    Solved Problème d'associasion d'une manette PS3 (Clone chinois) sur RecalBox Rpi3
    dassociasion dune ps3 clone chinoi
    3570
    • Overwide
      Overwide last edited by acris
      je viens vers vous car je me suis installé une petite RecalBox sur un Rasberry 3, tout fonctionne parfaitement, j’ai cependant un problème depuis que j’essaie d’associer une manette PS3 (clone chinois à priori compatible avec le système RecalBox).
      J’ai déjà essayé de changer les pilotes utilisés en modifiant le fichier de configuration avec les valeurs suivantes :
      Official
      Shanwan
      Gasia
      J’ai également acheté un dongle bluetooth directement depuis le recalstore :
      CSL - USB Adaptateur Bluetooth V4.0
      Depuis l’installation du dongle, j’arrive à détecter ma télé ou mon téléphone donc j’imagine que le dongle et que la recalbox fonctionne, cependant impossible de détecter la manette.
      Ci-dessous une copie du résultat de la commande dsmeg :
      # dmesg
      [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
      [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
      [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
      [    0.000000] Linux version 4.1.19-v7 (root@e2db399ee219) (gcc version 4.9.3 (Buildroot 2016.02-git-g42b884d-dirty) ) #1 SMP Fri Aug 12 10:56:53 UTC 2016
      [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
      [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
      [    0.000000] Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
      [    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x1e400000
      [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
      [    0.000000] On node 0 totalpages: 126976
      [    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80880fc0, node_mem_map 9dfa4000
      [    0.000000]   Normal zone: 1116 pages used for memmap
      [    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
      [    0.000000]   Normal zone: 126976 pages, LIFO batch:31
      [    0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] enter (9420->f3003010)
      [    0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] ncores=4
      [    0.000000] PERCPU: Embedded 12 pages/cpu @9efb1000 s20416 r8192 d20544 u49152
      [    0.000000] pcpu-alloc: s20416 r8192 d20544 u49152 alloc=12*4096
      [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
      [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 125860
      [    0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=1 dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2709.boardrev=0xa22082 bcm2709.serial=0x1cd74415 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:D7:44:15 bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2709.uart_clock=48000000 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000  dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo root=/dev/mmcblk0p7 rootwait fastboot noswap ro
      [    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
      [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
      [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
      [    0.000000] Memory: 485052K/507904K available (6064K kernel code, 534K rwdata, 1664K rodata, 444K init, 757K bss, 14660K reserved, 8192K cma-reserved)
      [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
      [    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
      [    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
      [    0.000000]     vmalloc : 0x9f800000 - 0xff000000   (1528 MB)
      [    0.000000]     lowmem  : 0x80000000 - 0x9f000000   ( 496 MB)
      [    0.000000]     modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
      [    0.000000]       .text : 0x80008000 - 0x807945dc   (7730 kB)
      [    0.000000]       .init : 0x80795000 - 0x80804000   ( 444 kB)
      [    0.000000]       .data : 0x80804000 - 0x80889b10   ( 535 kB)
      [    0.000000]        .bss : 0x8088c000 - 0x809497dc   ( 758 kB)
      [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
      [    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
      [    0.000000]  Additional per-CPU info printed with stalls.
