    Solved Problème à l'écran
    lécran
    11742
    • Hallyon
      Hallyon last edited by
      Bonjour j'ai eu récemment une raspberry pi 3 et j'y ai installé deçu RecalBox. Je connecte la carte micro sd, le clavier, le cable hdmi et l'alimentation mais il ne s'affiche à l'écran qu'un carré multicolor. J'aimerai savoir comment résoudre ce problème.
      Cordialement.
        Quelle est la taille de ta SD ? est-elle bien formattée en fat32 ?
        • Hallyon
          Ma elle est de 32go et oui elle est bien formatée en fat32
            Bonjour @Hallyon
            tu as quoi comme alimentation 5V 2.5A , tu as un bon cable micro usb ?
            tu n'utilises pas celui de ton telephone ?
            • Hallyon
              Oui j'ai une alimentation 5A 2.5A achetée sur Kubii.fr
                faudrait nous en dire un peu plus , quel logiciel uilisé pour formater ta microsd ? quelle marque ? lié sur tv ? hdmi ? sur écran lcd ? quel cable etc.... car nous jouons un peu au devinette. Plus tu seras précis mieux nous pourrons te répondre.
                • Hallyon
                  Pour formater la micro sd(une sandisk) j'ai utilisé le logiciel donné sur le site, j'ai branché la raspberry avec un cable hdmi de ma wii u sur un écran d'ordinateur et j'ai essayer avec un autre cable hdmi mais pareil il y a toujours le carré multicolor
                    donc j imagine que tu n'es pas arrivé à faire installation de recalbox.
                    As tu vérifié dans ton explorateur j imagine que tu es sous windows que ta microsd est bien en fat32 et non en extfat ?
                    si tu n'as pas vérifié fait le, et si elle est en extfat, tu dois reformater avec un utilitaire comme minitool partition wizard en choisissant fat32 et boot as primary puis décompresser l'archive de recalbox à la racine de ta microsd.
                    • Hallyon
                      J'ai bien vérifié et elle est bien en fat32
                        reformate et recommence.
                        • Hallyon
                          Ok je vais faire ça
                          • Hallyon
                            J'ai reformaté et toujours la même chose
                            • Hallyon
                              Du coup je fais quoi ?
                              klem1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • klem1
                                klem1 @Hallyon last edited by
                                @Hallyon
                                Perso je format en FAT32 avec DISKPART via l'invité de commande.
                                pour info :
                                -ouvrir l'invité de commande en administrateur
                                -tape les commande suivantes
                                1. diskpart
                                2. list disk
                                3. select disk x (x varie selon le N° correspondant a ta clé usb regarde par rapport au capacité de stockage tu va vite la reconnaitre)
                                4. clean
                                5. create partition primary
                                6. active
                                7. format fs=fat32 quick
                                8. assign
                                  et voila )
                                ensuite je clic sur l'archive recalOS 4... et je clic sur "extraire vers ..." et je choisi la carte SD tout fraîchement formaté
                                Donc la la carte SD est prête je l'insère dans le raspberry, je branche l'ecran ma tv HDMI sur le raspberry et hop je branche l'alimentation 5v 2.5A mini
                                et l’installation commence.
                                Si cela ne marche vérifie :
                                • Alimentation ok ? essaye de debrancher ton clavier et souris et test avec une autre alim si tu en a une sous la main
                                • Carte SD ok ? idem
                                pourquoi c'est 2 point la en priorité parce que quand je me trompe et que j'oublie de formaté de la carte sd j'ai cette ecran noir avec un carré bleu idem si l'alimentation n'est pas assez puissante.
                                -3 Grande borne arcade Zelda et StarWars
                                -3 Bartop Donkey Kong, bubble bobble ...
                                -6 RecalNes
                                -1 Gameboy Pi Zero
                                -1 Sega Modifié pour KODI
                                • Hallyon
                                  Alors j'ai essayé ce que tu m'as dis mais toujours la même chose, j'ai même essayé sur une télé avec un autre cable hdmi mais pareil. Je ne pense que ça soit la carte sd parce qu'elle était neuve je venais de l'avoir dans la journée. Je n'ai pas d'autre alimentation, je pourrai en commander une autre mais si cela refait la même chose ?
                                    Bonjour au prix des microsd je te conseille de racheter un autre microsd scandisk 8Go minium pas besoin de plus pour tester.
                                    Regarder parti tes chargeurs usb si tu as une alim de 5V et 2A pour tester.
                                    • Hallyon
                                      Tu es sur pour la 8Go ? J'ai vu sur certain site que ça ne marchait pas correctement avec.
                                        De quoi tu parles exactement ? une microsd est une microsd, 8Go ou 16Go si tu préfères suffit à faire tourner recalbox sur rpi2 et rpi3
                                        les roms peuvent être stockés sur support amovible c'est justement ce qui est recommandé par la team recalbox.
                                        Acheter une microsd de qualité scandisk et pas une contrefaçon à prix réduit sur les stores en ligne.
                                        J'ai une microsd 8Go sur mes pi2 et pi3 avec chacun une clé usb nano de 64Go.
                                        • ron2cuba
                                          ron2cuba last edited by ron2cuba
                                          D'où l'importance du recalstore 😉 maintenant que j'ai le réflexe (depuis hier) je me la joue donneur de leçons! 😂
                                          D'ailleurs sans vouloir donner de lecons à quiconque serait il possible de le mettre plus en avant? Naviguant régulièrement sur le site, j'étais complètement passé à côté (après je suis sûrement un boulet aussi)
                                          Rpi2 Recalbox last version
                                          Dualshock 3
                                          Stick arcade Ps2/Ps3/usb mayflash
                                          adaptateur hdmi/VGA KanaaN - KN40539
                                          • Hallyon
                                            Salut j'ai donc réessayer avec une carte de 16Go que j'ai trouvé chez sur une tv et un écran d'ordinateur avec une alimentation et un chargeur usb mais toujours le même écran multicolor.
