    Projet Raspberry - Game Gear : chute de tension HELP :)
    gamegear baise tension raspberry pi 2 game gear recalbox
    6
    27
    13353
    • piboy
      piboy last edited by piboy
      Ayant besoin d’un peu d’aide, je fais appel à vos compétences et connaissances.
      Après avoir intégré un Raspberry pi 2 dans une Game gear, Je rencontre un dernier obstacle : une baisse de tension au niveau l’alimentation (Batterie ou module de charge USB) du Raspberry. Un carré multicolore apparait en haut à droite sous Recalbox, et mon écran scintille légèrement.
      Au multi mètre, j’obtiens une tension à 4.7 V lorsque je branche l’alimentation (batterie ou module de charge USB ) en entrée sur le PORT GPIO 5V.
      Si je teste l’alimentation sans la brancher au Raspberry sur les bornes 5V (1A) du module convertisseur de tension, j’obtiens bien 5V en sortie, mais dès que je le connecte au port GPIO 5V, cela chute à 4.7V.
      Si je branche une alimentation d’origine sur le Raspberry en direct sans passer par les modules de charge USB et Convertisseur de tension, tout fonctionne correctement, j’ai testé avec deux alim en 5 V 1A et 5V 2A.
      J’ai changé le module de charge et le module de convertisseur, cela n’a rien changé. Même problème depuis un autre Raspberry PI2.
      Voici mes composants :
      • Un Raspberry PI2
      • une batterie : 3.7V 4000 mAh 965068 Li- polymer Rechangable Battery for Bluetooth GPS MID PAD
      • Un module de charge USB : 5V Lithium Battery Charging TP4056 Board Mini B USB 1A Charger Module DIY 3.7V
      • Un module convertisseur de tension : PCB Li-ion Lipo Battery 3.7V step up Convert to Output 1A 1000mA Power DC 5V
      • Un écran 3.5 pouces de recul pour voiture : 12 v que j’ai passé en 5 v direct en enlevant la puce step down 12v-5v.
      Je vous remercie pour votre aide.
        Mec, un truc me chagrine dans ton convertisseur de tension ... 5V ok, mais 1A, ca va poser problème ... Il faut du 2.5A pour un pi3, 2A pour un Pi2 ...
        piboy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • piboy
          piboy @Substring last edited by piboy
          @subs Salut, Tu as raison pour l'intensité en effet, ce serait bien mieux mais je ne trouve pas de module convertisseur de tension à 2 A. Comme je n'utilise pas les port USB ni RJ45, c'est déjà ça de moins;). et Comme je l'explique en début de post , si je branche en direct avec une alim à 5 V 1 A sans passer par les module, cela marche impeccable. En tout cas merci pour ta réponse:). Est que pensez vous d'un powerboost 5V 2 A ou d'un régulateur de tension en sortie du module de convertisseur ?
            et un http://www.ebay.fr/itm/DC-DC-Boost-5V-2A-converter-3V-3-3V-3-7V-4-2V-to-5V-1A-2A-USB-elevateur-tension-/272062803257 ? non ?
            • piboy
              @subs oui ,très bonne idée 😉 , j en ai commandé un similaire. Je reviens sur ce topic dès les tests effectués.
                sinon il te faut une batterie qui crache du 5V, et un regulateur pour l'écran en 3.7V si j'ai bien suivi + le omdule de charge qui s'adapte aux 5V. Mais là, ca me parait etre la solution de moindre coût. Sur amazon j'ai trouvé un top régulateur réglable, mais bcp trop gros pour un tel projet
                • goinfrus
                  goinfrus last edited by
                  Bonjour, ai fait un projet similaire dans une game-boy, ta baisse de tension vient du fait que ton convertisseur de tension ne fourni pas assez d'ampérage pour alimenté l'ensemble écran + Pi2. Tu as la solution de doubler le convertisseur (1 pour l'écran et 1 pour le Pi) ou de prendre un convertisseur plus puissant bien sur.
                  J'espère t'avoir apporté de l'aide.
                  Facebook : @Raspaluminium
                  piboy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • piboy
                    piboy @goinfrus last edited by piboy
                    @goinfrus Bonjour et merci pour cette solution 🙂
                    As tu une référence ou un lien URL du convertisseur plus puissant car je n'ai rien trouvé de mon coté.
                    En te remerciant.
