    Mapping pad arcade
    mapping pad arcade
    7906
    • zunz
      zunz last edited by
      Bonjour, J'ai acheté un pad arcade que j'ai fait faire en espagne (je l'ai fait faire ici pour ceux que ca interesse: http://www.matamarcianos.es/es/) Dans les menus Emulationstation de la recalbox pas de soucis avec ce pad. Je peux mapper comme il faut les boutons. Par contre quand je lance un jeux mame par exemple seul le stick fonctionne et un bouton pour mettre les "coin" mais qui ne correspond pas a celui configurer sous emulationstation. Pouvez vous me dire ce que je dois faire pour que le mapping emulation station fonctionne dans les emulateurs aussi? Merci
      • zunz
        zunz last edited by
        Personne n'a de solution a mon problème? 😞
          @zunz dans emulationstation , ta configuration manette se sont des lettres ou des numéros de boutons qui sont configuré ? regarde le message de ce sujet : http://blog.recalbox.com/forums/topic/gpio-usb-joystick-perso-non-reconnu-dans-les-jeux-mais-ok-sur-le-front-end/#post-32027 editer recalbox.conf et modifier le driver indiqué
          • zunz
            zunz last edited by
            Merci pour votre réponse! Le pad est reconnu comme un clavier, ce sont des lettres qui apparaissent dans emulationstation Je vais regarder le lien que tu m'as indiqué. je reviens vers toi des que j'ai une solution ou si je n'en trouve pas Merci
            • zunz
              zunz last edited by
              Bon j'ai regardé l'autre post et c'est un peu flou quand a ce que j'ai a éditer dans recalbox.conf Avant d'utiliser ce pad j'utilisais (et j'utilise toujours) l'adaptateur wireless xbox 360 + 2 manettes (parfois 3) donc je vois bien pour joueur 1,2,3 ou 4 dans la liste les manettes xbox par contre le nouveau pad arcade n'apparait pas..
              • zunz
                zunz last edited by
                J'ai essayé avec global.inputdriver=udev et global.inputdriver=sdl2 Cela ne change rien.. Help 😞
                  C'est mauvais signe, si ton encodeur usb est un encodeur clavier. @subs pourra peut être t'aider. en attendant poste l archive demandé par ce lien https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR)
                  • zunz
                    zunz last edited by
                    Ha zut, j'espere que @subs pourra m'aider.. Vous pourrez trouver le fichier ici: http://dl.free.fr/mtGFQUtqn Le pad fait en espagne est vraiment de bonne qualité si certains se posent la question, fonctionnel avec la recalbox ce serait parfait!
                      Bonjour zunz, tu as un encodeur clavier et nous ne savons pas si il sera supporté par recalbox avant que tu fasses ses manipulations et y croire pour que ça fonctionne avec le pilote de xarcade. il faut que tu essaies de faire ce tutoriel : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/keyboard-encoder-configuration-(EN)) si ça ne fonctionne pas, il te faudra soit changer de PBC, soit de distribution arcade.
                      • zunz
                        zunz last edited by
                        Bonjour Acris, Je vais tenter ce qui est indiqué dans le tutoriel et on va croiser les doigts. Sinon c'est quoi un PBC? 🙂 Merci
                          PCB = encodeur usb
                            PCB = printed circuit board, un circuit imprimé, et par extension, une carte électronique @zunz : ton stick est un clavier ? Tente le https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/keyboard-encoder-configuration-(EN)) peut etre que ca marchera. Il faudrait pour ca connaitre la liste des codes touches envoyés par ton stick, et je n'ai pas accès à ton fichier pour le moment 😕
                            • zunz
                              zunz last edited by
                              Oui mon stick est un clavier. Je vais essayé votre manip ce soir.
                              • zunz
                                zunz last edited by
                                Bonsoir! alors j'ai fait la manip suivante sous putty mount -o remount,rw / touch /recalbox/share_init/system/configs/xarcade2jstick/usb-SIGMACHIP_USB_Keyboard-event-kbd Puis j'ai édité recalbox.conf  controllers.xarcade.enabled=1 (mais c'etait deja comme ça) Puis reboot. Maintenant dans emulation statition quand je veux configurer le pad en maintenant appuyé il s'affiche : xarcade-to-gamepad device 2 et dans la liste des boutons a configurer JOYSTICK 3. Par contre je ne peux pas mapper tous les boutons certain ne fonctionnent pas (la plus part, alors qu'ils etaient reconnus avant la manip) J'ai zappé une étape? Merci!
                                • zunz
                                  zunz last edited by
                                  @acris, @subs pas de solutions?
                                    il faudra patienter, la team dev est HFS summer et ne pourra pas te répondre avant lundi. Je sais que subs a fait une mise à jour pour xarcade, tu dois passer l update en unstable et faire la mise à jour dans recalbox.conf. et regarde si c'est ok ensuite
                                    • zunz
                                      zunz last edited by
                                      Ok merci, je patiente 🙂
                                      • zunz
                                        zunz last edited by
                                        Bonjour, Je fais remonter mon post car je n'ai toujours pas trouvé de solutions... 😞 @subs aurais tu une idée? Merci
                                          hey @zunz pb avec le serveur de mail on dirait, je ne recois pas les notifs. Il y a une solution avec xboxdrv si tu veux.Faut que je retrouve un post où j'ai donné les indications, mais tu devraix pouvoir le retrouver avec une recherche, c'est récent
                                            @subs, peut être ce sujet ? http://blog.recalbox.com/forums/topic/ecran-tft-sur-recalbox-4-beta-3/#post-32818
