    Unsolved Installation Recalbox sur Raspberry pi 3A+ qui ne marches pas
    installation raspberry pi 3 recalbox
    • Lukas 0
      Lukas 0 last edited by
      J'ai récupéré un raspberry pi 3a+ avec Batocera installé dessus, j'ai ensuite voulu basculé pour Recalbox . Suite à cela j'ai donc formaté la carte SD 64 Go en Fat32 afin de pouvoir installer Recalbox puis lorsque j'ai inséré la carte SD dans le raspberry pi rien ne s'est passé, il y avait que la led rouge qui s'allumait. J'ai donc essayé de refaire la manipulation avec une carte SD différente mais cela ne marche toujours pas.
      Je vous remercie par avance de bien vouloir m'aider.
      • Nazgulh
        Nazgulh last edited by
        il est inutile de formater ou partitionner la carte SD, car le logiciel Raspberry Pi Imager, les effaces, et crée les nouvelles.
        pour l installation il faut juste suivre les instructions :
        https://www.recalbox.com/fr/download/stable/rpi/rpi3/
        Lukas 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Lukas 0
          Lukas 0 @Nazgulh last edited by Lukas 0
          @Nazgulh J'ai essayé plusieurs fois de faire ça mais à chaque fois que j'insère la carte SD dans le Raspberry rien ne se passe et il n'y a que la LED rouge qui s'allume.
          Nazgulh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Nazgulh
            Nazgulh @Lukas 0 last edited by
            @Lukas-0 essaye de flasher ta SD avec le logiciel https://etcher.balena.io/
            (enfin tes SD) le mieux c'est d'essayer sur plusieurs
            ou de prendre directement des SD de la marque SanDisk en classe 10 des officielles bien sur 😉 (pas des copie chinoise sur wich)
            • Lukas 0
              @Nazgulh J'avais deja essayé de flasher plusieurs fois avec balena etcher les 2 carte SD SanDisk de 64Go que j'ai acheté à la Fnac mais à chaque fois ça me marque Flash Failed.
