    Les boutons de commande ne fonctionnent plus...
    boutons fonctionnent plus
    3226
    • Mik 0
      Mik 0 last edited by
      Bonjour la communauté,
      J'ai acquis, il y a quelques mois, une borne d'arcade (diy) tournant sous recalbox, raspberry pi 3 modèle B V1.2.
      Hier, mes enfants y ont joué sans problème, je l'ai éteinte normalement (quitter l'émulateur puis bouton on/off)
      Aujourd'hui, je l'allume, elle charge la page des jeux favoris, il y a du son mais plus aucun bouton ne fonctionne. Je ne peux ni naviguer ni sélectionner. Les joysticks ne fonctionnent plus, la sélection one/two players non plus...
      Je n'y connais rien du tout du tout du tout. Ayant acheté cette borne toute faite, je ne comprends pas d'où cela peut venir...
      J'ai bien sûr vérifié le câblage des différents boutons et rien n'est déconnecté...
      Merci beaucoup pour votre aide !
      Belle journée,
      Mik
      Mik 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mik 0
        Mik 0 @Mik 0 last edited by
        @Mik-0
        Personne pour me répondre ? 🤫
        Kharn-iFlex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kharn-iFlex
          Kharn-iFlex @Mik 0 last edited by
          @Mik-0 Hello, c'est un sujet bien vaste pour pouvoir répondre comme ça malheureusement.
          Pour commencer, quelle version de recalbox ?
          Les manettes sont connectées comment ? (Borne d'arcade je pencherais GPIO mais bon)
          Si c'est la 9.2, voyez vous les icônes "OSD" des manettes dans emulationstation ?
          Ensuite à tous hasard, veniez vous de mettre à jour votre recalbox de la 9.1 a la 9.2 ?? Si c'est c'est le cas nous sommes plusieurs à avoir perdu la compatibilité avec des manettes. (pour le coup, en usb)
          A la boule de cristale, grosso merdo je dirais que "bus d'alim" des manettes est tombé.. mais je n'ai aucune idée de l'architecture de votre appareil (fusibles ? cosse(s) tout bêtement débranchée(s) ? etc).
          Il va falloir plus d'infos sur cette petite bécane.
          • AMD Ryzen 5 4600H 32 Go
          • Core i5 2520M 16 Go & Core i3-6100T 24 Go : Recalbox 9.1 dualboot
          • Odroid C1+ : Lakka
          • Odroid XU4 : Batocera v37
          • Mik 0
            Mik 0 @Kharn-iFlex last edited by
            @Kharn-iFlex merci pour votre réponse 😉
            Je ne sais pas la version de recalbox ayant acheté la borne déjà montée.
            Comment puis-je connaître la version ?
            Dois-je brancher la raspberry sur un pc ? (Quand je dis que je n'y connais rien... 🙄)
            Ce sont des joysticks "boule" avec quantité de cosses reliées à une carte électronique.
            Le fusible est bon et les cosses toutes branchées.
            Ce qui m'intrigue, c'est que je n'ai fait aucune manip' ni MAJ. Ma borne n'est pas connectée au WiFi.
            Elle fonctionnait très bien la veille et en effet, on dirait qu'elle a perdu la configuration des commandes puisque plus aucun bouton du board ne répond...
            J'ai déjà utilisé retroarch pour la mini superNes mais c'est à peu près mes seules aptitudes en gaming...
            Encore merci pour vos lumières 🤞🏻
            Mik
            • Kharn-iFlex
              @Mik-0 Disons que si ça fait plus de 4 mois que vous l'avez, on peut déjà exclure recalbox 9.2.
              Avez vous possibilité de brancher un clavier usb sur le pi ? qui permettrait de pouvoir aller voir dans le menu des manettes et confirmer que le pi ne voit plus rien.
              (attention aux commandes avec un clavier :
              Touche Entrée = Start
              Pour valider et annuler c'est avec les touches a et q je crois ^^)
              Ensuite, je n'ai aucune idée du type de la carte électro qui gèrent les joysticks (multiplexage etc..) mais comment est elle alimentée ? Si c'est par un transfo avez moyen de vérifier que celui ci fourni toujours du jus ? ou de vérifier qu'elle reçoit bien du jus sous tension ? Y'a pas une odeur "d’électronique" un peu plus forte que d'habitude dans le caisson ?
