    Solved jeu edité par erreur en "invisible"
    edité erreur invisible
    3049
    • bobfosc
      bobfosc last edited by
      J'ai édité un jeu playsatation par erreur en invisible et j'aimerai savoir comment le rendre de nouveau visible.
      matériel RPI 3
      version recalbox : recalboxOS 4.0.0-beta5
      • screech
        screech last edited by
        Il te faut ouvrir le fichier gamelist.xml correspondant à ton système (via le voisinage réseau par exemple) et trouver ton jeu dans la liste.
        Tu y trouveras une balise <hidden> qui doit être à "true"... Il te suffit d'effacer cette ligne et d'enregistrer...
        (si la modification n'est pas prise en compte après un redémarrage, il faudra peut être kill emulationstation avant)
          Du moment que lon travaille sur les gamelist il faut arreter emulatationstation
          • bobfosc
            OK
            Merci beaucoup.
            J'ai trouvé la ligne dans le gamelist et je l'ai supprimée.
            Merci pour la rapidité de la reponse.
            • screech
              Comme le dis @acris au prochain redémarrage, la rom sera de nouveau caché...
              Il faut kill emulationstation avant de modifier ton fichier gamelist.xml.
              • bobfosc
                Oui il y a pas de soucis,.
                J'ai enlevé ma carte micro sd du pi et je l'ai ouverte, avec ubuntu.
                J'ai supprimé la ligne avec gedit en administrateur.
                Comme ça c'est plus rapide.
