    Problème affichage jeux recalbox 9 sur écran 17" arcade 1 up
    Emulator Arcade/PC/Console
    recalbox arcade
    816
    • Sam_la_castagne
      Sam_la_castagne last edited by
      je viens de convertir ma borne d'arcade 1 up Mortal Kombat en utilisant un Raspberry pi 3b+ originalement installé dans un nespicase +. J'ai acheté une micro sd sur laquelle j'ai monté la dernière version de recalbox 9 et acheté une clé usb sur laquelle j'ai installé les roms que j'avais auparavant. Tous les bios ont été mis parfaitement à jour. L'installation s'est parfaitement déroulée. Pas de problème au démarage, l'ES occupe tout l'écran avec la HDMI. Mon problème est lorsque je lance la SNES (console préférée) le jeu occupe tout l'écran mais déborde sur le bas de l'écran d'environ 1 à 2 cm, pas cool de ne pas voir le bas du jeu! J'ai testé bon nombre de réglages pour essayer d'optimiser l'affichage mais pas réussi à trouver la bonne combinaison.
      Si quelqu'un a une idée... Cela fonctionnait mieux avec ma version d'il y a 5ans😥
        Scavy Global moderator @Sam_la_castagne last edited by
        Hello @Sam_la_castagne
        As tu essayé de connecter un autre écran pour voir ce que ça donne ?
        Sam_la_castagne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Sam_la_castagne
          Sam_la_castagne @Scavy last edited by
          Hello @Scavy,
          non je n'ai pas essayé cela, je n'en ai pas à portée de main.
          J'ai tenté de modifier le fichier config en ajoutant les lignes "overscan" comme proposé sur le site mais je n'ai pas constaté de changement... Est-ce que cette méthodologie fonctionne réellement étant donné qu'il propose d'apporter ces modifications dans un fichier qui n'existe plus sur recalbox 9?
            @Sam_la_castagne
            Ca serait cool de pouvoir tester afin de savoir si c'est lié au type d'écran et voir les modifications à apporter.
            Quel est le fichier de config dont tu parles qui n'existe plus sur la V9 ?
            • Sam_la_castagne
              @Scavy,
              je parle des fichiers suivants:
              /boot/config.txt
              /boot/recalbox-user-config.txt
              qui sont évoqués dans le Recalbox Wiki et dans lesquels on nous propose de régler des décalages d'écran avec les lignes de commandes suivantes à ajouter manuellement
              Texte repris du Wiki:
              "Configuration
              Si elle ne correspond pas à votre écran, vous pouvez modifier les paramètres de chaque bordure dans votre fichier recalbox-user-config.txt :
              disable_overscan=0
              overscan_left=24
              overscan_right=24
              overscan_top=24
              overscan_bottom=24"
                @Sam_la_castagne Tu dis que ces fichiers n'existent plus ?
                • Sam_la_castagne
                  @Scavy ,
                  à priori ils auraient disparu avec l'apparition de la version 9 de recalbox...
                  101.0k
