    Manette PS3 problème pour N64
    ps3
    • Setzer
      Setzer last edited by
      Nouveau pour l’émulation j’ai voulu me refaire ce petit bijou qui est Mario 64, cependant j’ai rencontré un problème. La manette ne veut pas marcher…
      Elle marche sur SNES et Gamecube mais impossible sur N64. J’ai regardé sur des forums et fais les manip mais c’est plutôt compliqué et j’ai l’impression que c’est des guides pour manette générique N64 en USB.
      Avez-vous des pistes ou solutions?
      Merci d’avance !
      Setzer
      Config : PC avec un Intel N97 - Recalbox 9.2
      • Setzer
        Bon j'ai enfin trouvé !
        J'ai suivis la partie du tutoriel ici : Manettes N64
        Par contre je n'ai pas cherché à savoir qu'elle touche pour quel numéro, j'ai bêtement recopié les lignes pour la manette PS3 ici
        Ensuite j'ai modifié le fichier recalbox.conf et ajouté la ligne " n64.configfile=dummy " Par contre dans le fichier, pas de partie N64 sur le recallbox en version 9.2, j'ai du recopier les lignes exactement comme ceci :
        #n64.videomode=DMT 4 HDMI
        # n64.videomode=default
        et surprise ca marche ! Par contre il reste un problème. C'est que la touche Z reste appuyé en permanence.
        Je continue mes recherches
        • Setzer
          Setzer last edited by Setzer
          J'ai enfin résolu mon problème, ci-dessous les étapes que j'ai réalisé :
          Modifier le fichier /recalbox/share/system/recalbox.conf et ajouté les ligne suivantes dans la partie émulateur vers la fin du fichier :
          Modifier le fichier /recalbox/share/system/configs/mupen64/InputAutoCfg.ini puis supprimer les réglages déjà existant des manettes PS3 et le remplacer par ces lignes :
          [SHENGHIC 2009/0708ZXW-V1Inc. PLAYSTATION(R)3Conteroller]
          A Button=button(0)
          AnalogDeadzone=4096,4096
          AnalogPeak=32768,32768
          B Button=button(3)
          C Button D=axis(4+)
          C Button L=axis(3-)
          C Button R=axis(3+)
          C Button U=axis(4-) button(2)
          DPad D=button(14)
          DPad L=button(15)
          DPad R=button(16)
          DPad U=button(13)
          L Trig=button(4)
          R Trig=button(5)
          Start=button(9)
          X Axis=axis(0-,0+)
          Y Axis=axis(1-,1+)
          Z Trig=button(6)
          mouse=False
          plugged=True
          plugin=2
          [Sony Interactive Entertainment Wireless Controller]
          A Button=button(0)
          B Button=button(3)
          C Button D=axis(4+)
          C Button L=axis(3-)
          C Button R=axis(3+)
          DPad D=button(14)
          DPad L=button(15)
          DPad R=button(16)
          DPad U=button(13)
          L Trig=button(4)
          R Trig=button(5)
          Start=button(9)
          X Axis=axis(0-,0+)
          Y Axis=axis(1-,1+)
          Z Trig=button(6)
          mouse=False
          plugged=True
          plugin=2
          Modifier le fichier /recalbox/share/system/configs/mupen64/mupen64plus.cfg Section [CoreEvents] et changer les caractères suivant :
          # Joystick event string for stopping the emulator
          Joy Mapping Stop = "J0B6/B7"
          Après cela, la manette a enfin marché mais la touche "Z" était appuyé en continu, pour résoudre le problème j'ai du redéfinir les touches dans emulationstation > options manettes puis tout a fonctionné normalement.
          Peut être que cette manipulation aidera quelqu'un,
          Setzer
          Sources d'aides : A lire : Manettes N64 et Recalbox 7: manette PS3 sur Mupen64 (bouton Z inversé)
          • Referenced by  greenalex greenalex
