    Un interrupteur pour les gouverner tous
    interrupteur gouverner
    6
    26
    15585
    • Ethinil
      Ethinil last edited by Ethinil
      Apparemment pour les jolis boutons ce genre de bouton c'est " anti-vandalisme" et on trouve plein de magnifiques boutons en cherchant après " Power Button Angel Eye " pour ceux que ça intéressent ...
      sur ce lien ci, si vous regardez à gauche, y a 4 vignettes, on peut voir le schéma :
      http://fr.aliexpress.com/store/product/16mm-12V-Blue-LED-power-switch-Push-Button-Metal-Latching-Switch-for-Car-Boat-DIY/114285_942566776.html?storeId=114285
      Et sinon j'ai trouvé ça aussi :
      text alternatif
      et ça :
      text alternatif
      et encore un petit lien :
      https://www.oznium.com/bi-color-anti-vandal-switch
      • Ethinil
        Et avec une arduino ? ^^'
        • god007
          god007 last edited by
          @subs, merci de l'info, je vais tester cela
          @Ethinil si jamais tu as besoin et si tu ne connectes pas ton bouton sur le GPIO, il existe le même tout en 220VA (Voltage du push et de la LED)
          https://www.amazon.fr/Fermeture-Inoxydable-Commutateur-Bouton-Poussoir/dp/B00PDEOZMW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1471004334&sr=8-1&keywords=bouton+led+220v
          • Ethinil
            @god007
            Bah moi mon but c'est de tout allumer avec un seul bouton, qu'on passe par la GPIO ou pas je m'enfiche, du moment que ça s'allume, et que ce soit pas brutal pour la raspberry (et le reste :D)
            C'est quoi la différence entre ton lien et celui que j'ai posté touuuuuut en haut ?
              en 220V, tu ne seras pas emmerdé, juste à mettre ca en tête de ton installation electrique dans ton pi et zouuuuuuuuuu
              • god007
                @Ethinil
                bah pas grand chose en fait, cela fait la même chose mais tout en 220V 🙂
                par contre je viens de penser à un truc.....en fait il y a un autre model de bouton poussoir qui fait la même chose mais avec 2 circuits séparés : un NF et un NO et une led en 12V
                la led sur le GPIO avec une résistance -> OK
                le NO sur le 220V (tu presses cela allume tout) -> OK
                le NF sur le GPIO, la j'ai le doute sur l'obligation d'avoir un NF ou NO sur les pins5-6 et comme GITHUB est bloqué au boulot je ne peux pas checker le wiki si on peut avoir le choix
                donc si jamais le NF est possible sur GPIO, le seul souci c'est que la coupure du courant va arriver en même temps que l'ordre de shutdown au RPI donc c'est pas bon...après faut se diriger soit vers un temporisateur....quand tu appuies sur le bouton pour éteindre, il met 30 secondes, 1 minute...ce que l'on veut pour réaliser l'action
                OU
                Plan B mais encore un peu plus complexe...., il faut utiliser comme par exemple la GameBoy HD de @Supernature2k une batterie et avec un système de protection des périphériques (désole je ne connais pas vraiment le nom). en gros c'est un onduleur, il y a du courant c'est en direct, plus de courant cela passe sur la batterie le temps de garantir l’arrêt propre du RPI
