    Help manette nes
    help nes
    3744
    • playcubeman
      playcubeman last edited by
      Bonjour à tous. J'ai branché mes manettes nes d'origine sur le gpio. Jusque la tous va bien. Mes manettes sont bien reconnu dans le menu recalbox. Je configure bien les boutons et je me dit c'est parfait reste plus qu'à jouer.
      Malheureusement dans les emulateur la manette nes ne réagit point alors que dans le menu tous fonctionne bien.
      Comment ça ce fait et comment réparer cela ?
      • supernature2k
        supernature2k last edited by
        delete (or rename) your retroarchcustom.cfg file in /recalbox/share/system/configs/retroarch
        • playcubeman
          Y faut juste que je supprime ce fichier ? Ça risque rien ?
          • supernature2k
            Il va recopier l'original de share_init.
            Mais au cas où tu peux le déplacer ou le renommer sinon.
            Genre retroarchcustom.cfg.bak
            • playcubeman
              playcubeman last edited by playcubeman
              D'accord je vais essayer ça demain.
              J'espère que ça va marcher. 😉
              • playcubeman
                Alors déjà pas réussi à voir le fichier retroarch custom normalement.
                J'ai fais une recherche pour le trouver mais je peux pas le voir normalement....
                Je l'ai donc supprimer mais cela ne change rien....
                Manette nes pourtant bien active dans recalbox #0nes et réagi bien...
                Sous retroarch la manette réagi plus.
                • idarius
                  idarius last edited by
                  le fichier devrait logiquement se trouver dans recalbox/scripts/config/retroarch/
                  je n'ai pas ma box sous les yeux pour vérifier, je ne sais pas si ça à changé depuis 🙂
                  • playcubeman
                    BON sur mon mac ca marche je trouve bien le fichier mais mes manettes toujours pas reconnu....
                    • playcubeman
                      Personne n'a jamais eu le meme probleme?
                      • playcubeman
                        C'est bon je trouvé une simple erreur du câble data.... Oups.....
                        • tekilaz
                          tekilaz last edited by
                          du coup tu fais comment pour la hotkey des manettes nes?
                          • playcubeman
                            Rien fait de spécial c'est déjà configurer ( start + select)
