    Solved añadir caratulas manualmente. (ayuda)
    Recalbox general
    añadir caratulas manualmente ayuda
    18987
    • summunx
      summunx Banned last edited by
      Hola a todos.
      estoy teniendo problemas a la hora de añadir caratulas a la mayoria de juegos de psx . he probado con XML scraper, con putty , y con el propio scrapper de recalbox. pero el problema es que la mayoria no las reconoce (ni editando el nombre) o si las reconoce no estan muy bien hechas que digamos...
      asi que me gustaria añadir mis propias caratulas que ya tengo y que coinciden exactamente el nombre con los juegos pero no encuentro forma... he probado a meterlas en la carpeta "downloaded_images" pero no se añaden, alguna idea?
      gracias.
        paradadf Staff @summunx last edited by
        @summunx antes de transferir las caratulas necesitas detener ES con el comando:
        /etc/init.d/S31emulationstation stop
        Despues de transferirlas, reinicias ES escribiendo:
        /etc/init.d/S31emulationstation start
        summunx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • summunx
          summunx Banned @paradadf last edited by
          @paradadf hecho, aunque sin resultado...
          la caratula la pongo en "downloaded_images" con el mismo nombre que el juego y con dimensiones de 400x400 pero no aparecen en el menu de recalbox...
          no se que puedo estar haciendo mal.
            @summunx estas seguro que la extension de las nuevas imagenes es la misma? La ruta de las imagenes esta dentro del archivo gamelist.xml
            summunx 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            • summunx
              @paradadf la ruta es la misma.
              he entrado en el gamelist.xml y el problema esta en que este no se modifica automaticamente y he tenido que editar el xml a mano para añadir la linea <image>/recalbox/share/roms/psx/downloaded_images/A Sangre Fria CD1.jpg</image> y entonces si que aparece.
              lo haria todo a mano pero son mas de 500 juegos...
                @summunx claro que no se modifica automaticamente! Que scraper utilizas?
                • summunx
                  summunx Banned @paradadf last edited by summunx
                  @paradadf
                  dejo unas capturas
                  alt text
                  alt text
                  no encuentra nada y obviamente el gamelist lo deja en blanco
                  PD: la nueva carpeta la he creado a modo de pruebas añadiendo 1 rom y su correspondiente imagen
                  paradadf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    paradadf Staff @summunx last edited by paradadf
                    @summunx el problema es que, en este caso, no existe rom asociado a la base de datos de ScreenScraper...
                    http://screenscraper.fr/gameinfos.php?gameid=19946
                    Por favor, has un scrape de toda tu carpeta de PSX y enviame el archivo missing.txt creado. Con eso vamos a agregar la informacion a la base de datos para que podas hacer tu scrape satisfactoriamente.
                    No utilices la ultima version del scraper, sino una anterior (1.5.0.10)!
                      @summunx Me acabo de dar cuenta de una cosa mas! Te pedi que hagas el scrape con la version 1.5.0.10 (descargar aqui) porque en la ultima version hubo un cambio para que el scrape de psx sea mas rapido, pero quitaron el calculo de MD5.
                      Un detalle que necesito que hagas en la version 1.5.0.10 y fue corregido en la 1.5.0.11 es que cambies en Configuracion -> Avanzado lo siguiente en RechFiles:
                      *.*|*.xml;*.txt;*.dv;*.fs;*.xor;*.drv;*.dat;*.nv;*.bin;*sav
                      cambialo por
                      *.*|*.xml;*.txt;*.dv;*.fs;*.xor;*.drv;*.dat;*.nv;*.cue;*.sav*
                      Disculpa que no te haya avisado antes.
                      • summunx
                        @paradadf https://mega.nz/#!95hhhKDb!TWdDnlbmnIqD4_6VGBtejbw_onHUOrmAdU_N105r6C8
                          @summunx uff!!! toda una vida para jugar eso! 😄
                          Voy a enviar el archivo a los responsables pero te adelanto que vas a tener una tareita! Asociar los roms a sus respectivos juegos en la base de datos! Y obviamente, completar la informacion si deseas tener todo bien organizado!
