    Unsolved Problème Affichage des jeux
    4642
    • enriqu3
      enriqu3 last edited by
      Bonjour à tous ,
      Voilà mon soucis : alors que l'interface EmilationStation est parfaitement cadré sur mon écran, les jeux lancés sur les émulateurs, eux, sont mal cadré, l'image ne prend pas tout l'écran , elle est décalée sur la droite laissant des bandes noirs en bas et à gauche.
      Quelqu'un peut me venir en aide ?
      Ma config : RBP3 branché sur un écran VGA 19" à l'aide d'un convertisseur Hdmi->VGA
      PS : et aussi je galère à aller sur le forum , mon mac me dit "page indisponible, obligé de passer par mon smartphone, étrange non ?
      • MikaXII
        MikaXII Staff last edited by
        Salut,
        Pour ton problème d'affichage as tu lu la page du wiki -> Overscan?
        Pour le forum as tu vidé le cache ? On a fait une redirection techniquement ça ne devrais pas poser de problèmes.
        Tu utilises quel navigateur ?
        mika@recalbox.com
        enriqu3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • enriqu3
          enriqu3 @MikaXII last edited by
          @MikaXII merci 😉
          J'essaie tout ça et je te tiens au jus.
          Oui jai vidé le cache, je suis sous safari , mais toujours pas de forum, étrange !
          • MikaXII
            Essaye un autre navigateur et on va aussi voir si d'autres personnes ont le même souci avec safari
            mika@recalbox.com
            • enriqu3
              D'ac merci 😉
              Pour revenir sur l'affichage de mes jeux. J'ai suivi le lien que tu m'as envoyé.
              J'ai donc activé l'overscan et j'ai modifié le fichier config.txt de la façon suivante
              disable_overscan=0
              overscan_left=0
              overscan_right=0
              overscan_top=0
              overscan_bottom=0
              Comme indiqué sur le Wiki, j'ai même ajouté cette ligne :
              overscan_scale=1
              L'interface est bel et bien en plein écran, mais les jeux (bien que centré s désormais) ne prenne pas la totalité de l'écran.
              Une autre piste pour aller plus loin ?
              Merci à toi 😉
                Hello, par défaut recalbox boot les émulateurs en 1280*720 or ton écran 19 pouces doit avoir un résolution native différente (1280x1024 ?)
                Du coup, il te faut déterminer le mode vidéo le plus adapté à ton écran :
                SSH -> tvservice -m DMT
                Puis éditer le paramètre global.videmode= dans ton fichier recalbox.conf example :
                un écran avec une résolution 1280*1024, te retourne un tvservice DMT 35.
                On modifiera donc le paramètre dans le recalbox.conf comme suit global.videmode=DMT 35 HDMI.
                Si tu te sent chanceux, tu peux également utiliser ce paramètre la et tester : global.videmode=default
                Toutes les infos dans ce wiki : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Video-configuration-detailled-(EN)
                • enriqu3
                  Bonjour !
                  Bien, je vais essayer ça : Pas de soucis pour l'édition du fichier recalbox conf mais je n'ai pas compris ce que tu dis avant ! SSH -> tvservice -m DMT ??? qu'est ce que ça veut dire ? je doit ajouter ce fichier dans le dossier SSH ? où le trouver ?
                  Merci pour ta patience ,
                  Enrique
                    rockaddicted last edited by rockaddicted
                    Ca veut dire qu'il te faut un accès root à ta recalbox. Soit via une connexion SSH soit en direct sur ta recalbox si tu as un clavier (attention il faut que ta recalbox soit connectée à l'écran en question pour bien avoir le retour d'info tvservice correspondant à ton écran)
                    Plus d'informations dans ce wiki : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/accès-root-sur-Terminal--(FR)
                    • enriqu3
                      ça marche ! oui j'ai un clavier et le RBP est branché sur l'écran en question 🙂 !
                      Actuellement je transfère des roms par wifi, tu crois que je peux utiliser le root depuis emulationstation sans perturber le transfert ?
                      • enriqu3
                        Suite,
                        Merci pour tout, j'ai suivi tes consigne à la lettre, rien n'a changé malheureusement mais je vais m'arrêter là, il s'agit simplement d'un cadre noir d'environs 1 à 2 cm sur certain émulateurs, c'est pas non plus la mort !
                        Prochaine étape pour moi, faire fonctionner des roms sur FBA et Mame, pour l'instant c'est pas la joie !
                        A bientot 😉
                          A l'occaz, suit ce tuto et upload nous l'archive générée que l'on puisse y voir un peu plus clair sur ta configuration : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR)
