    [Résolu]connextion en ssh sous ubuntu 12.04 lts
    ssh ubuntu lts
    2410
    • jacky-goule
      jacky-goule last edited by
      Bonjour, je tente désespérément de me connecter a la recalbox pour ajouter les shaders de retropie. Le problème c'est que voilà ce que me donne : ssh root@192.168.0.17 " @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY! Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)! It is also possible that a host key has just been changed. The fingerprint for the ECDSA key sent by the remote host is 06:62:b9:97:c5🆎83:80:fa:8a:c7:6c:b9:d2:e2:4b. Please contact your system administrator. Add correct host key in /home/fabien/.ssh/known_hosts to get rid of this message. Offending ECDSA key in /home/fabien/.ssh/known_hosts:1 remove with: ssh-keygen -f "/home/fabien/.ssh/known_hosts" -R 192.168.0.17 ECDSA host key for 192.168.0.17 has changed and you have requested strict checking. Host key verification failed. fabien@fabien-W55xEU:~$ ifup -a ifup: failed to open lockfile /run/network/.ifstate.lock: Permission denied " Je précise que je me connectais très bien en ssh avec retropie Quand je sort d émulstation avec f4 et que j’appuie sur alt f2 j'ai un écran noir donc pas moyen non plus comme ça.
      • digitaLumberjack
        Salut, enleve just le host de know_hosts : ssh-keygen -f "/home/fabien/.ssh/known_hosts" -R 192.168.0.17 comme indiqué.
        • jacky-goule
          Ok merci ça fonctionne nickel mais je comprend rien au message indiqué , je ne sais pas ce que c'est que "host de know_hosts". Pour les shaders j'ai quoi a faire exactement ? les copier sur la carte (ou ?) et indiquer dans le menu graphique pendant le jeu l'emplacement des shaders. Faut passer les topics en "résolu"?
          • digitaLumberjack
            Alors en gros ssh se souvient des pc avec lesquels il a communiqué et t’empêche de te connecter si la clé de chiffrage a changé entre temps. C'est pour éviter ce qu'on appelle les man in the middle. Comme tu as du réinstaller recalboxOS sur le pi, la clé avait changé. Donc tu as enlevé cette association entre l'ip et la cle, et il s'est reconnecté sans problème. Pour les shaders hstampfl est entrain de travailler dessus, on aura sans doute le support dans la 3.3.0 Je mets le topic en résolu 🙂
            • digitaLumberjack
              A bé c’était fait
              • jacky-goule
                Super cool merci retroboy en plus du retrogaming ta distribution me fait progresser sur d'autre chose. C'est vraiment sympa encore merci pour ton super tafe.
