    Probleme mise a jour Recalbox 9
    recalbox
    2364
    • Azfalte
      Azfalte last edited by
      je possède un Raspberry pi 3 model B v1.2 avec une version Recalbox 7
      un écran ASUS IPS HDMI
      quand je fait une mise a jour en version 9,
      l'installation se fait bien,
      mais mon raspberry redémarre pas,
      l’écran reste noir et j'ai le voyant rouge du raspberry reste allumé
      Merci si vous pouvez m'aider a mettre mon raspberry avec la version 9 de Recabox
        Scavy Global moderator @Azfalte last edited by
        @Azfalte salut.
        Sans présumer de tes compétences, mais on est tous perfectible ^^ Tu as bien pris la version dédiée Pi3 ? Pas une autre ?
        • Azfalte
          j'ai fait juste une mise a jour a partir de la version 7 de Recalbox, je sélectionne rien,
            @Azfalte Ah ok.
            Du coup je t'invite à télécharger la dernière version sur le site officiel et l'installer. Il y a eu beaucoup de changement entre la v7 et la v8 (la structure même de recalbox à changer), ce qui a nécessité de passer par une réinstallation. Le comportement de ton pi est normal.
            • Azfalte
              Azfalte last edited by Azfalte
              ok j'ai pris une nouvelle SD card de 32gb que j'ai effacer avec raspberry pi imager
              ensuite j'installe recalbox-raspberry pi 3 avec raspberry pi imager
              du coup âpres installation, j'ai une partition "I:RECALBOX" de 3 Go en FAT32 et une partition 26.72 Go non alloué
              mais sa marche pas l’écran s'allume très brièvement (noir) puis s’éteint (no signal HDMI)
              le voyant rouge de mon raspberry s'allume en fixe le voyant vert clignote mais l’écran reste noir
              au bout de plusieurs minute le voyant vert du raspberry s’éteint et l’écran reste noir (no signal HDMI)
              puis je vérifie ma carte sd sur mon pc et j'ai toujours ma partion "I:RECALBOX" de 3GO en FAT32 +
              un partition (pas de lettre) SHARE DE 25,72 Go en exFAT
              +1023 Mo non alloué
              • Azfalte
                si j'installe le version 7.2.1 Reloaded d'origine sa fonctionne très bien,mais j'aimerais quand même passer a la dernière version de Recalbox
                • Azfalte
                  le problème doit venir de l’écran car quand je change d’écran sa marche
                  j'ai essayer de changer des trucs dans le fichier config.txt, mais sans succès
                  je continue a chercher si quelqu’un a l'info je suis preneur
                    @Azfalte c'est quoi ton écran ?
                    Tu peux assigner une lettre au share non détecté (il est actif, mais non détecté), il apparaitra sur ton système.
                    • Azfalte
                      Mon écran c'est un Asus VS229H
                      Lien de Présentation du moniteur ASUS VS229H
                      écran 21.5, IPS,W-LED, 1920 X 1080 pixels
                      Fréquence de rafraichissement 50 Hz - 75 Hz
                      (j'ai assigner la lettre J a la partition share et elle apparais sur mon PC)
                      • Azfalte
                        Si je modifie dans le fichier "recalbox-user-config.txt"
                        je remplace "#hdmi_safe=1" par "hdmi_safe=1"
                        sa marche, mais l'image est pas belle 😞
                        je continue a chercher, si vous avez info merci d'avance
                          @Azfalte si tu peux poster une archive de support, je la transmets à un dev qu'il regarde.
                          • Azfalte
                            @Scavy said in Probleme mise a jour Recalbox 9:
                            une archive de support ?
                            Désolé Scavy, je sais pas c'est quoi
                            • Azfalte
                              j'ai créer une archive de ma partition RECALBOX, mais elle fait un peut plus de 1Go
                              et je sais pas ou la placer pour la partager ( le fichier est un peut trop volumineux)
                              je peut poster juste les fichiers config
                              userconfig.txt
                              # Change to your needs
                              # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                              hdmi_safe=1
                              disable_overscan=1
                              # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                              #hdmi_group=1
                              #hdmi_mode=1
                              # Sound output. Set to 0 or comment for autodetect, 1 for DVI, 2 to force HDMI.
                              #hdmi_drive=2
                              config_hdmi_boost=0
                              # uncomment for composite PAL
                              #sdtv_mode=2
                              # uncomment for lirc-rpi
                              #dtoverlay=lirc-rpi
                              # uncomment if you have chinese TV display and display is garbled or slow
                              #hdmi_ignore_edid=0xa5000080
                              config.txt
                              # Boot loader configuration                                                #
                              # Warning: do not edit this file as it will be overwritten when upgrading! #
                              # Using /etc/modules is deprecated and no longer supported on 4.4 kernel
                              # So manually enable audio
                              dtparam=audio=on
                              # if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or
                              # give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
                              boot_delay=3
                              # disable boot rainbow
                              disable_splash=1
                              # default CEC name
                              cec_osd_name=recalbox
                              avoid_safe_mode=1
                              kernel=boot/linux
                              initramfs boot/initrd.gz
                              # force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
                              hdmi_force_hotplug=1
                              # total amount of GPU memory
                              gpu_mem=128
                              # your settings can be set in /boot/recalbox-user-config.txt
                              include recalbox-user-config.txt
                              # overclocking settings are automatically managed in this file
                              # do not remove this line, nor edit the file
                              include recalbox-oc-config.txt
                              # Raise the first security limit up to 70° instead of 60° for pi3 and pi4
                              [pi3]
                              temp_soft_limit=70
                              dtoverlay=vc4-kms-v3d
                              include crt/recalbox-crt-config.txt
                              [pi4]
                              arm_64bit=0
                              temp_soft_limit=70
                              dtoverlay=vc4-kms-v3d,cma-512
                              dtoverlay=rpivid-v4l2
                              hdmi_enable_4kp60=1
                              [board-type=0x12]
                              # custom config
                              [all]
                              dit moi si tu a besoin d'autres fichiers
                                @Azfalte
                                Ici pour faire une archive de support.
                                https://forum.recalbox.com/topic/4054/a-lire-avant-de-poster-merci
                                Le souci se situe avec ton écran.
                                L'archive, c'est pour donner aux devs avec le modèle de ton écran, ils verront peut-être une information expliquant pourquoi l'image n'apparait pas.
                                • Azfalte
                                  Azfalte last edited by Scavy
                                  C'est super si ils peuvent résoudre mon problème, je mets ici le lien de mon archive
                                  Edit Scavy : j'ai retiré le lien
                                    @Azfalte hello
                                    ce n'est pas une archive de support. Regarde le lien que je t'ai mis plus haut et fais une archive de support. Ce n'est pas une archive de ta partition.
