    Solved [En cours de debuggage] ratio d'image sur la beta4
    [en cours debuggage] ratio d039image beta4
    6
    32
    12515
    • mathieum
      mathieum last edited by
      Bonjour à tous. Déjà félicitations pour la recalbox et tout et tout... J'ai un pb que je n'avais pas sous la beta3. Lorsque je lance un jeu mame (ou arcade en général) le ratio d'image n'est pas bon quelque soit le choix fait dans l onglet paramètres des jeux. Avant sur galaga le jeu était affiche tout en hauteur. Maintenant j'ai un truc carré ou en hauteur mais écrasé au mieux. Je suis passé par là configuration de retroarch et j'ai mis un ratio de 1:1. C'est ce qui se rapproche le plus de se que j'avais avant mais c'est pas encore ça... Une idée ? Ou je suis le seul dans ce cas ?   Merci en tout cas pour le boulot de fou.   Mathieu
        l'integer scale est activé ?
        • mathieum
          J'ai activé/désactivé le scale mais pas de changement. 😞
          • alfacentory
            alfacentory last edited by
            même problème que toi , les ratio ne sont pas bon alors que sous la beta 3 aucun problème , j'ai signalé sur facebook mais aucun retour
            • alfacentory
              personne n'as l'air au courant et aucune solution en vue apparemment
              • mathieum
                Je bascule l'affichage de mon écran en 14/9 avec sous retroarch un ratio de 1:1 et ça fait à peu près illusion. Mais bon c'est vraiment pas user friendly.
                • alfacentory
                  pour ça autan retourner en beta 3 😉
                    @alfacentory d'où le côté beta de la version actuelle 😉 Personnellement je n'ai eu aucun pb. Et FB n'est pas le lieu pour du support 🙂
                      Question les gars : quel moniteur utilisez-vous ? et quel rapport ? 4/3 ou 16/9 ?
                      • mathieum
                        J'utilise ma TV via HDMI. Tv en full HD 16/9
                        • alfacentory
                          Subs tu joues peu être sur des jeux mame en 16/9 ou tu ne vois peu etre pas la différence , moi en tout cas les 3 ou 4 que j'ai testé on un mauvais ratio par rapport à la beta 3 qui avait un bon ratio , puis vu que je ne suis pas un cas isolé ... si on a plus le droit de dire les problèmes que l'on rencontre sur les beta je ne vois pas à quoi servent les beta , donc je dis le probleme que je rencontre sur cette beta 4 probleme de ratio du moin avec les jeux testé , galaga , kung fu master , gouls'n ghost les reste pas testé
                            @alfacentory ne t'enflamme pas l'ami 🙂 je dis juste que le terme beta veut bien dire que ce n'est pas encore finalisé, pas que c'est fermé aux critiques 🙂 Sur mes moniteurs, tous 2 en 16/9, pas de problème de ce genre SAUF si j'applique le "integer scale". Et sans integer scale, ca prenait bien toute la place possible en conservant le ratio d'origine de la rom. Des shaders d'activés ? Vous avez touché au ratio dans recalbox ? en cours de jeu, vous pourriez me faire une capture d'écran ? pas avec un tel, soit avec la commande raspi2png soit avec HK+L1 (j'aimerais autant la commande raspi2png en SSH please : elle crée un screenshot.png là où vous êtiez)
                            • alfacentory
                              subs je ne m'enflamme pas , loin de la , j'ai l'habitude de parler fort ça dois se répercuter sur mon écriture 😉 rien touché du tout , ni de shader , ni dans recalbox que dans retroarch , juste mis les roms et les bios dans les repertoires , bon sorry ce sera un jpg car je n'y connais pas grand chose en ligne de commande
                                @alfacentory arf mince les captures retroarch sont insuffisantes 😕 elles ne prennent que le jeu, pas la surface complète de l'écran. Il faudrait utiliser raspi2png, vraiment, please 🙂
                                  la commande est à faire en ssh : raspi2png -p nomdelacarture.png
                                  • alfacentory
                                    ok merci pour la commande , voila le résultat
                                      quel emulateur arcade utilises tu mame ou fba libretro ? car seul fba libretro est censé respecté le ratio.
                                      • alfacentory
                                        mes roms sont en 0.78 donc mame , fba tout ne fonctionne pas donc je n'utilise jamais puis comment c'est possible que mame beta3 respecte les ratio et pas beta4 , c'est qu'il y a une config differente. je viens d'essayer kung fu masters et ghost'n goblins sur fba libretro même combat que mame les ratio pas bon
                                          je vais essayer de regarder ca ce soir, mais sinon je ne peux pas avant Dimanche. Merci @alfacentaury là au moins on sait de quoi on parle
                                          • alfacentory
                                            pas de problème merci en tout cas !
