    Moonlight ...shadow !
    moonlight shadow
    23986
    • yanovsk
      yanovsk last edited by
      Je vais retenter l'opération car ma machine w10 a perdu mon profil après un simple redémarrage et sans aucune raison apparente (merci Microsoft, la super classe ! ), donc j'ai pleuré mes données puis recrée un profil.
      Je vous tiens au courant si cela change quelque chose...
      A+
      RPI4 avec Xin-mo 2P/8btn
      RPI3 avec 8BITDO SF30 Pro, bouffée par mon chien
      RPI2 ...boot Kodi sur TV salon !
        Tu as perdu ton rep dans C:\users ?
        yanovsk 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • yanovsk
          yanovsk @Substring last edited by yanovsk
          @subs ...pire... j'ai honte...
          Mon user s'est retrouvé microsoftement cassé sans raison, alors j'ai bidouillé la base de registre pour relier le chemin de mon user cassé et entre le .bak, le TEMP à la c** j'ai donc trouvé le moyen d'écraser mon arborescence-> suppression totale de toute la vie de yanovsk au 1er redémarrage pour de beaux dossiers tout vides ! 😢
            en réparant uniquement windows avec sfc /scannow dans une invite de commande ou laissez windows réparé lui meme
            au reboot de ton pc tu aurais pu retrouvé ta session.
            Et si ce nest pas le cas, en invite de commande tu peux recréer un user administrateur et aller chercher les fichiers dans la session originale.
            as tu toutefois regardé si ton user était pas accessible dans c:\utilisateurs\Nomsession
            • yanovsk
              Oui, j'ai cherché à rebooter / réparer...etc Rien à faire toujours cette satanée "Windows a crée un profil temporaire gna gna"
              Je n'ai pas du tout pensé à copier-coller le contenu de mon home c'est ma grosse erreur !
              Mon user était accessible sur d:\user (j'ai fait une redirection depuis c:)
              De toute façon le mal est fait 😞
              J'ai créé un nouvel admin que j'utilise désormais snif
              • yanovsk
                yanovsk last edited by yanovsk
                Hello,
                Bon ben Moonlight plus Shadow du tout car avec un nouveau déploiement de la v4 sur mon joli RPI3 tout neuf : BINGO ça roule, j'ai pu donc me coller un Jet's n Gun des familles, la larme à l'oeil !!!
                Seul bémol, un pb d'axe X inversé sur le client Steam... à voir pkoi.
                A+
                yanovsk
                  jet gun steam ou PC ?
                  si tu as essayé le jeu steam, as tu l'accès complet au gamepad ?
                  • yanovsk
                    yanovsk @acris last edited by yanovsk
                    @acris Je n'ai pas pu tout tester, j'ai lancé le client Steam depuis la borne, j'ai pu naviguer (avec l'axe X inversé, comme je disais) et j'ai pu distinguer 4 manettes dans la conf de steam.
                    J'ai essayé les 4 (toutes fonctionnent à priori).
                    J'ai lancé le jeu et j'ai pu gérer le pointeur au stick d'arcade + au moins 2 boutons du P1
                    edit : Pour répondre à ta question, c'est JnG via Steam sur W10
                      J'ai le même jeu sur steam que toi sous windows 10.
                      J'ai les axes qui fonctionnent , ainsi que quelques boutons par contre pour certaines actions je dois utiliser le clavier du pc.
                      • yanovsk
                        @acris j'ai un xin-mo, de mon, côté. J'ai commencé à regarder les fichiers de conf de moonlight sans succès, je vais approfondir 😉
                          tu n'as pas d'inversion en arcade ou sur console , ça ressemble à un problème de cablage.
                          • yanovsk
                            @acris non, non, je n'ai touché à rien.
                            Les jeux fonctionnent correctement (testé avec Outrun, Mario Kart)
                            Je vais essayer d'y bosser un peu aujourd'hui pour voir si je détecte le dysfonctionnement.
                            Merci de ton aide 😉
                              pour l'inversion des sticks, oui effectivement ce n'est pas (encore) pris en compte dans moonlight. Mais tu as surement cable ton xinmo a l'envers
                              • yanovsk
                                @subs Aïe ! Tu peux préciser ?
                                  est ce que ton cable est ok sous les consoles et arcades dans recalbox
                                  et sous moonlight as tu l inversion sur tous les jeux ?
                                  • yanovsk
                                    @acris Tout fonctionne correctement sauf Moonlight, scummvm et un ému (Master System, je crois, sans certitude) pour lesquels l'axe horizontal est inversé. Je n'ai pas fouillé plus avant depuis. Les Mame, Libreto, PCEngine, Genesis...etc fonctionnent nikel 😉 Merci de ton aide.
                                    edit : de plus, je viens de déployer la V4 sur un rpi3 from sratch, donc je suis plutôt sur une install propre et récente. Le pb se posait également avec le rpi2 sur le même control panel
                                    edit2 : et pour ta question sous moonlight, je n'ai testé qu'un jeu, mais le client Steam lui-même est affecté par cette inversion au niveau de la navigation, donc j'imagine que le pb se propagera à tous les jeux Steam.
                                      As tu testé ton stick av evtest ou jsest ?
                                      Parce ke bizzare l inversion. Pb de cablage ou masse mal branchée
                                      • yanovsk
                                        @acris said in Moonlight ...shadow !:
                                        evtest ou jsest
                                        Non mais c'est une bonne idée 😉
                                        Mon câble de masse se promène de bout en bout, je n'y crois guère.
                                        Mais il est du coup possible que j'ai inversé les axes (rapport au xinmo) et que celui soit corrigé artificiellement par mon mapping dans l'emulation station de la Recalbox.
                                        Pour des ému qui n'hériteteraient pas de la conf de la Recalbox, le xinmo prendrait le dessus... ?
                                        Dans ce cas, je comprendrais une diff dans les résultats... mais tout ceci n'est que pure spéculation, je sors de mes compétences, là... 😕
                                        Qu'en penses-tu ?
                                          Test av evtest ou jstest on saura mais je pense à un mauvaise cablage
                                            Je precise comment marche un stick et la config d'un emulateur ... Un joystick peut renvoyer 3 types d'événements : bouton (explicite je pense), hat (normalement la croix, meme sinla croix peit etre autre chose que hat) et axe (normalement analogique, de 0 à 255). Mais on a des sticks arcade qui envoient du axis binaire (cas du gpio)
                                            Ensuite les émulateurs ont 2 facons de gérer leur configuration : soit demander chaqie direction et le bout de pad correspondant (là c'est facile), soit pour chaque direction (abscisse ou ordonnée), demander le nom de l'axe. Mais comme il n'y a pas de sens sur un axe, on ajoute une option "axe inversé" si l'axe ne redpecte pas la.pseudo convention qui existe ...
                                            Moonlight suit la 2e methode : demande un axe et s'il est inversé. Sauf que je n'ai pas géré l'inversion des axes
                                            100.3k
