    Pb branchement Joystick Sanwa
    branchement joystick sanwa
    • starr974
      starr974 last edited by
      bonjour,   J'ai des souci pour le cablages des joysticks Sanwa. Je les branche via un encodeur USB. Quand je test sous windows, une seule direction est reconnu uniquement. quand je regarde les cables, je m'apercoi qu'il correspondrai à un Seimitsu (voir les shema ci dessous)     Mon cable à un fils noir au milieu (ce qui correspondrai donc à un Seimitsu?) http://reho.st/preview/self/a1ee8d6e0d684d126f834939995eb1c9f9fc2674.jpg   pour cela que ca ne marche pas? Que faire pour resoudre mon probleme?   merci
      • hcldecalastie
        hcldecalastie last edited by
        Salut, Si déjà sous Windows tu as un problème de reconnaissance, on va avoir du mal avec Recalbox ... Ça sent le problème de PCB, quoiqu'il en soit, à mon avis tu ne post pas ça dans le bon forum ... je te conseilles d'aller voir la communauté du "stick français" sur FB.
          Bonjour comme indiqués le canal irc, tu dois : vérifier ton cablage notamment si ta masse est bien connectée, elle est obligatoire de mémoire et le sens de ton cablage. te renseigner sur le cable que tu possèdes auprès de ton fournisseur si c'est le bon Vérifier que ton cablage correspond au schema du xin mo : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Xin-mo-(FR) tester ton branchement sur recalbox avec jstest ou evtest : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Testez-votre-joystick-avec-jstest-(FR)
