    Problème premier demarrage: Débutant lance RPI2 mais rien ne se passe
    premier demarrage lance rpi2 rien passe
    7
    29
    10547
    • bricou
      bricou last edited by
      Bon voilà, j'ai fait le test : Raspbian installé en 2-2 sur la 8Go, tout fonctionne au poil ! Je vais essayer de voir avec une release plus ancienne de RecalBoxOS 🙂
        On peut donc exclure une panne de rpi, maintenant reste à trouver ton probleme avec recalbox. eventuellement passer sur irc pour avoir de l aide
        • bricou
          Bon j'ai pas pu revenir avant maintenant, boulot oblige 😉 Donc voilà finalement mes derniers tests : - sur la carte 8Go : Raspbian OK, RecalBox 3.3.0-beta17 OK, RecalBox 4.0.0-beta2 KO - sur la carte 64Go : Raspbian OK, RecalBox 3.3.0-beta17 KO, RecalBox 4.0.0-beta2 KO Le tout avec clavier USB branché au démarrage, sans câble ethernet, sur écran en HDMI.
            Tu as essayé sans brancher le clavier usb ?
            • jcbjcb
              jcbjcb last edited by
              Bonjour, Débutant sur Raspberry et donc sur Recalbox, je me trouve dans la même situation que Brice. En effet, j'ai installé Recalbox sur une carte SD et quand je l'insère dans la machine, il se trouve que j'ai un écran multicolor fixe. Les LEDS restent également fixes (celle de droite rouge et l'autre éteinte). Voici ce que j'ai fait : - effacer la carte SD avec un utilitaire conseillé- copier coller de la version recalbox v3.3.0-beta17 (j’ai aussi essayé les versions 4.0.0-beta2 et 3.2.11) - insérer ma carte - attendre longtemps (30 minutes) au cas où… - comme dans une réponse précédente, j'ai tenté de changé l'affichage avec les touches 1 à 6 du pavé numérique (astuce lue sur le forum) - installer à l’aveugle en appuyant successivement sur les touches « espace » puis « l » puis « entrée » (astuce lue sur le forum) - connexion en SSH via terminal OSX, problème, je ne connais pas l’adresse IP qui est donné à la machine. J’ai donc essayé les 50 premières de la plage d’IP sans succès) Mais je dois avouer que même si je m’y connectais, je ne saurais pas trop quoi faire. Pour m’assurer que le matériel fonctionne, j’ai installé NOOBS sur la même carte et tout fonctionne bien. Voici le matériel que j’ai : - Raspberry Pi 3 - clavier / souris filaire - carte SD 32Go Sandisk (présente sur la liste des cartes compatibles Recalbox) - branchement réseau sur Airport Extreme- branchement video sur adaptateur VGA connecté à un écran d’ordinateur. http://www.amazon.fr/Rankie-Plaqué-Female-Adaptateur-Convertisseur/dp/B00ZMV7RL2?ie=UTF8&psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o03_s02 Des utilisateurs confinement que cela fonctionne avec une Raspberry Pi. D’où mes questions : - y a t’il quelque chose que je n’ai pas fait ? - outre le wiki que je pense avoir bien saigné, y a t ‘il des sites / forum où je pourrais trouver des pistes ? Merci JCB
                Si vous avez la possibilité d utiliser un autre adapteur microsd pour le formatage essayer. @B quel utilitaire conseillé ? tu es bien en fat32 ? essaie via recalbox manager via ton navigateur : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/recalbox-manager-WEB-interface-(FR)
                • jcbjcb
                  Bonsoir, Je vous remercie pour votre réponse, j'ai formaté la carte avec SDFormatter 4.0 pour OSX. Je l'ai aussi utilisé (ainsi que l'adaptateur) pour formatter puis installer NOOB et ça a fonctionné. Mais les spécifications ne sont peut être pas les mêmes. Je vais chercher un autre adaptateur au cas où. J'ai essayé le recalbox manager mais mon navigateur ne semble pas la trouver. Il me reste la solution de trouver une télévision pour brancher la Raspberry Pi directement en HDMI pour lancer l'installation et après pouvoir la faire tourner avec l'adaptateur. Je vous remercie de vos conseils, à suivre... Bonne soirée, JC B
                  • bricou
                    Salut ! Désolé Acris je suis en plein dans les travaux je n'ai pas eu le temps de répondre ni de me pencher sur le sujet ce week-end. Donc oui j'avais testé sans le clavier au moins dans une des configurations. Seul autre test que j'ai pu faire vendredi soir, c'est de brancher mon Pi2 avec recalbox fonctionnel sur un autre écran (de pc cette fois), et là je me suis retrouvé dans le même cas qu'avant ! Aucun signal détecté... J'ai alors utilisé l'adaptateur que je venais d'acheter pour passer du HDMI vers un port DVI de mon écran : miracle ça marche ! J'avoue ne pas vraiment comprendre pourquoi en HDMI cela semble fonctionner sur un écran de TV, et pas sur un écran de pc... Je ne fais qu'ajouter un adaptateur sur le même câble ! Brice
                    • gkralicek
                      gkralicek last edited by
                      Je ne sais pas si ce que je vais dire peut aider mais j'ai eu un problème similaire il y a quelques temps. J'avais une carte parfaitement formatée en FAT 32 et lorsque je plaçais dessus les fichiers d'install eh bien impossible de booter. Au final c'était lié au fait que la partition sur ma carte SD était une étendue (donc non amorçable) et non une principale. Je m'en suis rendu compte en utilisant un gestionnaire de partitions (comme celui-ci : http://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html). Après avoir détruit la partition étendue et recréé une principale formatée en FAT32, tout est rentré dans l'ordre.
                      100.6k
