    (Résolu)Problème clé wifi dlink dwa-131
    résoluproblème wifi dlink dwa-131
    4549
    • sullivan5959
      sullivan5959 last edited by
      Bonjour ! Tout d'abord félicitation pour Recalbox, ayant utilisé auparavant Retropie, le taff est vraiment super. Cependant j'ai un soucis avec ma clé wifi DLINK DWA-131. Cette clé réputé pour être compatible avec la framboise et les distributions tels que raspbian etc ne fonctionne pas sous Recalbox OS. Est-ce que des personnes auraient réussi à la faire fonctionner sous Recalbox? Merci de votre aide et encore bravo !
        Bonjour Une petite vérification de détection peut être Il faut executer la commande : lsusb Poste le contenu de la réponse 😄 Il faudrait aussi que tu exécutes la commande dmesg Débranche tous les autres prériphériques usb , débranche aussi le dongle. execute dmesg Retiens la dernière ligne. Branche ton dongle usb de nouveau execute dmesg Copie/colle le contenu des infos obtenus As tu configuré ton wifi via /recalbox/share/system/recalbox.conf Dans cette partie entre ton SSID/Clé
        # ------------ B - Wifi ------------ #
        ## Set direclty your wifi key and ssid here
        wifi_ssid=new ssid
        wifi_key=new key
        • sullivan5959
          Bonjour ! Merci de ta réponse ! Alors pour lsusb:
          lsusb
          Bus 001 Device 004: ID 2001:330d
          Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00
          Bus 001 Device 002: ID 0424:9514
          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
          dmesg:
          dmesg
          [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0xf00
          [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
          [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
          [    0.000000] Linux version 3.19.1-v7 (matthieu@sd-69673) (gcc version 4.9.2 (Buildroot 2015.05-git-g2d88e71) ) #1 SMP PREEMPT Sun Mar 15 20:51:54 CET 2015
          [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
          [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
          [    0.000000] Machine: BCM2709
          [    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x1e800000
          [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
          [    0.000000] On node 0 totalpages: 126976
          [    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80ac2280, node_mem_map 9e396000
          [    0.000000]   Normal zone: 1116 pages used for memmap
          [    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
          [    0.000000]   Normal zone: 126976 pages, LIFO batch:31
          [    0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] enter (8640->f3003010)
          [    0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] ncores=4
          [    0.000000] PERCPU: Embedded 11 pages/cpu @9e366000 s12672 r8192 d24192 u45056
          [    0.000000] pcpu-alloc: s12672 r8192 d24192 u45056 alloc=11*4096
          [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
          [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 125860
          [    0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=1312 bcm2708_fb.fbheight=736 bcm2709.boardrev=0xa01041 bcm2709.serial=0x906f6796 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:6F:67:96 bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2709.disk_led_gpio=47 bcm2709.disk_led_active_low=0 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000  dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo root=/dev/mmcblk0p6 rootwait
          [    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
          [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
          [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
          [    0.000000] Memory: 482784K/507904K available (7904K kernel code, 451K rwdata, 2192K rodata, 484K init, 777K bss, 16928K reserved, 8192K cma-reserved)
          [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
          [    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
          [    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
          [    0.000000]     vmalloc : 0x9f800000 - 0xff000000   (1528 MB)
          [    0.000000]     lowmem  : 0x80000000 - 0x9f000000   ( 496 MB)
          [    0.000000]     modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
          [    0.000000]       .text : 0x80008000 - 0x809e448c   (10098 kB)
          [    0.000000]       .init : 0x809e5000 - 0x80a5e000   ( 484 kB)
          [    0.000000]       .data : 0x80a5e000 - 0x80acec74   ( 452 kB)
          [    0.000000]        .bss : 0x80acec74 - 0x80b91164   ( 778 kB)
          [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
          [    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
          [    0.000000] NR_IRQS:608
          [    0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (virt).
