    Solved 8Bitdo SFS30 Controller
    Controller/GPIO/USB
    8bitdo sfs30
    6252
    • OliverMD
      OliverMD last edited by
      Hallo zusammen,
      Ich habe ein Problem beim verbinden mit oben genannten Controller. Ich kann ihn zwar verbinden aber nur die Pfeiltasten benutzen. Die Tasten A;B;X;Y usw reagieren nicht im Bluetoothmodus. Wenn ich sie per Kabel verbinden schon. Wo liegt mein Problem?
      Setup:
      Raspberry PI 3
      Bluetooth Dongle Inatek USB Bluetooth 4.0 (B00N2E3ZHG)
      Controller (Bitdo SFS30) Firmware aktuell 2.69
      Recalbox aktuell
      DANKE
        paradadf Staff @OliverMD last edited by
        @OliverMD hast du nicht einfach versucht, die Tasten neu zu konfigurieren?
        • OliverMD
          Ich habe die Tasten neu konfiguriert als ich ihn per USB-Kabel angeschlossen habe. Da funktioniert ja auch alles, nur nicht per Bluetooth. Das ist ja das merkwürdige.
            paradadf Staff @OliverMD last edited by paradadf
            @OliverMD konfiguriere die neu, wenn du deinen Controller per Bluetooth verbunden hast. Recalbox erkennt zwei unterschiedliche Geräte, wenn du ihn per USB oder Blueetooth verbindest.
            Und natürlich das richtige Modus wählen
            https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/8bitdo-on-recalbox-(EN)
            • OliverMD
              Klingt soweit verständlich. Mein Problem ist wie konfiguriere ich ihn wenn ich im Menü nicht bestätigen kann? Ich habe keine Bluetooth Maus oder Tastatur. Wenn ich den Controller verbinde kann ich ihn auswählen und dann komme ich nicht weiter. Er ist verbunden aber nur die Pfeiltasten aktiv. Ist es möglich ne USB Maus zu aktivieren? Benötige ich zwingend ne BT Tastatur oder würde auch ein Smartphone funktionieren? Ist es vielleich einfacher einfach nen USB Controller zu besorgen zur Installation und dann einfach als 2 Controller benutzen.
              Danke für die zügigen Antworten...
                @OliverMD du kannst notfalls den virtual Gamepad benutzen.
                https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Virtual-Gamepad-(EN)
                Alles was kabelgebunden ist, ist natürlich einfacher als per bt (insbesondere bezüglich eine Tastatur).
                • OliverMD
                  Ich habe es jetzt mit dem Gamepad probiert (Smartphone und Rechner) Hier habe ich das selbe Problem wie beim Bluetooth Controller. Beim Gamepad konfigurieren erkennt er den 2. Gamepad allerding kann ich ihn nicht konfigurieren. Dazu muß man nämlich eine Taste am Controller festhalten damit das System weiß welcher Gamepad gemeint ist. Da aber nur die Pfeiltasten aktiv sind komme ich hier nicht weiter. Scheint ein generelles Problem zu sein. Das System ist frisch installiert. Neueste Version. Sollte ich vielleicht eine ältere ausprobieren?
                    paradadf Staff last edited by paradadf
                    Ich bin immer der Meinung, dass die neueste Version immer die Beste ist. Versuch die "forget bluetooth controller" Option zu wählen und neun verbinden. Just in case... die USB Kabel deines Controllers musst natürlich nicht verbunden sein. Wenn der Controller verbunden ist und du aufgefördet bist, irgendwelche Taste zu drücken, ist es egal, ob die Tasten konfiguriert sind... das ist nämlich genau, was du machen möchtest. Du musst deinen Controller mit Start+R einschalten, wenn ich es eichtig gelesen habe.
                    • OliverMD
                      Warum funktioniert dann das Gamepad via IP nicht? Ich werde mir mal ein USB Gamepad besorgen. Denke aber das der Fehler woanders liegt.
                      • OliverMD
                        Ich habe es nochmal nachgelesen. Das beste wird sein ne USB Tastatur anzuschließen.
                          Das Virtual Gamepad funktioniert bei dir nicht? Ich hatte deine Aussage dann nicht verstanden. Das Virtual Gamepad muss nicht extra konfiguriert werden. Ich habe dir gesagt, du kannst es benutzen, um ins Menü bis zur Konfiguration zu kommen, und dann die Taste beim verbundenen 8Bitdo Controller drücken.
                          • OliverMD
                            OliverMD last edited by OliverMD
                            Nein das virtuelle Gamepad funktioniert bis auf die Pfeiltasten nicht.
                            Meine angeschlossene USB Tastatur funktioniert auch nur so halb. Die Pfeiltasten funktionieren und der Startknopf (Entertaste). Die Leertaste/Q/S sind ohne Funktion.
                            Kann das am 64bit des Raspi3 liegen?
                            Wie gesagt der Controller per USB funktioniert bestens, der Rest ...
                              @OliverMD Die Tasten A und S sollten für OK und BACK funktionieren. Leertaste funktioniert nur, wenn du nicht im Menü bist.
                              64 bit hat nichts zu tun.
                              Ich habe leider keine Ahnung, was los ist. Ich würde an deiner Stelle recalbox neu installieren.
                              • OliverMD
                                Laut Wiki sind aber Q für Back und S für OK zuständig. Ich werde es morgen aber auch einmal mit A und S probieren. Recalbox habe ich aber diverse Male neu draufgespielt, das Ergebnis war immer das selbe. Ich hoffe aber das dein Tip mir weiterhilft.
                                  @OliverMD das stimmt nur, wenn du eine französische Tastatur (AZERTY) benutzt. Für die Rest der Welt (mehr oder weniger) sollte A und S sein (QUERTZ für DE).
                                  Ich habe die Wiki gerade korrigiert. Danke für den Hinweis.
                                  • OliverMD
                                    Du machst mir für morgen Mut, Danke
                                    Vielleicht könntest du das deutsche Wiki auch anpassen...
                                      Deutsche Wiki korrigiert. Die Wiki kann übrigens von jedem korrigiert bzw. ergänzt werden.
                                      • OliverMD
                                        Es hat so funktioniert. Danke für deine Mithilfe. Allerdings hat er nach dem Neustart alles wieder vergessen 😞 . Ich werde es noch ein paar Mal versuchen, oder gibt es nochwas zu beachten?
                                        • OliverMD
                                          Nach dem 3 Mal, Controller funktioniert auch nach dem Neustart. Danke...
                                            Sehr gut, das freut mich. Viel Spaß beim Spielen!