                    • piboy
                      @goinfrus Goinfrus, j ai une autre question (désolé si cela parait stupide je débute en électronique 😊. ). Je ne vois pas comment effectuer les branchements en suivant ta solution. Dois-je brancher l écran de 5v sur un port Gpio 5v et mettre un powerboost ou séparer l alimentation : brancher le raspberry et l ecran en direct (mais séparés )sur l alimentation 5v2a ? Merci
                      • kent003
                        kent003 last edited by
                        Salut,
                        Il est conseille pour les projets portables d'alimenter le pi par les gpio en 3.3v et en 5v. Ce qui réduit environ la consommation de 20% du pi. Pour cela il te faut un régulateur de tension 5v 3.3v.
                          @kent003 mec tu m'as appris un truc, je ne connaissais pas ! C'est carrément bien ca !!!
                          • piboy
                            piboy @kent003 last edited by piboy
                            @kent003 Merci Kent003. Mais ne va t-il pas y avoir un problème de hausse de tension si l'on branche le 5V et 3.3 v en même temps ? Désolé pour mon manque de connaissance, :).Comme le Raspberry ne tolère que le 5V en entrée.
                            Est ce possible d'avoir un petit croquis de ta part ? En te remerciant
                            Tiens, ce matin j'ai branché l'alimentation d'origine du Raspberry (5V 2.5A) en direct sur celui-ci et tout est bien alimenté (écran, RPI) : Normal 🙂
                            J'ai ensuite fabriqué un câble Micro USB coudé - vers USB femelle placé à l'intérieur de la Gamegear , ce qui me permet de relier directement l'alimentation d'origine (5V 2.5A) en attendant de trouver une solution liée à ma baisse de tension.
                            Et là Surprise (plutôt mauvaise) , je rencontre le même phénomène , une baisse de tension.
                            En résumé :
                            1. Si je branche l'alim en directe sur le RPI : alimentation du RPI et ECRAN ok
                            2. Si Je mets juste une petite rallonge entre l'alim et le RPI : perte de tension à 4.6V . (J'ai testé avec d'autre câble :idem )
                              Par contre j'ai bien 5V en sortie de mon fameux câble si le RPI est éteint.
                            Savez vous qu'elle est ce phénomène ? une fuite de tension ?
                            Merci Messieurs
                              Tous les cables n'aiment pas le 5V avec un ampérage plutôt élevé. A la base, les ports USB c'était du 5V, 0.5A ... Là on veut faire passer le quintuple
                              Dis, ton écran est alimenté par où ? GPIO ? ou direct sur ton régul ?
                              • piboy
                                @subs Hello, merci pour l'info du 0.5A 🙂
                                L'écran est branché à un des port GPIO 5V.
                                J'avais testé (peut être mal) de brancher l'écran séparément du RPI mais celui ci ne s'allumait pas .
                                • piboy
                                  @subs
                                  Aurais tu un modèle de branchement idéal pour ce genre de projet (croquis; photo, URL) ?
                                  J'ai pourtant suivi plusieurs tutos sur des projets similiares (RPI dans Gameboy , Game Gear) et je ne vois pas où est mon erreur :).
                                  Merci bien
                                    Substring @piboy last edited by
                                    @djblex non, les remakes comme ca c'est pas du tout mon truc. Bien assez occupé comme ca par ailleurs. Cela dit les projets que tu cites partaient d'un Pi0 en général, et ca joue sur la conso du bordel
                                    • kent003
                                      Non il n'y aura pas de problème de sur tension c'est ce que j'ai fait pour ma game gear. Le schéma c'est celui la:
                                      alt text
                                      Tu peux prendre ça comme régulateur:link text
                                      • kent003
                                        link text
                                        Pour le régulateur
                                        • fraborak
                                          fraborak last edited by fraborak
                                          salut,
                                          on confond souvent tension et intensité (c'est mon calvaire en tant que prof de physique)
                                          si ta tension est fourni tu auras tes 4.7 mais tes récepteur demande chacun leur intensité que
                                          ta batterie va essayer de fournir jusqu'à chauffer, griller ou tout simplement ne pas fournir
                                          pour des générateur tu as l'embarras du choix
                                          exemple en 4A
                                          http://www.dx.com/p/samdi-20w-5v-4a-power-supply-adapter-silver-ac-110-220v-15-429762#.V8l7BvmLTBQ
                                          pour les batteries, tu peux les mettre en parallèle (ou dérivation) (et surtout pas en série) ce qui garde la même tension
                                          mais additionne les intensités qu'elles peuvent fournir
                                          sinon, évite le GPIO 5V sur ton pi surtout si tu y va fort, ca peut griller.
                                          a+
                                          • piboy
                                            @kent003 Hello, Super ton schéma, c'est vraiment sympa de faire partager ton travail.
