    Problème écran VGA / Rpi4
    vga rpi4
    1724
    • tomdebordo
      tomdebordo last edited by
      Je suis en train de me construire une borne d'arcade. C'est déja bien avancé et j'en suis à la partie décoration et logiciel.
      Pour faire tourner les émulateurs j'ai pris un Rpi4 (sortie micro HDMI), et concernant l'écran j'ai acheté sur leboncoin un ancien écran 19 pouces en sortie VGA. j'ai trouvé un cable Micro Hdmi / VGA. Recalbox est installé sur une carte SD 32 Go, et les jeux sur un clef USB de 64Go. A noter que c'est essentiellement pour une utilisation Mame, Néo-Geo. Arcade quoi 🙂
      Quand j'allume le Rpi4, le lancement se passe bien, j'ai l'image, mais au moment ou j'arrive sur l'écran avec la sélection des émulateurs j'ai un écran noir avec le message d'erreur : "signal d'entrée hors limite"
      J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé une info qui explique qu'il peut y avoir des problèmes entre HDMI et et VGA, notamment sur la résolution et fréquence. Du coup il y a une petite modification a faire sur un fichier "recalbox-user-config.txt"
      J'avais acheté en 2019 un Rpi3 en mode "mini Snes" pour jouer sur la TV aux anciens jeux consoles type SNES, mégadrive, etc... j'ai donc essayé de mettre la Clef USB du Rpi4 dessus pour voir si je trouvais ce ichier "recalbox-user-config.txt". Et je ne le trouve pas....
      Du coup après 2 mois de travail acharné a construire ma borne je me retrouve à ne pas pouvoir en profiter 😞
      Y a t il une solution à mon problème ?
      • est il possible de faire une modification via mon Rpi3 de la clef USB qui va servir pour le RPi4 ?
      • dois acheter un cable micro HDMI/HDMI pour pouvoir accéder à mon RPi4 depuis ma TV et peut etre trouver ce fichier "recalbox-user-config.txt"
      • ou s'il n'y a pas de solution finalement trouver un nouvel écran 19 pouces avec sortie HDMI...
      je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair.... mais j'espère pouvoir trouver une solution
      merci de votre coup de main
      Thomas
      • tomdebordo
        personne pour me filer un coup de main ?
        j'avance assez vite sur la borne, mais c'est pour l'instant une coquille vide 😢 😢 😢
        • Magaki
          Magaki last edited by Magaki
          Hello,
          On est en général plus réactif sur Discord que sur le forum, pour une réponse rapide.
          Ensuite, deux choses :
          • Les versions PI3 et PI4 pour Recalbox ne sont pas compatibles entre elles, pas possible donc d'exécuter une version pour PI4 sur un PI3 et vice versa.
          • On ne fera du support que sur la dernière version de Recalbox, donc avant d'aller plus loin, si ce n'est pas le cas, monter sa version à la 9.1 (à date)
          tomdebordo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • tomdebordo
            tomdebordo @Magaki last edited by
            @Magaki Hello
            oui j'avais compris que RPi3 et RPi4 n'étaient pas compatibles car quand j'ai mis ma carte SD sur le RPi3, sur lequel j'avais monté Recalbox pour RPi4, et bien... il ne se passe rien
            Concernant mon Rpi4 je suis bien en 9.1 (voir photo). j'ai vais recevoir demain un cable Micro HDMI / HDMI donc je serai en mesure de voir mon RPi4 sur ma TV ou l'écran d'ordinateur de la maison.
            Par contre via mon Rpi3, j'arrive à avoir accès à la clef USB qui me sert de stockage sur mon Rpi4. Du coup, est ce possible de faire une modification de cette manière pour corriger le problème de l'écran ?
            Concernant Discord je n'utilise pas. ca existe en application sur le Playstore ?
            • Magaki
              Oui ça existe, aussi bien sur PC que sur Smartphones.
              Pour ta clé USB qui te sert de stockage sur PI3, attention : si c'est un Share (qui comporte donc les configurations + roms/bios/saves), je ne préconise pas de jongler entre plusieurs configurations matérielles différentes, à cause des fichiers de configurations.
