je ne pense pas 😜
                    • darkdestroy
                      Ah ok pardon 😉
                      • darkdestroy
                        @DjLeChuck , @neolao n’étant toujours pas connecté.
                        Je reviens aux news, Personne d'autre ne sais comment fonctionne cette commande?
                          ok on va faire ca salement. Tu vas lancer une fois ce jeu, tu quittes, tu te connectes en SSH tu tapes /recalbox/scripts-recalbox-support.sh et tu m'uppes l'archive et je te fais un truc qui vaudra ce qu'il vaudra.
                            Substring @darkdestroy last edited by
                            @darkdestroy donc :
                            /usr/bin/moonlight stream -config /recalbox/share/system/configs/moonlight/moonlight.conf -mapping recalbox/share/system/configs/moonlight/mappingP3.conf -input /dev/input/event2 -mapping /recalbox/share/system/configs/moonlight/mappingP2.conf -input /dev/input/event1 -mapping /recalbox/share/system/configs/moonlight/mappingP4.conf -input /dev/input/event3 -mapping /recalbox/share/system/configs/moonlight/mappingP1.conf -input /dev/input/event0 -app "Steam"
                            Je suppose que tu sais comment lancer par SSH ?
                            Je peux te sortir la version encore plus musclée à partir de configgen mais bon ...
                            • darkdestroy
                              Merci @Substring ! Je testerai ce soir.
                              Je vais pouvoir ajouter cette fonctionnalité a ma domotique 🙂
                              100.7k
