    Souci roms zip
    roms zip
    10354
    • Cyclair
      Cyclair last edited by
      bonjour, j'ai un souci car il est dis dans le fichier texte pour la nes, snes, megadrive ou encore gameboy advance que le zip est possible pour les roms, hors quand je copie mes roms en .zip, non reconnu par recalbox, est ce normal?
      merci d'avance
      • supernature2k
        supernature2k last edited by
        Qu'entend tu par non reconnu?
          @cyclair-mysocialtattoo
          merci d'être un peu plus précis dans tes affirmations. Quelles méthodes de transfert utilises tu ? winscp ? réseau ?
          modèle de raspberry ? version de recalbox
          • Cyclair
            PI3 raspberry, version 4 la derniere de recalbox.
            J'importe mes roms sur mon dd externe via mon pc, puis une fois brancher a mon rasberry les roms en format zip n'affiche pas l'emulateur nes, supernes megadrive. Hors si je les dezippe pas de souci j'ai accés a mes roms sur le menu recalbox.
              donc tu stockes tes roms sur ton disque dur ?
              si oui as tu bien suivi la procédure pour créer l'arborescence de recalbox sur ton disque dur ?
              https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Utiliser-un-périphérique-USB-de-stockage-sur-recalbox-(FR)
              dans quel dossier as tu transféré les roms ?
              • Cyclair
                oui j'ai suivi toute la manip, aucun souci. Mes roms vont dans chaque dossier approprier roms nes dans dossier nes, game gear dossier game gear etc...
                Dans chaque dossier il y a "lisez moi", ou il est stipuler soit les roms en format classique .nes pour les nes etc... ou alors en format zip. Si mes roms sont décompresser pas de souci le menu nes apparaît sous recalbox mais si elles sont en format zip le logo nes n’apparaît pas a l’écran sous recalbox, et je n'ai donc pas acces a mes roms pour y jouer. D' ou ma question pourquoi en format zip cela ne fonctionne pas alors qu'il est stipuler qu'il est possible d'ajouter des roms en formation zip pour les nes, super nes, advance, gamegear etc...
                  Je pense que ton disque dur est corrompu ou defectueux.
                  Effectue une analyse sur ton pc.
                  • Cyclair
                    Mon disque dur fonctionne très bien, pas de souci de ce coter la.
                    Le souci vient de recalbox qui gère mal les stockages par usb.
                    Du coup je suis repasser par ma sd, j'ai mis toutes mes roms de-zipper et je n'ai pu de souci tout fonctionne très bien.
                      voljega Banned @Cyclair last edited by voljega
                      Le stockage par usb fonctionne très bien pour pas mal de monde maintenant, ton problème vient d'autre chose.
                      Aucun problème avec les roms zippées sur USB de mon côté.
                      Comment éteint tu ton Pi ?
                        Oui le support amovible fonctionne tres bien. Il faut que ton disque dur ait sa propre alimentation est ce le cas ?
                        Je te conseille de le verifier avec un utilitaire comme hdd sentinel à partir de ton pc.
                        De le reformater en partition principal en fat32 avec minitool partition wizard si il est ok et de refaire la manip des stockages amovibles avec lastuce du montage.
                        • jomofcw
                          jomofcw last edited by
                          @cyclair-mysocialtattoo J'arrive un peu comme un cheveux sur la soupe mais : as-tu vérifier que les ROMs contenu dans les ZIP sont, elles, au bon format ?
                          Par exemple, comme tu le cites, tes ZIP dans le répertoire NES contiennent-ils bien des fichiers ".nes" ?
                          "Be CoOl, KeEp CoOl, HaVe FuN !"
                          • Cyclair
                            Oui j'ai vérifier cela et toutes au bon format,
                            supernature2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • jomofcw
                              @cyclair-mysocialtattoo Alors là, je sèche :/.
                              • supernature2k
                                supernature2k @Cyclair last edited by
                                Résumons.
                                Tes roms fonctionnement sur sd ou stockages externes quand elles sont décompressés
                                Le problème se pose pour snes, nes, megadrive.
                                1ere question, qu'en est il de mame ou fba?
                                2eme question, tes roms sont bien en .zip? Pas .7z ni .rar?