              • Mik 0
                @Kharn-iFlex La borne est déjà ancienne, je dirais au moins 4 ans...
                Je n'ai plus de clavier usb, j'utilise un portable.
                Je vais m'en procurer un.
                La carte semble alimentée par une alimentation de pc classique et semble fonctionner puisqu'il y a du son et qu'il est géré par la carte. Pas d'odeur suspecte...
                Il y a un petit boîtier Memostar qui est alimenté par un petit transfo mais dont les 2 sorties ne sont branchées à rien (ce qui était déjà le cas avant la panne me semble-t-il).
                Si je branche un clavier sur la Raspberry, il y aura d'office un menu qui apparaîtra sur l'écran ?
                Merci de perdre du temps pour un super novice 😉
                Mik
                • Kharn-iFlex
                  @Mik-0
                  Non le clavier sera juste reconnu comme un "input", c'est pour ca que je décrivais le fonctionnement des touches .. (retrouvable dans les tutos recalbox de type "Get Started")
                  En appuyant sur entrée, ca reproduira l'action du bouton start de la manette et la le menu apparaitra a l'écran :). (pour valider/annuler c'est 'a'/'z' ou 'q'/'w' je ne sais plus trop ^^)
                  Quand vous dites alimentation de pc classique, vous parlez d'une Alim de tour (bloc 12v/5v) ou d'un bloc type transfo pc portable ?
                  Pour le boitier mémostar alors la... Dans le doute je vérifierai qu'il débite toujours du jus mais après....
                  • Mik 0
                    @Kharn-iFlex oui une alim' style pc tour avec une natte en sortie qui alimente...
                    • Mik 0
                      @Kharn-iFlex
                      J'ai branché un clavier. J'accède a l'émulationstation (V4.1.0-DEV).
                      Aucune manette détectée. Les 4 joueurs sont sur <defaut>. Aucun choix possible...
                      Dois-je aller voir dans interface ou système pour tenter de les réassigner?
                      Merci de votre aide
                      Bonne journée
                      Mik
                      • Mik 0
                        @Kharn-iFlex
                        CPU ARMv7 Processor rev 4 (V7I)
                        • Mik 0
                          Bonsoir,
                          J'ai upgradé mon Raspberry pi 3 à la version 9.2.3 pulsar (RPi 3 32 bits).
                          Mais impossible de configurer les joysticks (zippyy) et boutons. Je n'ai le choix qu'entre les manettes prédéfinies et les joueurs n'ont aucun choix possible...
                          En bref, toujours pas reconnu.e.s...
                          Merci de vos retours...
                          Bonne soirée 😉
                          Mik
                          • Mik 0
                            Mik 0 @Mik 0 last edited by Mik 0
                            A priori, après lecture de divers posts et tutoriels, je passe par un encodeur Xio 18 pins.
                            Je l'ai testé sur mon ordinateur qui ne reconnaît pas le périphérique (ne fonctionne pas ou pas correctement...).
                            Est-ce possible que l'encodeur ait grille sans raison ?
                            Vaut-il mieux brancher directement sur le module raspberry ou racheter un Xio ou le mien est-il réparable ?
                            Quelque chose m'échappe-t-il ?
                            Au secoooours
                            Mik
                            Mik 0 Kharn-iFlex 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Mik 0
                              C'est ça votre communauté ?
                              De l'entre soi ?
                              Où personne ne répond au néophyte jugé trop con ??
                              Je vous laisse avec votre savoir. Je retourne aider sur les forums flippers où nous sommes toujours prêts à accompagner un novice...
                              Bonne bourre entre vous
                              Mik
                              Amos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Amos
                                Amos @Mik 0 last edited by
                                @Mik-0
                                Hop hop hop, on se calme, c'est les vacances, tout le monde n'est pas forcément sur son PC en plein mois d'août et l'équipe a aussi le droit à du repos (surtout avec ce genre de réactions).
