    Solved N64 ecran noir retour ES RPI1B
    rpi1b
    • brenladais
      brenladais last edited by Nachtgarm
      Tout d'abord félicitation pour ce merveilleux travail que vous avez fourni pour cet émulateur, il est vraiment génial !
      J'ai suivi le tuto pour configurer la N64, cependant je me heurte toujours au même problème, et je vous avoue sechez un peu. J'ai essayé plusieurs jeux de plusieurs sources en EU USA etc... Toujours pareil.
      Voici ma config :
      # System Variable
      system.manager.enabled=1
      ## Recalbox API (REST)
      system.api.enabled=0
      ## EmulationStation menu style
      ## default -> default all options menu
      ## none -> no menu except the game search menu
      ## bartop -> less menu, only needed for bartops
      system.es.menu=default
      ## Emulator special keys
      kodi.enabled=1
      ## Start kodi at launch (0,1)
      kodi.atstartup=0
      kodi.xbutton=1
      ;kodi.network.waittime=10
      ## Set system hostname
      system.hostname=RECALBOX
      ## Activate wifi (0,1)
      wifi.enabled=0
      ## Wifi SSID (string)
      ;wifi.ssid=new ssid
      ## Wifi KEY (string)
      ;wifi.key=new key
      ## Samba share
      system.samba.enabled=1
      ### Virtual Gamepads
      ### SSH
      system.ssh.enabled=1
      audio.device=auto
      ## Set system volume (0..100)
      audio.volume=91
      audio.bgmusic=1
      controllers.ps3.enabled=1
      ## Choose an driver between official (for official and gasia) or shanwan if you have dualshock clones (official,gasia)
      controllers.xboxdrv.enabled=0
      ## GPIO Controllers
      controllers.gpio.enabled=0
      controllers.gpio.args=map=1,2
      ## DB9 Controllers
      controllers.db9.enabled=0
      ## db9 arguments
      controllers.db9.args=map=1
      ## Gamecon controllers
      controllers.gamecon.enabled=0
      ## gamecon_args
      controllers.xarcade.enabled=1
      system.language=en_US
      ;system.kblayout=us
      ## Set you local time
      ;system.timezone=Europe/Paris
      updates.enabled=1
      # default : stable ; set to beta to get the next version currently being tested. set to unstable at your own risk to get the development version.
      updates.type=stable
      ## (string)
      global.videomode=CEA 3 HDMI
      ## Shader set
      ## (none, retro, scanlines)
      global.shaderset=none
      global.integerscale=0
      global.shaders=
      global.ratio=auto
      global.smooth=1
      global.rewind=0
      global.autosave=0
      global.retroachievements=0
      global.inputdriver=auto
      ## Here is the snes example
      ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
      snes.core=pocketsnes
      ;snes.ratio=16/9
      ;snes.smooth=0
      ;snes.rewind=1
      ;snes.autosave=0
      snes.emulator=default
      ;snes.integerscale=0
      ## Default cores for RPi1
      gba.core=gpsp
      mame.core=imame4all
      nes.core=fceumm
      ## NeoGeo emulator
      neogeo.emulator=fba2x
      ## If you set libretro as neogeo.emulator, uncomment the line below and set the retroarch core (fba,imame4all)
      ;neogeo.core=fba
      n64.videomode=DMT 9 HDMI
      megadrive.emulator=default
      Merci de me dire où j'ai merdé 😃
      • ron2cuba
        ron2cuba last edited by
        Salut,
        Je suis pas expert, mais c'est peut être au niveau du pi1 que tu as merdé...
        Rpi2 Recalbox last version
        Dualshock 3
        Stick arcade Ps2/Ps3/usb mayflash
        adaptateur hdmi/VGA KanaaN - KN40539
          le rpi1 n'est pas assez puissant pour faire tourner N64 , dèjà avec un rpi2 il a de la peine.
          Voir la liste : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Board-Compatibility-(EN)
          • brenladais
            Je n'avais pas vu ce tableau, effectivement.
            Après pour le RP1, c'était un cadeau qu'un pote m'a offert il y a 1 ou 2 ans^^
            Je l'avais jamais mis en service.
            J'ai tout de même été étonné de pouvoir lancer (mais pas jouable) FFVIII sur psx (sans overclock soit 700Mhz), je pensais du coup que pour la N64 cela aurait été easy !
            Mais d'accord, merci pour vos réponses !
