    Cloner sur une plus grande carte micro SD
    cloner grande carte
    • cannasteve
      cannasteve last edited by
      Salut , voilà je voulais ajouter 30-35  iso psx mais ma 16go ne suffit plus, j'ai acheté une 64go pour remédier à ça J'ai cloné ma carte SD sous Windows 7 via Minitool Partition Wizard sur une clef usb  de 64go. (en attendant car je n'ai qu'un lecteur de carte) De là, j'ai voulu agrandi la partition share (en ext4) avec l'espace non alloué sur la clef vu quelle fait la taille de la carte SD (j'aurais même mis 62go au cas c'est pas exactement la même capacité sur la SD) mais malheureusement ça bloque ! http://hpics.li/18098be J'ai l'impression que la partition est verrouillé, du coup je ne sais plus quoi faire.   EDIT: Finalement j'ai refais une install puis  copier les roms, j'ai perdu énormément de temps, de plus même sous Ubuntu 16, Gparted me disait que ma carteSD source avait des données corrompues...
        Bonjour je pense que tu t'y prends mal ou mal expliqué car tu parles de microsd puis de clé usb. 1. Pour cloner ta microsd il faut utiliser win32diskimage sous windows ou dd sous ubuntu sur ton disque dur. https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Clonez-votre-carte-SD-(FR) ensuite tu décompresses cette image créée sur ta nouvelle microsd et ensuite tu pourras redimensionner la partition de stockages des roms. Je pense que tu es sous recalbox 4.0.0, si ce n est pas le cas je te conseille cette version. On ne peut pas mettre recalbox sur clé usb. On peut uniquement déplacer /recalbox/share sur clé usb pour stocker roms , films etc... Si tu parles effectivement de stockage sur clé usb pour les roms inutile de changer de microsd Il faut formater ton clé usb en FAT32 si tu veux qu'elle soit accessible sous windows sinon tu peux choisir EXT4 si accessible via ubuntu. Choisir partition bootable. Si tu es sous recalbox 4.0.0 il suffit d'aller dans le menu emulationstation (bouton start) puis options systeme et de choisir stockage sur anyexternal. recalbox va redémarrer et l'arborescence sera sur ta clé usb. https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Utiliser-un-périphérique-USB-de-stockage-sur-recalbox-(FR)
        • cannasteve
          Alors non j'avais bien cloné ma carte SD 16go  sur une clef usb 3.0 64go vierge, ensuite je voulais agrandir la partition Share sur la clef usb 64go, puis tout re balancer sur la carte SD de 64Go. Enfin je m'y suis pris autrement, sinon c'est bon à savoir qu'on peut aussi stocker sur un support externe. Merci à toi encore.
          • sebamilo
            sebamilo last edited by
            Salut, comment as tu cloné ta carte SD avec minitool ?
            Et ensuite comment as tu pu tout remettre sur une SD plus grande ?
            J'ai une 16Go et je veux passer sur une 32 Go avant de faire la MaJ recalbox 4.0
            En te remerciant
              Substring @sebamilo last edited by
              @sebamilo ne déterre pas les posts, utilise la fonction rechercher, et crée ton sujet si tu as besoin d'aide 🙂
