    Recalbox 9.2.3 erro cartão 128gb
    Recalbox geral
    recalbox 9.2.3 erro cartão 128gb
    • claytonmercurio
      claytonmercurio last edited by
      Estou tendo dificuldades em Instalar Recalbox 9.2.3 no cartão de 128 gb.
      Tenho um Raspberry pi 3 com um cartão de 32 gb. Atualizei o Recalbox para a última versão, a 9.2.3, através do Raspberry Pi Imager e deu tudo certo, porém ficou com pouco espaço.
      Comprei um cartão novo de 128 gb e fiz o mesmo processo, porém ao terminar, na parte de verificar ele dá um erro e não funciona.
      Tentei baixar a imagem e gravar pelo balena etcher mas também não funcionou.
      Alguém já teve esse problema?
      Kharn-iFlex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kharn-iFlex
        Kharn-iFlex @claytonmercurio last edited by
        @claytonmercurio Hi.
        I had this problem when i tried to flash recalbox on a fake 'chineese' sd card. (sold as 128Go and was only 32Go).
        To check real size of sd card : checjk google for h2testw
        (https://h2testw.org/)
        Be warn that ur SD will be erase during test !!
        Sometimes, for flashing certains sd, i need to use a linux pc with dd if=xxxxx.img of=...... etc to flash it cause Raspberry imager or Balena Etcher don't want to burn it.
        • AMD Ryzen 5 4600H 32 Go
        • Core i5 2520M 16 Go & Core i3-6100T 24 Go : Recalbox 9.1 dualboot
        • Odroid C1+ : Lakka
        • Odroid XU4 : Batocera v37
        claytonmercurio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • claytonmercurio
          claytonmercurio @Kharn-iFlex last edited by
          @Kharn-iFlex Obrigado pela ajuda. Era exatamente isso, o cartão não era original, comprei outro cartão e funcionou normalmente.
          101.0k
