    Ecran noir après installation de RECALBOX
    installation recalbox
    4977
    • Spriurm
      Spriurm last edited by
      j'ai un Raspberry PI 3, avec une carte 16GO formatée en FAT32 et ai décidé d'installer RECALBOX.
      J'ai donc fait une extraction du .zip dans ma carte SD puis j'ai démarré mon PI, l'installation s'effectue puis à la fin
      lorsque la barre est à 100% l'écran devient noir et je ne reçois plus aucun signal.
      J'ai donc re-formaté la carte puis recommencé et c'est toujours pareil 😕
        es tu sur que tu es en fat32 , windows 10 ; quel logiciel utilisé ?
        • Spriurm
          Oui, j'utilise SDformater.
            si tu verifies le format sous win 10 tu verras que tu es en exfat surement je ne pense pas que sdformatter est formaté en fat32. Vérifie dans le gestionnaire des disques
            ce format exfat n est pas pris en charge par recalbox pout l instant.
            utilise partition wizard free en choisissant partition principal.
            quel est la marque de ta microsod ?
            • Spriurm
              Je vais essayer avec partition wizard free.
              J'ai une simple carte micro SD HC classe 10 de 16GO "EssentielsB".
              Fat32 : https://i.gyazo.com/4f421f3280614ddb9b5b0e88f49ffd11.png
              • Spriurm
                Bon bah après avoir fait avec Partition Wizard Free, en démarrant mon PI rien ne boot 😕
                  av partition wizard tu as bien choisi as primary ?
                  pas sur que ta marque soit correct; une scandisk aurait été préférable
                  sinon reessaie avec sdformatter
                  sur quoi est branché ton rpi ? detail un peu ta config
                  • Spriurm
                    J'avais oublié de mettre "as primary" du coup là ça a bien boot, l'installe s'effectue de nouveau, je te tiens au courant lorsque c'est fini.
                    Mon RPI est branché sur une Alim de 3A, puis sortie en HDMI sur un écran pour PC.
                    Accès Internet par Ethernet.
                    • Spriurm
                      Après l'installe, j'ai de nouveau le même problème.
                        HDMI uniquement ou via adaptateur hdmi to vga ou hdmi
                        • Spriurm
                          Spriurm last edited by Spriurm
                          embout mâle HDMI/embout mâle DVI
                          Je n'ai pas d'adaptateur
                          • Spriurm
                            Lorsque je redémarre le RPI, j'ai un écran arc en ciel puis blanc et j'ai le choix d'appuyer sur "Shift",
                            ce menu s'affiche : https://i.gyazo.com/e7f07b0296dc159e5c1908b4ea1e4735.jpg
                            Puis si je fais "exit" écran noir et mon écran se met en veille.
                              Desolé pour le retard de reponse mais ma tablet joue des siiens.
                              Je pense que la resolution de ton ecran nest pas supporté.
                              Clic sur le bouton config dans la capture indiqué
                              Et applique ceci
                              https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connectez-votre-recalbox-à-un-écran-DVI-(FR)
                              Si tu arrives sur emulationstation apres cette modif
                              Editer recalbox.conf
                              Et mettre global.videomode=default
                              Puis reboot.
                              Cherche sur le wiki comment lediter en ssh ou via winscp
                              Spriurm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Spriurm
                                Spriurm @acris last edited by
                                @acris il n'y a pas de problème pour ça 😉
                                Je vais tester ça demain, je vous en donnerai des nouvelles, merci.
                                101.0k
