    Mon projet : NeBbox
    Your recalbox
    nebbox
    18
    41
    17798
    • NeeeeB
      NeeeeB last edited by
      Voilà pour Stunko quelques photos de l'intérieur.
      Vieux geek ^^
      • aruka
        aruka last edited by
        Excellent je suis fan ! Et merci pour l'astuce du ControlBlock je connaissais pas ca à l'air pas mal du tout
        RPi1 Not overclocked recalboxOS v3.2.9
        • NeeeeB
          Tu peux te passer du controlblock avec recalbox, et connecter directement tes boutons sur le GPIO du Pi 😉 35€ d'économie ^^ J'ai fini de câbler les miens d'ailleurs, et ma box est fonctionnelle !!! trop bon les jeux de baston au stick arcade hihihi !!!
          Vieux geek ^^
          • aruka
            Ahhh oui j'ai lu un peu en diagonal désolé ! en faite c'est en t’apercevant que la recalbox gérais le GPIO du Pi que tu as abandonné l'idée du ControlBlock. Excellent ! Tu ma trop motivé pour me lancer, moi c'est une bartop que je suis en train de finalisé en ce moment mais après j'aurai bien aimé mettre mon rpi2 dans un système comme le tiens. Ca serais cool si tu avais une photo de ton raccordement stick/boutons sur les broches GPIO afin d'avoir une idée de la logique du truc.
            • NeeeeB
              y'a tout ce qu'il faut ici : https://github.com/digitalLumberjack/recalbox-os/wiki/Notice-(FR) En particulier ça : broches gpio pour info, le bas de l'image c'est vers les ports USB du pi 2.
              Vieux geek ^^
              • aruka
                La perfection ! merci neb !
                • nikobzh
                  nikobzh last edited by
                  Quel excellent travail ! superbe rendu ! si tu pouvais me faire profiter de tes plans --------------->> trop heureux en effet je fini mon paramétrage sur un panel en carton et en mousse (pas top) et je recherche exactement à produite quelque chose dans le style (je rajouterais juste 2 port usb en facade). si ce n'est pas trop te demander que de partager ton travail, merci d'avance !
                    Bonjour pour la position des boutons tu peux regarder ici : http://www.slagcoin.com/joystick/layout.html et pour une base de box : http://slagcoin.com/joystick/example2.html
                    • nikobzh
                      oui j'en suis déja à ce stade sur mon proto, je suis plus intéressé par le "boitier" en lui même, plans, matériel, etc... en pj la photo du prototype
                      • NeeeeB
                        Bin écoute honnêtement je ne peux pas te donner les plans pour la simple et bonne raison que je n'en ai pas fait ^^ Par contre je peux te donner des détails. La boiboite fait 60 x 21 x 10 (dimensions exterieures). J'ai utilisé du MDF de 10mm pour le placage et des tasseaux carrés en sapin de 20mm pour l'ossature. Pour les vis, de la vis à placo de 30mmm. J'ai pris soin de de prépercer chaque trou de vis avec un tout petit foret pour éviter d'éclater le MDF, et j'ai aussi légerement percé chaque trou avec un foret du diametre de la tête de vis pour qu'elles viennent pile à raz et que rien ne dépasse. Une fois la boite finie (on peut démonter le dessous pour accéder à l'intérieur) j'ai passé un coup de mastic à bois sur toutes les vis et les arêtes, pour avoir un rendu le plus lisse possible sans aucune aspérité. Ensuite je me suis créé une image sous photoshop, que j'ai ensuite faite imprimer chez Top office au format A2 (60 x 40), ce qui fait qu'elle recouvre parfaitement la boite. Et pour le plexi, une plaque de verre synthétique (2mm d'épaisseur), découpée en 60 x 40 également, et pliée à l'aide d'un décapeur thermique et de la patience lol. J'ai ensuite posé mon image sur la boite et glissé le plexi par dessus. Pour fixer le plexi, j'ai une fois de plus utilisé des vis à placo de 30mm plus des rondelles à gorge chromées pour un meilleur rendu final. Et pour les 2 cotés de la boite, j'ai imprimé 2 images identiques (sur mon imprimante perso cette fois ci, sur du papier photo satiné), et découpé 2 morceaux de verre synthétique aux bonnes dimensions. Et idem pour leur fixation : vis placo de 30mm et rondelles à gorge. Tout le matos vient de chez leroy merlin pour info. Si besoin je peux te trouver les références sur leur site. PS : le verre synthétique c'est vraiment super bien à travailler, ça se coupe au cutter, ça se perce sans se fendre, ça se plie trés bien avec un décapeur si on y va doucement, et ça se perce sans souci avec une cloche de 30mm pour les boutons. Cloche de 30mm qui vient de chez leroy merlin également.
                        Vieux geek ^^
                        • nikobzh
                          super !! merci en tout cas ! je note tout ça.
                          • k4radoc
                            k4radoc last edited by
                            Les finitions sont assez dingues bravo
                            • NeeeeB
                              Merci, j'avoue que pour un premier essai je suis assez fier de moi ^^
                              Vieux geek ^^
                              • nikobzh
                                juste un petit détail, je prépare mon boitier, je me pose la question des questions des joysticks et de leur fixation. A tu mit un coup de "défonseuse" pour faire l'empreinte des bases des joysticks ?   merci et encore bon boulot !
                                • NeeeeB
                                  Non pas du tout. J'ai percé un trou avec la cloche de 30mm pour laisser passer le manche (j'ai pris des manches longs). Et je les ai vissé de l'intérieur toujours avec des vis placo de 30mm (8 par joystick), en prenant soin de couper à raz les bouts de vis qui dépassaient à l'exterieur.
                                  Vieux geek ^^
                                  • borninthe80s
                                    borninthe80s last edited by
                                    Salut, Je veux faire la meme, c top 🙂 UNe question, comment tu as percé les trous des boutons dans le plexis ? Sinon tes bouton c'est des vissables de qu'elle longueur ? Merci !
                                    www.facebook.com/assoborninthe80s/ www.borninthe80s.fr
                                    • nejizzz
                                      nejizzz last edited by
                                      Salut moi pour percer le plexi jutilise une meche a bois ( forme de trident) diam28 pour les bouton vissables de 28mm poue la longeur ca doit faire 6,5cm en comptant me microswitch
                                      • NeeeeB
                                        Pour percer les trous j'ai trouvé une scie cloche de 29mm chez leroy merlin. http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/trepan-bim-avec-axe-p40-t6-wolfcraft-diam-29-mm-e100463#&xtmc=cloche_29_mm&xtcr=8 J'ai percé le plexi et le bois en même temps, les doigts dans le nez ^ Attention pour le plexi de bien prendre du "verre synthétique" (toujours chez Leroy merlin) qui se plie, se perce, se coupe très facilement et non pas du polystyrène, qui est très cassant, difficile à percer sans le fendre et quasi impossible à plier proprement.
                                        Vieux geek ^^
                                        • hellrider
                                          hellrider last edited by
                                          héhé , je vois qu'on est plusieur à avoir eu la même idée ^^ Du coup tu en fais quoi toi des deux boutons supplémentaires?
                                          • NeeeeB
                                            Pour l'instant rien. Ils sont reliés aux broches libres du GPIO mais je ne leur ai pas encore trouvé d'utilité, hormis peut être le volume comme j'ai dit dans l'autre sujet.
                                            Vieux geek ^^
                                            100.7k