      [    0.000000] NR_IRQS:608
      [    0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
      [    0.000000] clocksource arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
      [    0.000008] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
      [    0.000025] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
      [    0.000247] Console: colour dummy device 80x30
      [    0.000445] console [tty3] enabled
      [    0.000476] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
      [    0.000495] pid_max: default: 32768 minimum: 301
      [    0.000791] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
      [    0.000805] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
      [    0.001752] Initializing cgroup subsys blkio
      [    0.001777] Initializing cgroup subsys memory
      [    0.001801] Initializing cgroup subsys devices
      [    0.001821] Initializing cgroup subsys freezer
      [    0.001848] Initializing cgroup subsys net_cls
      [    0.001895] CPU: Testing write buffer coherency: ok
      [    0.001955] ftrace: allocating 20313 entries in 60 pages
      [    0.048865] CPU0: update cpu_capacity 1024
      [    0.048896] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
      [    0.048909] [bcm2709_smp_prepare_cpus] enter
      [    0.049056] Setting up static identity map for 0x8240 - 0x8274
      [    0.050842] [bcm2709_boot_secondary] cpu:1 started (0) 18
      [    0.051067] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:1
      [    0.051111] CPU1: update cpu_capacity 1024
      [    0.051118] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
      [    0.051500] [bcm2709_boot_secondary] cpu:2 started (0) 17
      [    0.051667] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:2
      [    0.051689] CPU2: update cpu_capacity 1024
      [    0.051695] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
      [    0.052056] [bcm2709_boot_secondary] cpu:3 started (0) 17
      [    0.052187] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:3
      [    0.052208] CPU3: update cpu_capacity 1024
      [    0.052214] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
      [    0.052276] Brought up 4 CPUs
      [    0.052299] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
      [    0.052307] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
      [    0.052314] CPU: Virtualization extensions available.
      [    0.052983] devtmpfs: initialized
      [    0.071858] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
      [    0.072091] clocksource jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
      [    0.072911] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
      [    0.073442] NET: Registered protocol family 16
      [    0.078697] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
      [    0.079807] bcm2709.uart_clock = 48000000
      [    0.083709] bcm2709: Mini UART enabled
      [    0.084203] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
      [    0.084214] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
      [    0.084369] Serial: AMBA PL011 UART driver
      [    0.084414] uart-pl011 3f201000.uart: could not find pctldev for node /soc/gpio@7e200000/uart0_pins, deferring probe
      [    0.084574] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
      [    0.149607] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: DMA legacy API manager at f3007000, dmachans=0xf35
      [    0.149639] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: Initialized 7 DMA channels (+ 1 legacy)
      [    0.150193] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: Load BCM2835 DMA engine driver
      [    0.150206] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: dma_debug:0
      [    0.150775] SCSI subsystem initialized
      [    0.150958] usbcore: registered new interface driver usbfs
      [    0.151043] usbcore: registered new interface driver hub
      [    0.151141] usbcore: registered new device driver usb
      [    0.151682] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2016-03-09 18:11
      [    0.178895] Switched to clocksource arch_sys_counter
      [    0.220037] FS-Cache: Loaded
      [    0.220293] CacheFiles: Loaded
      [    0.229632] NET: Registered protocol family 2
      [    0.230577] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
      [    0.230645] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
      [    0.230745] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
      [    0.230808] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
      [    0.230838] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
      [    0.231119] NET: Registered protocol family 1
      [    0.231428] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
      [    0.231438] RPC: Registered udp transport module.
      [    0.231447] RPC: Registered tcp transport module.
      [    0.231455] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
      [    0.232534] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
      [    0.233584] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
      [    0.246963] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
      [    0.247277] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
      [    0.249337] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
      [    0.250246] NFS: Registering the id_resolver key type
      [    0.250289] Key type id_resolver registered
      [    0.250298] Key type id_legacy registered
      [    0.252330] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
      [    0.252467] io scheduler noop registered
      [    0.252487] io scheduler deadline registered (default)
      [    0.252755] io scheduler cfq registered