                                Viens sur le support de Recalbox sur Discord, il y a plus d'activité en ce moment.
                                Pi 3, Pi 4, Pi 5
                                RGB Dual
                                RG353M
                                Piboy DMG et XRS
                                PC
                                • Kharn-iFlex
                                  @Mik-0 Salut, oui le mois d'aout c'est calme ^^
                                  Tu sais j'ai pété ma recalbox juste avant de partir en vacances avec l'update 9.2 fin juin et le problème n'est toujours pas résolu a ce jour.
                                  Un chose que je conseille de faire au lieu de mettre a jour est de tester la montée de version avec une autre carte SD, comme ca tu ne touches pas a ton install existante.
                                  As tu une autre carte SD et la possibilité de flasher une ancienne version de recalbox pour voir si ça corrige ton probleme ? Ca permettrait de confirmer/infirmer la mort de ton boitier controlleur. (ou de le tester sur un pc linux debian/ubuntu)
                                  Car si de retour a la version précédente, le boitier ne répond toujours pas, j'ai bien peur qu'il soit cuit.
                                  C'est ce que j'ai fait de mon coté, repasser en 9.1 bien que je savais pertinemment que mes manettes n'étaient pas mortes.
                                  Amos Mik 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Amos
                                    Amos @Kharn-iFlex last edited by
                                    @Kharn-iFlex on conseille toujours de faire un backup de sa carte avant une maj.
                                    Mais là, son cas est différent, et n'a pas de rapport avec une maj. Il faut chercher du côté des contrôleurs.
                                    Pi 3, Pi 4, Pi 5
                                    RGB Dual
                                    RG353M
                                    Piboy DMG et XRS
                                    PC
                                    • Mik 0
                                      @Kharn-iFlex Bonjour,
                                      Désolé pour mon post précédent mais je tournais un peu en rond...
                                      En fait, j'ai suivi un tutoriel. J'ai donc installé recalbox 9.2.3 pulsar sur une nouvelle carte SD pour conserver mon ancienne installation 😉
                                      Tout fonctionne avec le clavier mais mes joysticks et boutons ne sont pas reconnus non plus sous cette version.
                                      J'ai testé l'encodeur sur mon pc mais il semble défectueux (périphérique non reconnu).
                                      L'encodeur est-il fragile ? Ça arrive souvent qu'il claque sans raison?
                                      Quel est l'intérêt d'un encodeur puisqu'on peut connecter directement sur le raspberry ?
                                      Merci de vos lumières
                                      Mik
                                      Kharn-iFlex Amos 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Kharn-iFlex
                                        @Mik-0 Je ne m'y connais pas assez précisément sur ton truc mais en électronique il y a toujours des pannes plus ou moins communes notamment au niveau des alims (Condo qui vieillissent mal etc..)
                                        Je pense que le probleme est indépendant de recalbox et que malheureusement tu vas devoir te rapprocher de forums spécialisés sur cet encodeur.. (S'il y a des procédure de debug, self-test diag rapides à faires par exemple, ou des schémas avec point de contrôle des tensions etc.....).
                                        Après oui pour les alims ça peut arriver comme ça.
                                        Parfois comme pour les moteurs thermiques et les "appels de serrage", tu as ta machine qui se coupe sans raison, à des instants random (en général quand lme proc est en charge) car l'alim ne tiens plus.
                                        Parfois non, ça marchait, tu débranches tu rebranches et c'est dead.. mais dans ce cas précis y 'a bien souvent une petite odeur d'électro pas catholique qui accompagne le drame c'est pourquoi je demandais si tu ne sentais rien de suspect..
                                        • Amos
                                          @Mik-0 comme dit au-dessus, viens sur Discord si tu veux qu'on t'aide...
                                          Pi 3, Pi 4, Pi 5
                                          RGB Dual
                                          RG353M
                                          Piboy DMG et XRS
                                          PC
                                          • Mik 0
                                            Mik 0 @Amos last edited by
                                            @Amos j'y suis 😉
