    Impossible d'activer les ports GPIO sur Pi5 sous Rb9.2 ?!
    dactiver ports gpio pi5 rb9.2
    11
    35
    9713
    • alasta
      alasta @flomartin last edited by
      quelqu'un à des nouvelles sur la pôtentielle mis à dispo d'un "driver", j'ai pris un RPI5 exprès et en mettant les controllers en GPIO cela ne fonctionné pas.
      En cherchant je suis tombé sur ce poste... je pensais que le RPI5 était comme le 4.
      Bonne soirée à tous
      Alasta
      BruceWayne74* 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • BruceWayne74*
        BruceWayne74* @alasta last edited by
        @alasta Yes, si tu es Patreon Recalbox et que tu ne souhaites pas attendre la mise à jour officielle de la prochaine version Recalbox pour PI5, tu peux devenir membre Patreon et ainsi bénéficier de mises à jour PI 5 (et autres) en avant-première et profiter de la compatibilité Dual RGB sur le PI 5 😊
        Il n'y a toujours pas de driver son pour l'heure mais je t'invite à regarder la vidéo de Fabrice sur le sujet où tout est très bien expliqué : https://youtu.be/DwmyCmeahpM?feature=shared
        En espérant que ça pourra t'aider toi et d'autres.
        A +
        • BruceWayne74*
          BruceWayne74* @BruceWayne74* last edited by
          @BruceWayne74 Bon, je viens de voir que ta question concernait l'activation des ports GPIO donc au temps pour moi, j'ai répondu pour le Dual RGB mais si ça peut aider quand même, tant mieux !
          Après, je n'en sais malheureusement pas plus au sens général pour l'activation mais les équipes Recalbox bossent dessus pour nous pondre ça prochainement 😎
          alasta 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • alasta
            alasta @BruceWayne74* last edited by
            Bonjour @BruceWayne74 ,
            merci pour ces infos, non c'est juste pour le GPIO, j'ai une borne sous HFS avec un PC mais j'ai du récupérer des composant du PC donc je suis passé sur Recalbox car cela a l'air plus simple à gérer.
            Je me suis lancé un peu la fleur au fusil pour la partie GPIO ;).
            j'avais un Ipac 2 2 joueurs mais n'a pas l'air hyper compatible (ou du moins je n'y suis pas arrivé), je viens de commander un Xin mo qui est apparemment pris de base.
            • BruceWayne74*
              @alasta Ca marche, alors je ne pourrai pas t'aider car je ne connais pas ton sujet. En espérant que quelqu'un par ici puisse t'apporter l'aide dont tu as besoin 🙂
              • Guiliome
                Guiliome last edited by
                j'ai fabriqué il y a quelques année une borne avec 2 joueurs et 6 boutons par joueur.
                Je l'ai mis sur raspberry pi3 et Gpio.
                J'ai changé pour le Pi5 mais découvrant que le GPIO ne fonctionnait pas en lisant ce topic j'ai acheté un USB Xinmotek 2 joueurs.
                Je viens de le brancher. Il est reconnu par le Pi5 mais les boutons ne fonctionnent pas. Le branchement aux boutons est-il différent?
                En câblant à l'époque j'ai bien nommé les câbles mais je ne sais plus comment j'ai connecté les câbles aux boutons.
                Quelqu'un pourrait-il m'éclairer?
                Guiliome 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Guiliome
                  Guiliome @Guiliome last edited by
                  @Guiliome
                  J'ai progressé.
                  Je n'avais pas relié la masse. Par contre le comportement est tel que l'interface réagit comme si l'on défilé constamment avec une des commande vers la droite ou la gauche.
                  • Guiliome
                    je reviens avec mon expérience, cela aidera peut-être d'autres personnes.
                    J'ai mis le Xinmotek et comme indiqué plus haut j'avais un problème de mouvement continue.
                    Le problème venait de la masse des contrôleurs directionnel. J'avais inversé la masse et le câble. Sous le GPIO il n'y avait pas de soucis mais sur le xinmotek cela est très important.
                    Il me reste un soucis de concordance avec les boutons.
                    J'en ai profité pour remettre de l'ordre dans mes câbles et tout est presque revenue dans l'ordre.
                    le problème doit probablement être lié au principe de "symétrie" qu'on peut lire dans de nombreux topic. Mais que je n'ai probablement pas bien compris.
                    En effet on ne peut régler que le joueur 1 et le joueur 2 est configuré à l'identique.
                    J'ai fait très attention à l'étiquetage et au câblage mais les boutons joueur 1 et 2 ne sont pas bon.
                    Exemple à Tekken les boutons ne sont pas les même.
                    Je vais essayer de creuser ou si quelqu'un a une idée.
                    • Guiliome
                      Guiliome last edited by Guiliome
                      Je suis parvenu à régler la situation? Je n'ai plus fait de changement. J'ai juste vérifié les branchements et la similitude ("symétrie"). Et j'ai testé chaque bouton sur mon mac via l'application Enjoyable.
                      Résumé:
                      • Vérifier les branchements (masse) des boutons et commande.
                      • Branchement sur le xinmotek en respectant la "Symétrie" (terme mal utilisé dans ce cas de figure car le Btn 1 Player 1 a le Pin 2 et le Btn 1 Player 2 a le pin 20)
                      • vérifier à l'aide d'un pc ou mac
                      • Dans recalbox ne configurer que le controler 1 (hotkey en pin 13)
                      gero5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • gero5
                        gero5 @Guiliome last edited by
                        @Guiliome 👍 👏 bravo et merci pour ta recherche et tes éclairages. t'étais un peu seul sur ce coup là 😕
                        • Referenced by  Nazgulh Nazgulh
                        • gero5
                          gero5 @digitaLumberjack last edited by
                          Bonjour @digitaLumberjack je sais que c'est le 1er mai, mais je me demandai si tu/vous aviez eu un petit peu de temps pour jeter un oeil sur ce problème de driver GPIO sur le RPI5 Chez recalbox ?? Ce serait trooop Coooool si ça pouvez fonctionner.
                          Ou pense tu que ce soit mort et qu'il faille mieux oublier le Pi5 pour les arcades "home made" ?
                          Merci 🙏 🙏 🙏 🙏
                          • Pitch64
                            Pitch64 Staff last edited by
                            Hello, il faudra attendre après la sortie de Recalbox 9.2. Le pilote doit être réécrit suite aux changements hardware de la fondation Raspberry 🙂
                            Next release? Soon™
                            • gero5
                              gero5 @Pitch64 last edited by
                              Ok merci @Pitch64 ..
                              Et pense tu que ce serai avant cet été ou on en a aucune idée ?😌 😓
                              • Pitch64
                                Aucune idée. On finalise la version 9.2 afin de pouvoir passer à autre chose dont ce pilote 🙂
                                Next release? Soon™
                                • gero5
                                  @Pitch64 👍
                                  101.0k