      [    0.255003] BCM2708FB: allocated DMA memory de800000
      [    0.255028] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f3007000
      [    0.285468] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
      [    0.303858] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
      [    0.305370] 3f215040.uart: ttyS0 at MMIO 0x3f215040 (irq = 29, base_baud = 50000000) is a 16550
      [    0.306286] vc-cma: Videocore CMA driver
      [    0.306297] vc-cma: vc_cma_base      = 0x00000000
      [    0.306306] vc-cma: vc_cma_size      = 0x00000000 (0 MiB)
      [    0.306314] vc-cma: vc_cma_initial   = 0x00000000 (0 MiB)
      [    0.306487] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
      [    0.317991] brd: module loaded
      [    0.325043] loop: module loaded
      [    0.325897] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0x9e880000, is_master = 0
      [    0.327412] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
      [    0.328062] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
      [    0.328113] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
      [    0.528398] Core Release: 2.80a
      [    0.528411] Setting default values for core params
      [    0.528447] Finished setting default values for core params
      [    0.728794] Using Buffer DMA mode
      [    0.728804] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
      [    0.728813] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
      [    0.728822] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
      [    0.728837] Dedicated Tx FIFOs mode
      [    0.729136] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0x9e814000 dma = 0xde814000 len=9024
      [    0.729166] FIQ FSM acceleration enabled for :
      [    0.729166] Non-periodic Split Transactions
      [    0.729166] Periodic Split Transactions
      [    0.729166] High-Speed Isochronous Endpoints
      [    0.729186] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
      [    0.729231] WARN::hcd_init_fiq:412: FIQ on core 1 at 0x80417640
      [    0.729245] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ ASM at 0x804179b0 length 36
      [    0.729259] WARN::hcd_init_fiq:438: MPHI regs_base at 0x9f89c000
      [    0.729292] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
      [    0.729327] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
      [    0.729358] dwc_otg 3f980000.usb: irq 32, io mem 0x00000000
      [    0.729409] Init: Port Power? op_state=1
      [    0.729417] Init: Power Port (0)
      [    0.729610] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
      [    0.729625] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
      [    0.729638] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
      [    0.729650] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.1.19-v7 dwc_otg_hcd
      [    0.729662] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
      [    0.730330] hub 1-0:1.0: USB hub found
      [    0.730374] hub 1-0:1.0: 1 port detected
      [    0.730756] dwc_otg: FIQ enabled
      [    0.730765] dwc_otg: NAK holdoff enabled
      [    0.730773] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
      [    0.730804] Module dwc_common_port init
      [    0.731067] usbcore: registered new interface driver usb-storage
      [    0.731249] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
      [    0.731923] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
      [    0.733992] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
      [    0.733997] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
      [    0.734146] sdhost: log_buf @ 9e813000 (de813000)
      [    0.808905] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
      [    0.831033] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
      [    0.831041] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
      [    0.865926] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
      [    0.867763] mmc0: new high speed SDHC card at address 0001
      [    0.867984] mmcblk0: mmc0:0001 00000 14.9 GiB
      [    0.868958] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
      [    0.869155] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
      [    0.869223] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
      [    0.869334] usbcore: registered new interface driver usbhid
      [    0.869339] usbhid: USB HID core driver
      [    0.869574] Initializing XFRM netlink socket
      [    0.869594] NET: Registered protocol family 17
      [    0.869662] Key type dns_resolver registered
      [    0.869966] Registering SWP/SWPB emulation handler
      [    0.870300] registered taskstats version 1
      [    0.870402] vc-sm: Videocore shared memory driver
      [    0.870411] [vc_sm_connected_init]: start
      [    0.870654] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
      [    0.873075] 3f201000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev2
      [    0.876570]  mmcblk0: p1 p2 < p5 p6 p7 p8 >
      [    0.878163] EXT4-fs (mmcblk0p7): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
      [    0.879248] EXT4-fs (mmcblk0p7): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
      [    0.890386] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [    0.890411] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
      [    0.893133] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
      [    0.894634] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
      [    0.896131] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
      [    0.898824] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
      [    0.899242] devtmpfs: mounted
      [    0.899612] Freeing unused kernel memory: 444K (80795000 - 80804000)
