    Solved [Résolu]Probleme affichage
    5926
    • Cyclair
      Cyclair last edited by
      Bonjour, je sollicite votre aide après des heures de lecture et recherche. J ai un raspberry pi3 sous recalbox 4.0. un écran VGA 19 pouce brancher à un convertisseur hdmi lui-même relier à mon raspberry. Le problème des la mise en route l'image est décalée à l horizontal jusu à menu . Ce qui est très gênant me vreantbaicin une bande noir sur le bas . Une fois les roms lancer l écran est parfaitement centrer et entier aucun souci avec aucune rom. Mais de retour au menu le problème revient. Que faire ? Merci de votre aide par avnve
        Bonjour il faut configurer ton écran et il y a pas mal de sujets qui traite le même sujet. https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/partition-en-ecriture-(FR) https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connectez-votre-recalbox-à-un-écran-DVI-(FR) https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Video-configuration-detailled-(EN) notamment dans recalbox.conf global.video=default ou exemple : https://github.com/Laddyacris/Wiki/wiki/Configuration-résolution-écran-avec-adaptateur-HDMI-vers-VGA
        • Cyclair
          Merci de votre réponse rapide. J ai déjà lu ces sujets, j avoue qu je débute un peu et cela ne m à apporté aucune réponse . Mon souci n est pas au niveau des roms mis de l affiche au demarge et sur le front-end en lui même. J avoue qu je suis un peu perdu....
            Il faut surtout prendre le temps de bien lire les informations. edite le fichier config.txt comme indiqué dans cette page https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connectez-votre-recalbox-à-un-écran-DVI-(FR) mais avant il faut monter la partition en écriture voir le lien donnée dans le sujet précédent. et commenter la ligne indiqué , enregistrer et rebooter le raspberry. Si ça ne suffit pas. Edite le fichier recalbox.conf comme indiqué dans cette page : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(FR) et modifier cette ligne
            ## The global value will be used for all emulators, exept if the value
            ## is redifined in the emulator
            ## (string)
            global.videomode=CEA 4 HDMI
            en
            ## (string)
            global.videomode=default
            enregistrer les modifications et redémarre le raspberry
            • Cyclair
              Ok merci je situe un peu mieux, je vais voir cela rapidement, merci beaucoup...
              • Cyclair
                Je viens de tout tester et rien toujours le même souci...
                  Bonjour soit plus précis pour que l on puisse t aider, quelles modifications as tu appliqué ? as tu essayé de régler l'écran lui meme dans le menu. Poste l'archive : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR)
                  • Cyclair
                    J'ai appliquer les modification <span style="color: #34495e; font-family: Inconsolata, Consolas, Monaco, 'Lucida Console', monospace; font-size: 12px; line-height: 18px; white-space: pre; background-color: #f9f9f9;"># ------------ H - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------ # mais cela n'a rien changer, et aussi #hdmi et rien non plus.</span>   J'ai toujours ce décalage de l' image des le démarrage jusqu'au menu mais mes roms sont en pleine écran .   Oui modifié écran aussi rien n'y fait.
                    • Cyclair
                      Toujours aucune solution voici mon souci en photo si cela peu aider... http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=910034IMG20160709165858.jpg http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=121519IMG20160709165905.jpg http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=797968IMG201607091659261.jpg
                        Poste l’archive : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support–(FR)
                          rhaaa j'ai donné la méthode pour avoir une belle image, pas des photos floues sur tel 😛 Concernant mame2003, je confirme le pb, reproduit. je dois retester en 4.0.0-beta3 pour voir le pb. En attendant, regler le "aspect ratio" sur 1:1 regle le sushi. Si c'est le moyen de résoudre le problème, je dirai comment l'intégrer définitivement
                          • Cyclair
                            merci,   j'ai changer d’écran problème régler.   merci de votre aide en tout cas...
                            100.7k