          [    0.000015] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 3579139424256ns
          [    0.000038] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
          [    0.000331] Console: colour dummy device 80x30
          [    0.000557] console [tty3] enabled
          [    0.000588] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
          [    0.000615] pid_max: default: 32768 minimum: 301
          [    0.001039] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
          [    0.001062] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
          [    0.002343] Initializing cgroup subsys memory
          [    0.002393] Initializing cgroup subsys devices
          [    0.002422] Initializing cgroup subsys freezer
          [    0.002461] Initializing cgroup subsys blkio
          [    0.002554] CPU: Testing write buffer coherency: ok
          [    0.002635] ftrace: allocating 25266 entries in 75 pages
          [    0.064778] missing device node for CPU 0
          [    0.064815] missing device node for CPU 1
          [    0.064828] missing device node for CPU 2
          [    0.064839] missing device node for CPU 3
          [    0.064861] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 15, mpidr 80000f00
          [    0.064878] [bcm2709_smp_prepare_cpus] enter
          [    0.065017] Setting up static identity map for 0x72a580 - 0x72a5d8
          [    0.124813] [bcm2709_boot_secondary] cpu:1 started (0) 17
          [    0.125194] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:1
          [    0.125256] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 15, mpidr 80000f01
          [    0.144764] [bcm2709_boot_secondary] cpu:2 started (0) 17
          [    0.145090] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:2
          [    0.145126] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 15, mpidr 80000f02
          [    0.164841] [bcm2709_boot_secondary] cpu:3 started (0) 18
          [    0.165082] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:3
          [    0.165118] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 15, mpidr 80000f03
          [    0.165220] Brought up 4 CPUs
          [    0.165248] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
          [    0.165260] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
          [    0.166292] devtmpfs: initialized
          [    0.186225] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
          [    0.187696] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
          [    0.188246] regulator-dummy: no parameters
          [    0.188925] NET: Registered protocol family 16
          [    0.194791] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
          [    0.224603] cpuidle: using governor ladder
          [    0.254634] cpuidle: using governor menu
          [    0.255207] bcm2709.uart_clock = 3000000
          [    0.255250] of_platform_populate failed: -22
          [    0.257722] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
          [    0.257739] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
          [    0.257779] mailbox: Broadcom VideoCore Mailbox driver
          [    0.257890] bcm2708_vcio: mailbox at f300b880
          [    0.258259] bcm_power: Broadcom power driver
          [    0.258277] bcm_power_open() -> 0
          [    0.258289] bcm_power_request(0, 8)
          [    0.758956] bcm_mailbox_read -> 00000080, 0
          [    0.758970] bcm_power_request -> 0
          [    0.759104] Serial: AMBA PL011 UART driver
          [    0.759242] dev:f1: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev3
          [    0.837739] SCSI subsystem initialized
          [    0.838211] usbcore: registered new interface driver usbfs
          [    0.838321] usbcore: registered new interface driver hub
          [    0.838476] usbcore: registered new device driver usb
          [    0.839151] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
          [    0.840080] Bluetooth: Core ver 2.20
          [    0.840146] NET: Registered protocol family 31
          [    0.840159] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
          [    0.840193] Bluetooth: HCI socket layer initialized
          [    0.840215] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
          [    0.840304] Bluetooth: SCO socket layer initialized
          [    0.840910] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
          [    0.842141] Switched to clocksource arch_sys_counter
          [    0.882337] FS-Cache: Loaded
          [    0.882716] CacheFiles: Loaded
          [    0.898124] NET: Registered protocol family 2
          [    0.899276] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
          [    0.899366] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
          [    0.899472] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
          [    0.899550] TCP: reno registered
          [    0.899574] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
          [    0.899616] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
          [    0.899906] NET: Registered protocol family 1
          [    0.900512] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
          [    0.900531] RPC: Registered udp transport module.
          [    0.900542] RPC: Registered tcp transport module.
          [    0.900554] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
          [    0.901464] bcm2708_dma: DMA manager at f3007000
          [    0.901606] bcm2708_gpio: bcm2708_gpio_probe 80a8a568
          [    0.902424] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
          [    0.904608] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
          [    0.904835] audit: initializing netlink subsys (disabled)
          [    0.904901] audit: type=2000 audit(0.869:1): initialized
          [    0.922799] DLM installed
          [    0.925573] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
          [    0.926576] NFS: Registering the id_resolver key type
          [    0.926655] Key type id_resolver registered
          [    0.926669] Key type id_legacy registered
          [    0.927719] ntfs: driver 2.1.31 [Flags: R/W].