      [    0.928958] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
      [    0.989730] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
      [    1.108985] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
      [    1.109167] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
      [    1.309330] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
      [    1.309353] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
      [    1.310086] hub 1-1:1.0: USB hub found
      [    1.310195] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
      [    1.560625] udevd[99]: starting version 3.1.5
      [    1.588975] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
      [    1.603061] random: udevd urandom read with 69 bits of entropy available
      [    1.689395] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
      [    1.689420] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
      [    1.692334] smsc95xx v1.0.4
      [    1.752798] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:d7:44:15
      [    1.984521] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
      [    2.008966] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
      [    2.062971] brcmfmac: brcmf_sdio_drivestrengthinit: No SDIO Drive strength init done for chip 43430 rev 1 pmurev 24
      [    2.063843] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
      [    2.138315] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0a12, idProduct=0001
      [    2.138341] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
      [    2.138355] usb 1-1.2: Product: CSR8510 A10
      [    2.206549] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: Dec 15 2015 18:10:45 version 7.45.41.23 (r606571) FWID 01-cc4eda9c
      [    2.226792] brcmfmac: brcmf_cfg80211_reg_notifier: not a ISO3166 code
      [    2.239009] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
      [    2.341609] random: nonblocking pool is initialized
      [    2.344332] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52b
      [    2.344350] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
      [    2.344363] usb 1-1.5: Product: USB Receiver
      [    2.344376] usb 1-1.5: Manufacturer: Logitech
      [    2.725033] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
      [    2.725776] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
      [    2.725815] input: Logitech USB Receiver as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.0/0003:046D:C52B.0001/input/input0
      [    2.779270] hid-generic 0003:046D:C52B.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-3f980000.usb-1.5/input0
      [    2.785742] input: Logitech USB Receiver as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.1/0003:046D:C52B.0002/input/input1
      [    2.839669] hid-generic 0003:046D:C52B.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-3f980000.usb-1.5/input1
      [    2.847420] hid-generic 0003:046D:C52B.0003: hiddev0,hidraw2: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-3f980000.usb-1.5/input2
      [    2.958650] Bluetooth: Core ver 2.20
      [    2.958749] NET: Registered protocol family 31
      [    2.958760] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
      [    2.959134] Bluetooth: HCI socket layer initialized
      [    2.959154] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
      [    2.959194] Bluetooth: SCO socket layer initialized
      [    3.195132] usbcore: registered new interface driver btusb
      [    3.313451] EXT4-fs (mmcblk0p8): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
      [    3.314135] EXT4-fs (mmcblk0p8): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
      [    3.323820] EXT4-fs (mmcblk0p8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [    5.139006] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
      [    6.468258] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
      [    6.468278] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
      [    6.468301] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
      [    6.551419] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
      [    6.551469] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
      [    6.551495] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
      [    8.299002] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
      [    8.443198] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
      [    8.443247] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
      [   10.851007] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
      [   11.458995] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
      [   12.455040] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCDE1
      [   14.618999] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
      [   16.778740] NET: Registered protocol family 10
      [   17.779038] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
      [   20.939067] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
      [   24.099035] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
      [   27.259042] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
      [   30.418990] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
      [   33.579004] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
      [   36.738975] cfg80211: Exceeded CRDA call max attempts. Not calling CRDA
      Merci pour votre aide ! 🙂
        Bonjour @Overwide
        ton dmesg n'indique pas la version de ton pad PS3
        as tu bien suivi les instructions données dans ce document en branchant le cable USB : ps3 controllers
        edit ajout de la balise code
        Overwide 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          pitié pas de copier/coller de log dans le forum, mais un pastebin !