              Si il ne contient que des roms, aucun souci 🙂
              Pour la configuration vidéo avec un PI en cas d'utilisation d'un écran "non conventionnel", voir ceci : https://wiki.recalbox.com/fr/tutorials/video/display-configuration/complete-video-configuration-guide
              Le fichier "recalbox-user-config.txt" ne se trouve pas dans le Share, mais dans la partition BOOT de Recalbox (facilement accessible depuis un PC).
              • tomdebordo
                @Magaki merci pour le tuyau.
                par contre y a t il une solution quand on a un Mac comme moi ? 😅
                • Magaki
                  Bonne question, je n'ai pas ce matériel ...
                  Pour Discord, c'est aussi disponible sur Mac 🙂
                  • tomdebordo
                    @Magaki en gros faudrait juste que je puisse insérer la carte SD du RPi4 sur un PC pour modifier le PC ?
                    ahah ok pour Discord. c'est un peu comme un chat en temps réel ?
                    Magaki 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Magaki
                      Magaki @tomdebordo last edited by
                      @tomdebordo
                      Comme méthode simple oui, après je ne garantis pas que sur Mac ça puisse se faire.
                      Discord est entre autres un chat textuel/vocal, mais plus actif que le forum en tout cas.
                      • tomdebordo
                        @Magaki bon..... y a un peu de mieux mais pas génial
                        j'ai trouvé un vieux PC au garage donc j'ai pu lire la carte SD de mon Rpi4.
                        Je suis allé modifier le fichier recalbox-user-config.txt comme demandé au niveau des groupe et mode HDMI
                        Je n'ai pas la réféfence exacte de mon ecran car il est installé dans la borne, mais c'est un 19 pouces ca c'est sur
                        j'ai essayé de mettre mode 2 groupe 35 (1280x1024), et groupe 32 (1280x960), et ca ne marche toujours pas.
                        la seul chose qui change c'est qu au démarrage quand il y a le générique Recalbox, en bas à droite il y a une inscription qui dit "Ajustement automatique". Mais c'est tout. je n'arrive toujours pas à l'ecran des émulateurs....
                        quelqu'un à une idée ?
                        • tomdebordo
                          tomdebordo @tomdebordo last edited by
                          J'ai retrouvé la référence de mon écran
                          link text
                          C'est donc du 1280x1024 en 60Hz
                          Je ne comprends pas pour lorsque je mets groupe 2 mode 35 ça ne marche pas....
                          • Magaki
                            @tomdebordo Tu as regardé du côté du fichier recalbox.conf (qui se trouve dans le Share, dossier "system") avec le paramètre "global.videomode" ?
                            Tous les détails dans le lien du Wiki au dessus.
                            • tomdebordo
                              tomdebordo @Magaki last edited by tomdebordo
                              @Magaki a priori j'ai fait le taf aussi sur ce fichier
                              est ce que ca change un truc le port USB ou je branche ma clef ? car il y en a 4 sur le Rpi4
                              • tomdebordo
                                Bon j'ai tout essayé. En changeant queble fichier user, que le ficher.conf, les deux a la fois, en changeant le port USB pour la clé de stockage. Rien n y fait.... J ai suivi toute les instructions je ne comprends pas... 😞
                                Demain je vais recevoir mon câble micro hdmi vers HDMI et je vais au moins pouvoir tester la recalbox du Rpi4 sur un autre écran pc en HDMI. Voir déjà si ça marche.
                                En tout cas je ne vois pas quoi faire de plus. Sauf si quelqu'un a une piste !?
                                Et sinon un écran 19 pouces format 4:3 en HDMI a me conseiller ?
                                • tomdebordo
                                  Franchement je comprends pas pourquoi ça ne marche pas...
                                  Du coup j' ai acheté un écran 19 pouces HDMI
                                  Le Dell P1917S. Je l ai trouvé a 50€ sur le bon coin
                                  Au moins en sortie HDMI je ne serai pas embêté