          [    0.928620] fuse init (API version 7.23)
          [    0.932051] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
          [    0.932286] io scheduler noop registered
          [    0.932313] io scheduler deadline registered (default)
          [    0.932692] io scheduler cfq registered
          [    0.934343] BCM2708FB: allocated DMA memory dec00000
          [    0.934390] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f3007000
          [    0.951033] Console: switching to colour frame buffer device 164x46
          [    0.962414] bcm2708-dmaengine bcm2708-dmaengine: Load BCM2835 DMA engine driver
          [    0.962929] uart-pl011 dev:f1: no DMA platform data
          [    0.963550] vc-cma: Videocore CMA driver
          [    0.963566] vc-cma: vc_cma_base      = 0x00000000
          [    0.963578] vc-cma: vc_cma_size      = 0x00000000 (0 MiB)
          [    0.963590] vc-cma: vc_cma_initial   = 0x00000000 (0 MiB)
          [    0.976830] brd: module loaded
          [    0.983590] loop: module loaded
          [    0.983954] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0x9e800000, is_master = 0
          [    0.984753] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
          [    0.985589] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
          [    0.985733] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
          [    0.985804] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
          [    0.985827] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
          [    0.985883] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
          [    1.186235] Core Release: 2.80a
          [    1.186257] Setting default values for core params
          [    1.186307] Finished setting default values for core params
          [    1.386744] Using Buffer DMA mode
          [    1.386760] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
          [    1.386772] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
          [    1.386784] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
          [    1.386801] Dedicated Tx FIFOs mode
          [    1.387243] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0x9ec14000 dma = 0xdec14000 len=9024
          [    1.387283] FIQ FSM acceleration enabled for :
          [    1.387283] Non-periodic Split Transactions
          [    1.387283] Periodic Split Transactions
          [    1.387283] High-Speed Isochronous Endpoints
          [    1.387309] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
          [    1.387382] WARN::hcd_init_fiq:412: FIQ on core 1 at 0x804769ac
          [    1.387402] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ ASM at 0x80476d1c length 36
          [    1.387422] WARN::hcd_init_fiq:438: MPHI regs_base at 0x9f80a000
          [    1.387450] dwc_otg bcm2708_usb: DWC OTG Controller
          [    1.387502] dwc_otg bcm2708_usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
          [    1.387553] dwc_otg bcm2708_usb: irq 32, io mem 0x00000000
          [    1.387609] Init: Port Power? op_state=1
          [    1.387619] Init: Power Port (0)
          [    1.387935] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
          [    1.387956] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
          [    1.387972] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
          [    1.387989] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.19.1-v7 dwc_otg_hcd
          [    1.388005] usb usb1: SerialNumber: bcm2708_usb
          [    1.389126] hub 1-0:1.0: USB hub found
          [    1.389193] hub 1-0:1.0: 1 port detected
          [    1.389926] dwc_otg: FIQ enabled
          [    1.389940] dwc_otg: NAK holdoff enabled
          [    1.389952] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
          [    1.389994] Module dwc_common_port init
          [    1.390557] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
          [    1.391742] Bluetooth: Virtual HCI driver ver 1.5
          [    1.391968] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.2
          [    1.391985] Bluetooth: HCI H4 protocol initialized
          [    1.391997] Bluetooth: HCI BCSP protocol initialized
          [    1.392007] Bluetooth: HCILL protocol initialized
          [    1.392018] Bluetooth: HCIATH3K protocol initialized
          [    1.392029] Bluetooth: HCI Three-wire UART (H5) protocol initialized
          [    1.392263] usbcore: registered new interface driver bcm203x
          [    1.392394] usbcore: registered new interface driver bpa10x
          [    1.392519] usbcore: registered new interface driver bfusb
          [    1.392657] usbcore: registered new interface driver btusb
          [    1.392682] Bluetooth: Generic Bluetooth SDIO driver ver 0.1
          [    1.392863] usbcore: registered new interface driver ath3k
          [    1.393193] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=900000
          [    1.406291] Driver 'mmcblk' needs updating - please use bus_type methods
          [    1.406349] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
          [    1.406357] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
          [    1.406498] DMA channels allocated for the MMC driver
          [    1.442258] Load BCM2835 MMC driver
          [    1.442393] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
          [    1.443763] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
          [    1.443870] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
          [    1.449483] usbcore: registered new interface driver usbhid
          [    1.449493] usbhid: USB HID core driver
          [    1.449973] TCP: cubic registered
          [    1.449989] Initializing XFRM netlink socket
          [    1.456287] NET: Registered protocol family 10
          [    1.460756] sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
          [    1.461607] NET: Registered protocol family 17
          [    1.461782] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
          [    1.461813] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
          [    1.461845] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
          [    1.461867] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
          [    1.461883] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
          [    1.462506] sctp: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
          [    1.463032] Key type dns_resolver registered
          [    1.463460] Registering SWP/SWPB emulation handler
          [    1.464240] registered taskstats version 1
          [    1.464461] vc-sm: Videocore shared memory driver
          [    1.464476] [vc_sm_connected_init]: start
          [    1.465058] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
          [    1.467287] ALSA device list:
          [    1.467302]   #0: bcm2835 ALSA
          [    1.467930] Waiting for root device /dev/mmcblk0p6...