          • Overwide
            Merci pour votre réponse, oui j'ai suivi les étapes indiquées dans le tuto :
            Premièrement obtenir un accès root
            Débrancher votre périphérique usb
            exécuter dmesg (ce souvenir de la dernière ligne)
            Brancher votre périphérique usb
            exécuter dmesg une nouvelle fois
            je viens de refaire la manip :
            # dmesg
            [    0.000000] Linux version 4.1.19-v7 (root@e2db399ee219) (gcc version 4.9.3 (B        uildroot 2016.02-git-g42b884d-dirty) ) #1 SMP Fri Aug 12 10:56:53 UTC 2016
            [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instructio        n cache
            [    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80880fc0, node_mem_map 9dfa400        0
            [    0.000000] PERCPU: Embedded 12 pages/cpu @9efb1000 s20416 r8192 d20544 u4915        2
            [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pag        es: 125860
            [    0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=1 dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_        fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2709.boardrev=0xa22082 bcm2709.seria        l=0x1cd74415 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:D7:44:15 bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2709.uart        _clock=48000000 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000  dwc_otg.f        iq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3        loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo root=/dev/m        mcblk0p7 rootwait fastboot noswap ro
            [    0.000000] Memory: 485052K/507904K available (6064K kernel code, 534K rwdata        , 1664K rodata, 444K init, 757K bss, 14660K reserved, 8192K cma-reserved)
            [    0.000008] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 43980        46511078ns
            [    0.000476] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer fr        equency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
            [    0.072091] clocksource jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max        _idle_ns: 19112604462750000 ns
            [    0.084414] uart-pl011 3f201000.uart: could not find pctldev for node /soc/gp        io@7e200000/uart0_pins, deferring probe
            [    0.149607] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: DMA legacy API manager at f300700        0, dmachans=0xf35
            [    0.149639] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: Initialized 7 DMA channels (+ 1 l        egacy)
            [    0.151682] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2016        -03-09 18:11
            [    0.232534] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counter        s available
            [    0.252330] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2        52)
            [    0.305370] 3f215040.uart: ttyS0 at MMIO 0x3f215040 (irq = 29, base_baud = 50        000000) is a 16550
            [    0.306487] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000        000(1008 MiB)
            [    0.729136] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0x9e8        14000 dma = 0xde814000 len=9024
            [    0.729625] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=        1
            [    0.865926] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming wr        ite-enable
            [    0.878163] EXT4-fs (mmcblk0p7): couldn't mount as ext3 due to feature incomp        atibilities
            [    0.879248] EXT4-fs (mmcblk0p7): couldn't mount as ext2 due to feature incomp        atibilities
            [    0.890386] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. O        pts: (null)
            [    1.689420] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber        =0
            [    1.752798] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-        1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:d7:44:15
            [    2.062971] brcmfmac: brcmf_sdio_drivestrengthinit: No SDIO Drive strength in        it done for chip 43430 rev 1 pmurev 24
            [    2.138341] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber        =0
            [    2.206549] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: Dec 15 2        015 18:10:45 version 7.45.41.23 (r606571) FWID 01-cc4eda9c
            [    2.344350] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =0
            [    2.725776] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f2        00000
            [    2.725815] input: Logitech USB Receiver as /devices/platform/soc/3f980000.us        b/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.0/0003:046D:C52B.0001/input/input0
            [    2.779270] hid-generic 0003:046D:C52B.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Key        board [Logitech USB Receiver] on usb-3f980000.usb-1.5/input0
            [    2.785742] input: Logitech USB Receiver as /devices/platform/soc/3f980000.us        b/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.1/0003:046D:C52B.0002/input/input1
            [    2.839669] hid-generic 0003:046D:C52B.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v        1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-3f980000.usb-1.5/input1
            [    2.847420] hid-generic 0003:046D:C52B.0003: hiddev0,hidraw2: USB HID v1.11 D        evice [Logitech USB Receiver] on usb-3f980000.usb-1.5/input2
            [    3.313451] EXT4-fs (mmcblk0p8): couldn't mount as ext3 due to feature incomp        atibilities
            [    3.314135] EXT4-fs (mmcblk0p8): couldn't mount as ext2 due to feature incomp        atibilities
            [    3.323820] EXT4-fs (mmcblk0p8): mounted filesystem with ordered data mode. O        pts: (null)
            [   12.455040] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCDE        1
            • Overwide
              Overwide @Substring last edited by
              Désolé pour le copier/coller 😉
              • Overwide
                Overwide @acris last edited by
                @acris bonjour, tu arrive a voir les informations sur le deuxième dsmeg ?
                  @Overwide ton dmesg n'indique aucnu préiphérique USB de branché. Tu es sûr de ton cable ?
                  • Overwide
                    @subs Je ne comprend pas, je change de câble et je test à nouveau...
                    • Overwide
                      Bonsoir, Après avoir changé le câble USB, en effet, les deux manettes ce sont installées en 10 secondes...
                      Bien vu !
                      Merci pour votre aide 🙂
                      100.6k