          [    1.479570] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
          [    1.481672] mmc0: new high speed SDHC card at address 59b4
          [    1.482308] mmcblk0: mmc0:59b4 SD    29.6 GiB
          [    1.485744]  mmcblk0: p1 p2 < p5 p6 p7 > p3
          [    1.573369] EXT4-fs (mmcblk0p6): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
          [    1.574009] EXT4-fs (mmcblk0p6): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
          [    1.582285] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
          [    1.598496] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [    1.598552] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:6.
          [    1.608892] devtmpfs: mounted
          [    1.609466] Freeing unused kernel memory: 484K (809e5000 - 80a5e000)
          [    1.762239] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
          [    1.762393] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
          [    1.776015] EXT4-fs (mmcblk0p6): re-mounted. Opts: data=ordered
          [    1.800589] FAT-fs (mmcblk0p7): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
          [    1.804098] FAT-fs (mmcblk0p5): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
          [    1.962563] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
          [    1.962589] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
          [    1.963548] hub 1-1:1.0: USB hub found
          [    1.963674] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
          [    2.064868] udevd[92]: starting version 2.1.1
          [    2.084176] random: udevd urandom read with 59 bits of entropy available
          [    2.242695] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
          [    2.343191] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
          [    2.343226] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
          [    2.347209] smsc95xx v1.0.4
          [    2.408449] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:6f:67:96
          [    2.502454] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
          [    2.603857] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=2001, idProduct=330d
          [    2.603891] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
          [    2.603909] usb 1-1.4: Product: 802.11n WLAN Adapter
          [    2.603925] usb 1-1.4: Manufacturer: Realtek
          [    2.603942] usb 1-1.4: SerialNumber: 00e04c000001
          [    2.827905] random: nonblocking pool is initialized
          [    2.873360] usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
          [    6.674632] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
          [    6.675129] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
          [    8.286600] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
          [    8.287629] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
          [   12.837894] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
          [   24.509383] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
          [   24.604282] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
          [   26.215327] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
          Quand j'enlève le dongle:
          [  248.981149] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 4
          [  249.032384] rtw_cmd_thread(wlan0) stop_req:1, break
          Quand je remets le dongle:
          # dmesg
          [  369.552261] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
          [  369.653759] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=2001, idProduct=330d
          [  369.653779] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
          [  369.653791] usb 1-1.4: Product: 802.11n WLAN Adapter
          [  369.653802] usb 1-1.4: Manufacturer: Realtek
          [  369.653813] usb 1-1.4: SerialNumber: 00e04c000001
          [  370.377729] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
          Pour le fichier recalbox.conf, je ne l'avais pas paramétré, je l'ai donc fait mais toujours impossible de se connecter. IL semblerait que sous raspbian pour faire fonctionné cette clé wifi il faut installer un pilote qui était firmware-realtek ou firmware-ralink je ne sais plus exactement via apt-get, peut être cela qui manquerait?
          • digitaLumberjack
            Le driver est bien la, mais c'est ca qui a l'air de bloquer [ 370.377729] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready. Il me faudrais le contenu de /root/recalbox.log stp lorsque tu boot, j'ai l'impression que wpa_supplicant ne fais pas bien son taff. Tu es bien sur la 3.2.10 ?
            • sullivan5959
              Bonjour, Normalement je suis sur la 3.2.9, j'ai regardé si il y avait une mise á jour vers 15-16h mais rien. Ce week end je ne suis pas chez moi, j'ai la raspberry avec moi mais pas la clé wifi. Je peux quand même vous envoyer le log ? Sinon je pourrais envoyer ça dimanche soir! Merci de votre aide et encore félicitation, le travail est vraiment super! HS: Est ce que vous pensez que les jeux N64 seront mieux supportés par la suite? Vu que les jeux PSX tournent comme un charme mais pour la N64 c'est moins bon :/.
              • sullivan5959
                Désolé pour la réponse tardive mais je n'ai pas eu beaucoup de temps ! voici le contenu du fichier recalbox.log:
                # cat recalbox.log
                [        4.24] : starting new log
                [        4.28] : essetting.sh - searching for SystemVolume
                [        4.31] : essetting.sh - found SystemVolume : 80
                [        4.33] : setting audio volume to 80
                ---- recalbox-config.sh ----
                [        4.36] : setting audio volume : 80
                Simple mixer control 'PCM',0
                  Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined
                  Playback channels: Mono
                  Limits: Playback -10239 - 400
                  Mono: Playback -1727 [80%] [-17.27dB] [on]
                [        4.45] : systemsetting.sh - searching for wifi_ssid
                [        4.49] : systemsetting.sh - searching for wifi_key
                [        4.54] : systemsetting.sh - searching for audio_output
                [        4.58] : essetting.sh - searching for AudioOutputDevice
                [        4.61] : essetting.sh - found AudioOutputDevice : auto
                [        4.62] : setting audio to auto
                [        4.66] : setting audio output mode : auto
                numid=3,iface=MIXER,name='PCM Playback Route'
                  ; type=INTEGER,access=rw------,values=1,min=0,max=2,step=0
                  : values=0
                [        4.71] : systemsetting.sh - searching for enable_mk_gpio
                [        4.75] : systemsetting.sh - searching for enable_db9
                [        4.79] : systemsetting.sh - searching for enable_gamecon
                [        4.83] : systemsetting.sh - searching for enable_kodi
                [        4.88] : systemsetting.sh - searching for kodi_at_start
                [        4.92] : systemsetting.sh - searching for kodi_by_xbutton
                [        4.96] : systemsetting.sh - searching for language
                [        5.00] : systemsetting.sh - searching for kb_layout
                [        5.05] : essetting.sh - searching for Lang
                [        5.08] : essetting.sh - found Lang : fr_FR
                [        5.11] : setting keyboard layout to fr
                Loading /usr/share/keymaps/i386/azerty/fr.map.gz
                [        5.19] : systemsetting.sh - searching for enable_xbox_drv
                [        5.23] : systemsetting.sh - searching for xboxdrv_nb_controls
                [        5.27] : systemsetting.sh - searching for enable_updates_check
                [        5.32] : systemsetting.sh - searching for time_zone
                [        5.46] : essetting.sh - searching for Lang
                [        5.48] : essetting.sh - found Lang : fr_FR
                [        5.49] : starting emulationstation with lang = fr_FR
                [        5.50] : Starting emulationstation with command :
                HOME=/root LANG="fr_FR.UTF-8" SDL_VIDEO_GL_DRIVER=/usr/lib/libGLESv2.so SDL_NOMOUSE=1 /usr/bin/emulationstation
                udhcpc (v1.23.1) started
                Sending discover...
                Sending discover...
                Sending select for 192.168.1.25...
                Lease of 192.168.1.25 obtained, lease time 86400
                deleting routers
                adding dns 192.168.1.1
                [       29.28] : wlan0 be used as wifi interface
                [       29.32] : starting wifi
                Sending discover...
                Sending discover...
                Sending discover...
                No lease, failing
                On a l'impression que la clé wifi est bien supporté, cherche à se connecter mais n'y arrive pas! EDIT: Je suis bien en version 3.2.10
                • digitaLumberjack
                  Alors il va falloir que je laisse plus de temps a wpa_supplicant pour qu'il associe la clé au réseau.
                  • sullivan5959
                    D'accord. Je pensais que mon problème aurait pu être dû á la faible portée de la clé wifi comme j'ai déjà vu sur certains forums, mais j'ai essayé en étant á côté du point d'accès wifi, pas de résultat. Cependant sur mon pc portable á la même distance que mon rpi2, la clé wifi fonctionne sans problème!
                    • tsukiw
                      tsukiw last edited by
                      J'avais un problème similaire. En changeant le script /recalbox/scripts/recalbox-config.sh à la ligne 261 ça fonctionne. J'ai mis sleep 12 au lieu de sleep 4 ...
                      /usr/sbin/wpa_supplicant -i$wlan -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf & sleep 12 /sbin/ifup $wlan >> $log
                      En espérant que ça puisse aider... PS : il a ptet moyen d'optimiser, j'ai foutu 12 un peu au hasard 😄
                      • sullivan5959
                        Bonjour et désolé de ma réponse tardive ! J'ai enfin résolu mon problème, et je crois que c'est malheureusement de ma faute ! En effet je crois que mon problème venait de l'alimentation pour le raspberry pi, la prise d'alimentation que j'utilisais jusque là était de type 5V- 1500mA, donc la clé wifi ne devait pas être assez alimenté. J'ai donc changé et cela marche parfaitement ! Merci de votre aide et encore félicitation au développeur !
                          Heureux que tu ais résolu ton problème. Profites bien de ta recalbox 😃 Je passe le sujet en résolu.
                          100.9k
